Alt 07.02.2010, 12:48
Colonia660 Colonia660 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit VW 165/5 und Bravo 3
Standard VW 165PS TDI mit BRAVO 3 erreicht nicht Höchstdrehzahl
Mein neues Boot mit VW Marine 165PS Diesel und Bravo 3 erreicht nicht die Höchstdrehzahl der Maschine und läuft in Leerlauffahrt zu schnell.
Liegt's an der Propellersteigung oder an der Getriebeuntersetzung? Was ist zu tun?
Hier sind die technischen Daten:
IST Drehzahl bei maximalem Schub: 3300/min; SOLL: 4000/min
IST Geschwindigkeit bei max Schub: ca 48km/h (logge)
Höchstdrehzahl ausgekuppelt: 4400/min
Propellersteigung: 22"
Getriebeübersetzung 1:1,81
Leelaufgeschwindigkeit: 9km/h
Rumpflänge 5,48m
Gewicht 1700kg
Geändert von Colonia660 (07.02.2010 um 12:54 Uhr)
Alt 07.02.2010, 13:08
45meilen 45meilen ist offline
u.U. ist nur der Zug falsch eingestellt
Ansonsten würde ich auf falsche Schraube ( wegen der Höchstdrehzahl unter Last ) tippen
und den Leerlauf einstellen ( lassen )
Wenn es ganz neu ist, würde ich mal dem Händler auf die Füsse treten.
willkommen hier im
Alt 07.02.2010, 14:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
bei 4000 U > 25,4*22*4000*60/1,81/1000000*0,88 = rund 65 km/h
bei 3300 U > 25,4*22*3300*60/1,81/1000000*0,88 = rund 53 km/h
also dann würde es ja vom Bauchgefühl her passen,
irgendein Leistungs/Einstellungsproblem wohl dann,
gruss dieter
Geändert von diri (07.02.2010 um 14:29 Uhr)
Alt 07.02.2010, 14:11
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
bei 4000 U > 25,4*22*4000*60/1,81/1000000/0,88 = rund 84 km/h
bei 3300 U > 25,4*22*3300*60/1,81/1000000/0,88 = rund 69 km/h
also da ist mit der Propellersteigung wohl doch 2 Zoll zu hoch gegriffen, aber da stimmt auch noch was anderes nicht so richtig
aber dafür gibts ja den Händler
gruss dieter
Dieter, könnte es sein, dass Du zum Schluß durch die 0,88 geteilt hast?
Das Ergebniss ist selbst in der Theorie deutlich kleiner.
@Colonia, hast Du da wirklich einen Bravo 3 mit Doppelprop dran?
Gruß aus Berlin
Alt 07.02.2010, 14:17
Boot: Gummikreuzer
Scheixxe, das muss malgenomen werden, soll in etwa der Wirkungsgrad sein, 88 Prozent,
habe es oben berichtigt,
Danke checki
Geändert von diri (07.02.2010 um 14:28 Uhr)
Alt 07.02.2010, 14:20
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
also da ist mit der Propellersteigung bei 165 PS wohl doch 2 Zoll zu hoch gegriffen, aber da stimmt auch noch was anderes nicht so richtig
aber dafür gibts ja den Händler/Verkäufer
gruss dieter
Moin Dieter
Ich habe bei 3300 U/min mit einem 22ger bei 1:1,81 ohne Schlupf 61,12Km/h heraus. Mit Schlupf über den Daumen ca. 54 Km/h.
Gruß Gunnar
Alt 07.02.2010, 14:25
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Der 162PS Diesel von Merc wurde mit 2.20:1 angeboten (2007), die stärkeren mit 1.81:1 (Bravo3).
Evtl hilft das als Hintergrundinfo.
Was ist denn das überhaupt für ein Boot? Gleiter??
http://sites.mercurymarine.com/porta..._schema=PORTAL
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (07.02.2010 um 14:34 Uhr)
Alt 07.02.2010, 14:38
Checkmate fanatic
Hab hier mal eine Referenz von VW.
Ähnliche schweres Boot mit B3 2:1, mit 20er Props bei 4000 U/min 35 Kn.
Prop dreht langsamer UND ist kleiner.
Würde dann mal (wenn da wirklich B3 dran ist) mit 18/19 Zoll testen.
Man braucht aber wirklich mehr Info, um was genaues zu sagen.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (07.02.2010 um 14:52 Uhr)
Alt 07.02.2010, 14:46
Boot: Gummikreuzer
Moin Dieter
Hallo Gunnar, ich habe meinen Denkfehler dank Jörg weiter oben schon berichtigt, Sorry, diese 0,88 sind ja der angenommene Wirkungsgrad, so nach meiner eigenen Erfahrung mit eigenen Booten ein bischen +/- im hunderdstel Bereich,
man kann sich ja dafür ne schöne Exceltabelle basteln, ist kein Problem,
gruss dieter
Alt 07.02.2010, 14:52
Boot: Gummikreuzer
Gruß Torben
mein alter Bravo 3 von 99 hat 2,20 mit 5,7 ltr. , warscheinlich wechseln die öfters mal nach dem Motto > öfters mal was anderes
gruss dieter
Alt 07.02.2010, 15:09
Mod a.D.
gruss dieter
Diesel?
Alt 07.02.2010, 17:59
Liebe Skipperkollegen,
herzlichen Dank für Eure Berechnungen und Infos! Wenn ich Eure Antworten zusammen interpretiere, wird's mit einem anderen Propeller nicht gelöst werden können. Denn der 22" ist ja schon am unteren Ende der Skala. Also muss wohl eine andere Untersetzung her. Wenn ich auf Dieters Berechnung aufsetze, müsste eine Untersetzung 1/2,2 her, bei unverändertem Propeller.
Also: Im ersten Schritt die Übersetzung ändern, und dann - nach Messfahrt - evtl den Propeller anpassen.
Wie denkt ihr?
Alt 07.02.2010, 18:11
Wie denkt ihr?
Das sich dadurch nicht Dein Leerlauf einstellt
Es fehlen ja auch noch Infos, ist die Kombi neu, oder gibts das Problem nu plötzlich nach ner kleinen Veränderung, usw
Alt 07.02.2010, 21:31
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Wie denkt ihr?
Hallo !
Warum den einfachen Weg gehen wenn es auch schwer geht !
Die Kosten für eine andere Übersetzung wären mir aber den vorherigen Versuch mit einem anderen Prop wert !?
Oder gibt es nichts kleineres ?
MfG Michael
Alt 07.02.2010, 21:46
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Es gibt kleinere Props für den Bravo III
zb. 20er
und dann gibt es neue 4 Blatt
Um das Problem wirklich zu lösen brauchst eine andere Untersetzung
2.0:1 oder 2.20:1
soweit mir bekannt ist werden die VW Motoren mit dieser angeboten bzw. ausgeliefert.
Frag doch mal dein VW Marine Händler
http://www.vw-m.de/index.php?id=39&L=0
Alt 07.02.2010, 22:00
zb. 20er
2.0:1 oder 2.20:1
Hallo !
Warum ?
Er braucht 700 u/1 mehr, das bekommt er doch mit kleineren Props in den
Griff !?
MfG Michael
Alt 07.02.2010, 22:49
Checkmate fanatic
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Warum ?
Griff !?
MfG Michael
Nicht bei dem kurzen Drehzahlband (Verhältnisse) und der "schnellen" Untersetzumg.
Gruß aus Berlin
Alt 08.02.2010, 16:38
Wir sprechen von einem Diesel Motor !
Egal welcher Hersteller informier dich ( denke das weisst du aber) haben eine untersetzung von 2,00 : 1 und höher.
Hallo !
Warum ?
Griff !?
MfG Michael
Geändert von stingray220 (08.02.2010 um 20:32 Uhr)
Alt 08.02.2010, 16:48
Checkmate fanatic
Egal welcher Hersteller informier dich (das dneke weisst du aber) haben eine untersetzung von 2,00 : 1 und höher.
Das ist doch abhängig von Motorleistung, Bootsgröße...
Das kann man doch nicht verallgemeinern.
Gruß aus Berlin
Alt 08.02.2010, 17:04
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
und noch etwas :wir reden von einem Neuboot !! also 700 1/min runter heißt das er einen Prop braucht den es für diesen Antrieb garnicht gibt ! ich habe den VWTDI 265 mit Bravo 3 . Mit drei unterschiedlichen Props getestet.Der B3 Prop bringt um die 250 1/min ! also ist das etwas falsch.
Erstmal die Basic´s prüfen.d.h. Fehlerspeicher auslesen.das brauchst du aber nicht wenn das Boot im Wasser wäre.auf dem Display kannst Du die Drosselklappenstellung in % abrufen.Befasse dich mal mit Deiner Bedienungsanleitung !
Ansonsten einfach mal per Bowdenzug Vollgas geben und dann mal sehen wie weit Du das Gaspoti am Motor mit der Hand weiterdrücken kannst.Evtl. den Zug mal kurz aushängen.
aber nicht immer gleich den Antrieb o.ähnliches wechseln wollen.
außerdem sind 9km/h nun wirklich nicht zuviel Leerlaufdrehzahl.wieviel dreht den der Motor da ?? Ein Prop kürzer und Du hast eierst plötzlich mit 1100 1/min Leerlaufdrehzahl durch den Kanal.
Gruß Thomas S
Alt 08.02.2010, 20:41
Hallo Thomas
1. Frage: was ist eine B3 Prop bei Merc. kenn ich noch nicht.
2. Frage: ich denke du meinst GESCHWINDIGKEIT IN DER LERRLAUFSTELLUNG weil ich sonst nicht verstehe was das die drehzahl im leerlauf mit dem Prop zu tun hat!
  • Grundsätzlich sind bei 700 felender Drehzahl was nicht in Ordnung
  • 22 er Propeller ist schon sehr klein
  • 20 er weniger schub und 200- 300 Umdrehungen mehr
  • Boot relativ kurz
  • Gewicht alles im Heck
  • Ergebnis das Heck kommt nicht hoch also brauchen wir mehr Schub,also mehr PS oder andere Umsetzung der vorhanden Leistung.
Geändert von stingray220 (08.02.2010 um 21:39 Uhr)
Alt 08.02.2010, 21:34
B3 = Bravo 3 .. Ansonsten gibt es noch die XR Propeller für Bravo 3.die haben auf dem hniteren Blatt 4 Flügel und auf dem vorderen 3.Erhältlich aber nur in Zwischengrößen.Gedacht für großvolumige Motoren.geht aber auch bei dieseln wegen des hohen Drehmoments.
wie hoch ist denn überhaupt bei 9 km/h dei Drehzahl?? die muß ja dann so zwischen 700-800 1 /min liegen..
Ob man mehr Schub braucht liegt doch daran wie das boot aus dem Wasser kommt.Gleitet es gut an und fehlt Topspeed fehlt m.M. eher Drehzahl. irgendwer muß das Boot doch so abgestimmt haben??
Gruß Thomas S
Alt 08.02.2010, 21:59
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
ich habe den VW TDI 265
hab ich was verpasst oder hat vw den diesel neu erfunden?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 08.02.2010, 22:01
wie meinen ??
Gruß Thomas S
Alt 08.02.2010, 22:04
meines zugegebenermaßen etwas angestaubten wissens nach glänzt beim diesel die drosselklappe vor allem durch eines:
abwesenheit...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
