Alt 18.11.2004, 08:07
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard Lokusdemontage
Hallo Leute,
ich weiß, schon wieder ein Sch....-Thema, aber was soll ich machen?
Im Frühjahr kommt mein Böötchen aus dem Wasser, Antifouling und so. Gleichzeitig will ich die Borddurchlässe kontrollieren, neue Seeventile einbauen, usw.
Außerdem steht an, die vom Voreigner übernommene Seewassertoilette zu überprüfen, Verschleißteile auszuwechseln usw. Fabrikat ist ITT, ich dachte immer, die bauen Radios, Fernseher und so`n Kram, iss aber egal.
Wenn ich mich jetzt an die Demontage der Porzellanabteilung mache, würde ich gerne vorher etwas mehr über das Innenleben erfahren, insbesondere bei der (Hand-) Pumpe. Eine Exposionszeichnung oder detaillierte Anleitung würde mir sehr weiterhelfen. Worauf muß ich besonders achten? Im Sommer quietschte das Gestänge ziemlich stark, WC-Öl hat erstmal geholfen, aber ne Sanierung war das wohl nicht.
Also, wer hat Infos? Vorteil hier im Forum ist ja, daß Texte und Bilder übertragen werden können, die "Düfte" aber außen vor bleiben.
Kannalskipper
Alt 18.11.2004, 09:02
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Pump-WC
Moin Kan(n)alskipper ,
detailierte Beschreibung kann ich geben, suche noch passende Bilder .
Bis heute Abend.
Ähhhhmm , andere User sind bestimmt schneller
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 18.11.2004, 09:08
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Für die ITT-Jabsco Pumpe gibt es ein Reparaturset, welches alle Verschleißteile enthält und dem eine Bastelanleitung beiliegt.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 18.11.2004, 09:35
.-.dem ist nichts mehr hinzuzufügen... außer... auf das baujahr achten... die haben da mal etwas verändert.. ich glaube bis und ab 1993 ..steht auch hier ... zur Info...
Toiletten+Zubeh
Alt 18.11.2004, 11:23
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Jabsco hat auf seiner Website auch Explosionszeichnungen.
Einfach mal diesem Link folgen: http://www.jabsco.com/prodInfoApp/se...talogId=Marine
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 18.11.2004, 17:09
Standard Pump WC.
so Kanalskipper , da bin ich wieder,
zuerst mal ein Bild , im zweiten Posting kommt die Erklärung.
Hits:	587
Größe:	38,2 KB
Alt 18.11.2004, 17:59
Standard Pump-WC.
die wichtigen Teile , die Störungen verursachen sind die Nummern
15 - Flatterventil zur Schüssel
32 - Lippenventil zum Seeventil
21 - Flatterventil zum Wassereinlauf
28 - Kolbendichtung , O-Ring in der Mitte.
Alle Ventile sind auch als Dichtung ausgebildet.
Funktionsweise : Absperrhahn Nr. 19, Wasserzulauf auf.
Pumpengriff mit dem Kolben Nr. 28 , langsam nach oben .
Unter dem Kolben ensteht jetzt Unterdruck , damit wird das Flatterventil Nr. 15 angehoben bzw. geöffnet , das Lippenventil Nr. 32 geschlossen und der Inhalt der Schüssel in den Zylinger gesaugt .
Gleichzeitig während der Aufwärtsbewegung , wird das über dem Kolben stehende Wasser in die Schüssel zum Spülen gedrückt , wobei das Flatterventil Nr. 21 durch den jetzt herschenden Überdruck geschlossen wird.
Umkehrrichtung , Kolben abwärts :
jetzt entsteht Überdruck nach unten , dabei wird Nr. 15 geschlossen und Nr. 32 geöffnet - der Inhalt unter dem Kolben nach außen (See) gedrückt.
Der Unterdruck über dem Kolben öffnet das Flatterventil Nr. 21 und es wird Frischwasser oberhalb angesaugt , für den nächsten Spülgang .
Man sieht also , der Kolben saugt und drückt gleichzeitig in beide Richtungen .
Fortsetzung folgt !
Alt 18.11.2004, 18:38
Klaro , gibt es auch für andere Pumpen , aaaaaaber die Preise ,Ersatz meißt auch nicht wirklich nötig , wenn die Gummiteile noch elastisch sind .
Denn : es sind fast immer Verunreinigungen , die das Klo lahmlegen.
1. VERSTOPFT : Fäkal oder Papier gehen nicht durch Ventil Nr. 32
ABHILFE: ausbauen , gründlich säubern , auch von Urinstein u. Kalk befreien , danach mit Vaseline o.Ä. fetten.
2. PUMPE SAUGT LUFT: Ventile N. 21 und/oder Nr. 15 schließen nicht.
ABHILFE: wie unter 1.
3. QUIETSCHT u. GEHT SCHWER : trockener O-Ring am Kolben , Kolbenstange rauh , Zylinder rauh .
ABHILFE : O-RING , Zylinderwand und Stange säubern u. ebenfalls fetten.
Danach sollte die Pumpe wieder gehen . Beim Zusammenbau achtgeben :
die Schrauben Nr. 30 , 25, 24 , sind selbstschneidend in Kunststoff, kann man leicht überdrehen , dann gibt es Leckagen.
Hier noch ein Link zur Verbesserung :
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...light=wcpflege
Fortsetzung folgt.
Alt 18.11.2004, 18:51
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
interessantes Bild: Explosionszeichnung eines Klos! Daß die Teile so geordnet auseinanderfliegen...
Zum Entkalken nimmst Du am besten Zitronensäure. Bekommst Du bei Schlecker oder bei Ebay. Kauf sie ruhig kiloweise, denn damit kannst Du das Klo auch unterwegs kalkfrei halten, und wenn Du einen Fäkalientank hast, brauchst Du sie sowieso zum Entkalken.
Beste Grüße
Ludwig
Alt 18.11.2004, 20:47
Danke PS-skipper ,
endlich mal ne kompetente Antwort zu dem Thema! Und dann auch noch mit explodierenden Bildchen.
Damit komm ich weiter, in der Hoffnung, daß mein Porzellantöpfchen nicht so explodiert, wie auf der Zeichnung zu sehen.
Dank nochmal
kanalskipper
Alt 19.11.2004, 01:22
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von Bottwartaucher
Zum Entkalken nimmst Du am besten Zitronensäure. ...
Beste Grüße
Ludwig
Ist Zitronensäure schonender als Essig? Ich habe immer leicht verdünntes Essigkonzentrat zum Entkalken genommen. Was übrigens eine ekelhafte Arbeit ist, bäh , der Geruch ...
Gerd
Alt 19.11.2004, 06:40
also zum Kalk ist Zitronrnsäure wesentlich weniger schonend als Esiigessenz - der Kalk löst sich viel besser auf.
Metalle greift sie nicht an, jedenfalls nicht die, die man so üblicherweise im Bootsbau verwendet.
Auch nicht Aluminium. Das verfärbt sich an der Oberfläche dunkel, aber es gibt keinen Abtrag oder Anfressungen.
Einen spezifischen Geruch hat sie nicht, im Gegensatz zu Essigsäure.
Und vielleicht das wichtigste: Zitronensäure ist ein Pulver, das mit Wasser angesetzt wird. Man kann also nichts verschütten.
Zitronensäure ist als Säuerungsmittel in jedem Zitronensprudel drin. Was amn im Handel kaufen kann, hat fast immer Lebensmittelqualität - man kann sie also auch mal für Zitronentee verwenden.
Ludwig
Alt 23.11.2004, 13:58
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Wenn wir Probleme mit unseren beiden Bordklos hatten, lag das meist daran, dass sich der Schlauch, mit dem außenbords gepumpt wird (geht bei unserem Revier nicht anders) besonders an starken Krümmungen durch Urinstein verengte. Irgendwann ging dann nichts mehr durch.
Ein amerikanischer Segler hat mir mal erklärt, dass er zu jedem Saisonbeginn diesen Schlauch ausbaut und kräftig gegen einen Baum schlägt. Ich hab das mal bei uns gemacht und war erschrocken, welche Brocken da rauskamen. Die Übung ist jetzt fester Bestandteil unseres Repertoires. Zusätzlich wird dreimal so intensiv gespült wie empfohlen.
Wenn Klopapier zu einer Verstopfung führte, ging immer das Problem mit dem Urinstein voraus.
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
