Alt 07.02.2010, 22:33
Benutzerbild von Kristor
Kristor Kristor ist offline
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bootssperrholz aufarbeiten womit?
auch diesen Winter bastele ich wieder an meiner Rügenjolle, um sie im Sommer diesmal unterhalb vom Darß nutzen zu können. Am Heck befinden sich 2 Platten aus Sperrholz für den Außenborder, die ich gerne mal optisch aufwerten und pflegen möchte. Sie sind grau und unansehnlich geworden. Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, womit und wie ich diese Platten behandeln kann. Außerdem würde ich mal die lackierte Holzpinne bei Gelegenheit ebenso pflegen, aber die sieht momentan noch gut aus.
VG an alle
Kristor
Hits:	652
Größe:	19,1 KB
ID:	185190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	669
Größe:	51,7 KB
Kristor
Kombiboot Rügen
Alt 07.02.2010, 22:41
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Kommt drauf an wie es aussehen soll ?
Erst mal schleifen, aber vorsicht eine Funierlage ist nicht so dick, ca. 1,5 mm
dann bist Du durch und es sieht nicht mehr gut aus.
Am besten NEU machen !
MfG Michael
Alt 07.02.2010, 23:19
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Es soll einfach nur wieder 'ordentlich' aussehen.
Kristor
Kombiboot Rügen
Alt 07.02.2010, 23:29
Hamburg 2009 Hamburg 2009 ist offline
283 Danke in 105 Beiträgen
Kristor machs entweder ganz oder gar nicht
Als wenns wirklich nur die zwei Holzplatten sind kauf im Baumarkt etwas Holz schneidest dir das zurecht und streichst das.. Sieht super aus .. kostet wahrscheinlich nicht mal die Welt
Also so seh ich das
Mfg eike
Alt 07.02.2010, 23:47
Also so seh ich das
Mfg eike
Hi.
Das sehe ich genauso. Diese 2 Holzplatten kosten neu nicht die Welt.
Also zuschneiden und behandeln, und gut ist.
Alt 08.02.2010, 00:54
Benutzerbild von _Havana_
_Havana_ _Havana_ ist offline
Boot: 45 m 3-Mast-Toppsegelschoner
21 Danke in 10 Beiträgen
hallo kristor..
im prinzip seh ich das auch so wie meine vorgänger, neu kaufen, zuschneiden, lacken, anbauen ...fertig. (aber....)
variante 1, neukauf:
1. ausmessen der teile
2. mit massen in baumarkt zum zuschnitt und fragen nach sperrholz (bootsbausperrholz oder
seekiefer oder schalungsplatte oder AW100) --> AW - aussen wasserfest (verleimt) in der entsprechenden stärke/dicke und zuschneiden lassen
3.zu hause altes bauteil als schablone benutzen und alle relevanten sachen/masse,
wie schrägen, fasen, bohrlöcher etc. übertragen und ausarbeiten
4. schleifen mit korn 120 und 150/180
5. ringsum mehrfach lackieren mit bootslack (zwischenschliff mit korn 220/280)
6.montage am boot
variante 2, aufarbeiten:
1.schleifen hintereinander (an allen flächen bzw. ringsum) mit korn 80,120,150/180 bis schick aussieht (achtung furnierdicke beachten-->nicht durchschleifen -> furnierdicke variiert je nach hersteller zwischen 0,7mm und 1,8mm)
2. ringsum mehrfach lackieren mit bootslack (zwischenschliff mit korn 220/280)
3.montage am boot
...Ole
http://www.sts-annemarie.de/
Alt 08.02.2010, 11:41
45meilen 45meilen ist offline
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
Ich würde sie auch erneuern, da die Deckschicht nicht so dick ist, ist sie schnell durchgeschliffen
Alt 09.02.2010, 20:11
Danke für die vielen Antworten. Neukauf ist in der Tat überlegenswert. Aber ob Neukauf oder nicht - die Frage bleibt WOMIT man dann das Brett behandelt. Welche Erfahrungen gibt es bei Euch. Ich hatte mal ein bißchen recherchiert und bin auf 'Deks Olje' gekommen. Irgendwie finde ich's gerade nicht mehr und überlege, was man sonst noch so nehmen könnte.
VG an alle
Kristor
Kombiboot Rügen
Alt 09.02.2010, 20:19
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard holz
ich würde ein hartholz nehmen eiche mahagoni oder sowas und kein geprestes holz da das teil ja immer wind und wetter ausgesetzt ist. einfach mal beim tischler fragen ob der noch 2 reste hat normalerweise reicht ne spende an die.
vielleicht könnte mann das holz ölen weil wenn das wasser hinter den klarlack läuft sieht es auch nicht schön aus. ist nur ne idee vielleicht weiß ja jemand mehr.
Alt 09.02.2010, 20:48
Wenn die Lackierung gut gemacht ist, hält beides
Alt 09.02.2010, 20:54
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Kristor,
schau doch mal nach Owatrol-Öl, oder generell nach Owatrol, die haben einige Produkte die sind sehr gut um so ein Holz wasserfest und ansehnlich zu machen.
Natürlich nur wenn die Substanz ansonsten in Ordnung ist.
Gruß Hubert
Alt 10.02.2010, 19:49
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.803 Danke in 642 Beiträgen
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Hallo Kristor,
Gruß Hubert
Holz macht man nicht Wasserfest sondern Wetterfest bzw Wetterbeständig nur so am Rande
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 11.02.2010, 10:02
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Moin moin von der Mosel,
also so wie die Platten aussehen, die Lackreste wegschleifen und die graue Oberfläche, dann mit z.B. Decks- olie von Owatrol (D1)sättigen,dann wenn das ganze wie lackiert aussehen soll. noch 1-2 Schichten D2 Hochglanzversieglung drauf. D1 hat den -für mich riesigen Vorteil, das es tief ins Holz einzieht, Wasser und alles andere verdrängt, was das Holz instabil machen könnte und auch auf Dauer das eindringen von Wasser verhindert !!!! Ich kenne das aus eigener Erfahrung- 12m Stahlboot mit Holzaufbau restauriert, und sobald der Klarlack reißt ( besser gesagt das Holz) und das passiert halt bei Massivholz, dringt immer Wasser ein und zieht unter den Lack-Folge der Lack platzt ab/ siehr Sch.... aus. Wenn das ganze allerdings mi D1 vorbehandelt ist, dringt kein Wasser mehr ein.Auch der Original-Holzfarbton wird aufgefrischt bzw. wieder hergestellt.Eine Super Beschreibung der Owatrolprodukte gibt es z.B. bei http://www.korrosionsschutz-depot.de/ oder bei Innoskin.
Da gibt es jede Menge erstklassige Produkte auch zur Stahlbehandlung etc.
Beste Grüße
Marc
Hauptsache es macht Spaß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
