Alt 07.02.2010, 11:09
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Bohren durch terrakotta
kann mir jemand sagen welchen bohrer ich brauche um in terratöpfe ein loch zu bohren ?
ich hab so kleine kugeln gekauft für mein aquarium und wollte da jetzt einige kleine löcher rein bohren damit die jungtiere sich drin verstecken können wegen der gefrässigen barsche
die großen löcher dreh ich dann nach unten .
gruß klaus
Hits:	423
Größe:	62,0 KB
ID:	185010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	41,9 KB
Gruß KLAUS
Alt 07.02.2010, 11:13
Benutzerbild von Cedrik270405
Auf jeden Fall Steinbohrer aber ganz VORSICHTIG und ohne Schlag
Vielleich geht auch so ein Dremel
Geändert von Cedrik270405 (07.02.2010 um 11:15 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 07.02.2010, 11:28
hab ich schon probiert :ohne schlag sehr mühsam und es dauert und da ich ja ne menge löcher bohren will
mit schlag gehts besser aber man muß trotzdem heftig drücken und wenn man dann durch ist platzt auf der anderen seite viel raus und durch den ausgeübten druck schlägt man dann mit dem bohrer wenn man dann durch ist von innen gegen die andere seite und sprengt die kugel
Gruß KLAUS
Alt 07.02.2010, 11:30
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Mit einen Schnellläufer und passender Lochsäge klappt das auf jeden Fall.
Mußt mal den nächsten Elektiker in deiner Nähe fragen, der sollte solch Schnellläufer mit passenden Lochsägen eigentlich haben.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 07.02.2010, 11:41
Immer ohne Schlag bohren, sonst platzt dir zu viel weg, ich weiß das dauert.
Wichtig: Scharfer Videa Bohrer und immer Wasser zulaufen lassen und wen Du fast durch bist ganz wenig Druck ausüben, kleine ausfranzungen kannst Du mit grobem Schmirgelpapier Egalisieren ..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 07.02.2010, 12:02
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... Du nimmst einen normalen Steinbohrer. Die Platten vorne musst Du scharf schleifen, d.h. mit Spanwinkel 0° bis ganz leich positiv. Dann bohrst Du ohne Schlag. Das geht ganz hervorragend, nichts platzt ab und es geht auch durch wie durch die berühmte "Butter".
So bohrt man übrigens auch in Hochlochziegel (HLZ).
Uwe
Alt 07.02.2010, 12:10
Die Lochsägen sind doch viel zu groß!
Es sollen sich da kleine Babyfische drin verstecken und nicht die Barsche
Alt 07.02.2010, 12:22
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Besorg dir ein paar gute Glasbohrer, damit habe ich Löcher gebohrt. Wie groß sollen die überhaupt werden?
Marco,
Alt 07.02.2010, 12:30
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Genau, damit bohre ich seit ewigen Jahren Löcher in Fliesen und Ofenkacheln.
Gruß Mario
Alt 07.02.2010, 13:55
danke ersmal für eure antworten !!!!
naja-- die fischkids brauchen max einen durchmesser von 10 mm was das loch betrifft-denn die frisch geschlüpften sind ja max 1mm im durchmesser aber die eltern sind dicker als 10 mm.... also säge is nich
steinbohrer passend schleifen ??? sicher kein problem für mich aber das mit dem winkel ??? hasde mal ne skizze ??
Gruß KLAUS
Alt 07.02.2010, 14:05
Boot: Ryds 535 FC
Die Löcher auf den Bildern sehen aber größer aus... dachte es sollen Bruthöhlen werden.
Nicht nur Barsche fressen die Kleinen auf.
Um welche Brut handelt es sich denn? Manchmal sind Pflanzen die besseren Verstecke.
So geht natürlich auch ein Steinbohrer ohne Schlag.
Klaus
Alt 07.02.2010, 14:17
... hier ist die Skizze.
Linkes Bild: So kommter Bohrer normalerweise
Rechtes Bild: So schleifst Du ihn oder Du kaufst Dir direkt einen "scharf geschliffenen"
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
... d.h. mit Spanwinkel 0° bis ganz leich positiv. ...
Hits:	335
Größe:	13,1 KB
Uwe
Alt 07.02.2010, 14:34
deswegen schrieb ich oben ja auch das ich diese großen löcher dann nach unten drehe
die kugeln solln ins aufzuchtbecken ( 80cm breit / oberes bild ) wo dann nur die guppiy-mollys-platys drin sind inkl. eltern.
in meinem großen becken ( 150 cm breit ) sind die fischfresserdrin- zb barsche flößelaale-welse usw die halt alle ganz gern mal frischfisch fressen
Hits:	324
Größe:	67,9 KB
ID:	185049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	45,5 KB
Gruß KLAUS
Alt 07.02.2010, 17:09
Boot: Ryds 535 FC
Dein Filterschutz solltest du ändern (olle Strumpfhose von dein Weiblein drüber ziehen) da der zu Grobmaschig ist und die Jungfische so in den Filter gesaugt werden. Die Elterntiere fressen die Jungtiere auch auf und die Jungtiere werden sich lieber in den Pflanzen verstecken und nicht in den Höhlen. Das sind Lebendgebährende und legen somit keine Eier. Von heute auf Morgen ist das Becken voll mit Jungtieren, du solltest die also rechtzeitig umsetzen.
Klaus
Alt 07.02.2010, 17:21
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Geh doch einfach ins nächste Fliesengeschäft und hol dir eine Diamant-Lochfräse.
Kostet in 12mm Größe ca 8 Euronen. Du bekommst sie aber auch kleiner oder größer.
Nie wieder platzt dir irgend etwas kaputt oder ab.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 07.02.2010, 17:31
das foto is nich mehr aktuell und um den ansaug ist jetzt schon ein filterschwamm
die durchbohrten hölen sind hauptsächlich für meine malawis yellows-red/red barschkids (siehe foto ) denn die schwimmen unten und verstecken sich zwischen steinen usw. die guppys/ mollys sind oben zwischen den pflanzen-richtig.
aber die mollys und guppyeltern machen keinerlei anzeichen ihre jungen zu fressen und die barschmama is im großen becken.
Hits:	267
Größe:	59,8 KB
Gruß KLAUS
Alt 07.02.2010, 19:23
1.071 Danke in 678 Beiträgen
in die Löcher einen Korkstoppel mit dem passenden Loch rein und fertig.
___________________
Gruß Werner
Alt 07.02.2010, 19:41
bei 10 löchern / kugel schwimmt die kugel dann wieder oben
Gruß KLAUS
Alt 07.02.2010, 19:53
Benutzerbild von RvdH64
RvdH64 RvdH64 ist offline
Boot: Bayliner 2755 CS
84 Danke in 41 Beiträgen
....Sorry, habe nicht alle Beiträge gelesen....
Bohre einfach mit einem Hartmetallbohrer ohne schlag.....
Ralf
Das Leben ist ein scheiss Spiel,
aber die Grafik ist geil!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
