Alt 06.02.2010, 14:23
Benutzerbild von rok78
rok78 rok78 ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052
26 Danke in 8 Beiträgen
Standard AQ 130 Wasserverteilergehäuse
Hallo Forum,
nach langer Zeit hab ich heute mal wieder nach meinem Glastron V174 gesehen und mußte mit erschrecken feststellen als ich die Motorhaube öffnete das ein Kappe (Verschluss) beim Motor unterhalb des Wasserverteiergehäuses fehlte. Kann mir vielleicht jemand sagen ob und wie man diesen Deckel wieder befestigen kann?
Über Hilfe bin ich sehr dankbar
Hits:	228
Größe:	54,4 KB
Alt 06.02.2010, 14:31
Frostproppen werden vorsichtig eingeschlagen!
Alt 06.02.2010, 14:58
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn der fehlt liegt der bestimmt in der Bilge
Die Frage bleibt warum der ausgestiegen ist
Von alleine fallen die in der Regel nicht raus
Alt 06.02.2010, 15:43
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Außerdem sollte man nicht den alten ein zweites Mal benutzen !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 06.02.2010, 15:50
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
600 Danke in 263 Beiträgen
schließ mich da an.
meiner Meinung nach hat der Motor ein bisschen Frost bekommen.
Wenn dann würde ich den neuen Stopfen nur drücken und dann nach sämtlichen anderen Sachen sehen, ob da nicht auch was fehlt.
Die werden ja normal in der Fertigung gepresst.
Also auf alle Fälle auf saubere Führung und später Dichtigkeit beobachten.
Die Experten werden dir noch bessere Vorschläge geben. Nur mal am Rande bemerkt.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (06.02.2010 um 19:45 Uhr)
Alt 07.02.2010, 15:12
Vielen Dank für eure Hilfe. Dann werde ich erst mal den Frost abwarten und dann sehen ob der Motorblock was abbekommen hat.
Alt 07.02.2010, 17:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Wenn da noch Wasser drin ist, solltest du nicht so lange warten
Andy
Alt 07.02.2010, 17:24
Andy
Wenn da jetzt noch Wasser / Eis drin ist, kannst ihn wohl besser gleich zerlegen
Alt 07.02.2010, 18:01
meint ihr der hat ernsthaft was abbekommen? Habe vorm Winter Wasser abgelassen und Frostschutz eingefüllt. Wohl aber etwas zu wenig, wir hatten teilweise minus 20 Grad. das Boot steht zwar in einer Scheune aber die ist nicht beheizt.
Alt 07.02.2010, 18:06
Das wird mit Gewissheit keiner sagen können solange er den Motor nicht live gesehen hat
Von alleine fallen die Froststopfen allerdings nicht raus
Es bleibt also die Frage wieviel der Motor abbekommen hat
Nach den ersten Alasserumdrehungen wirst Du es spätestens im Frühjahr wissen, wenn dann zB Wasser im Öl sein sollte
Hast Du selbst eingewintert, oder es machen lassen
Alt 07.02.2010, 18:26
Ich habe selbst eingewintert. Könnte ich reinen Frostschutz nachfüllen (in die Öffnung wo der Froststopfen fehlt) um schlimmeres zu verhindern?
Sonst heißt es abwarten bis dieser ewig dauernde Winter vorüber ist.
Alt 07.02.2010, 19:34
Klar kannst Du das versuchen, aber ein paar kalte Tage / Nächte hatten wir ja nun schon
Alt 08.02.2010, 12:13
Boot: Windy 22 DC
Hast du beim einwintern den Motor warmlaufen lassen???
wenn nich war/ist der Block ungeschützt.
Andy
Alt 09.02.2010, 16:43
richtig auf normal Temperatur habe ich den Motor nicht laufen lassen.
Ich hab langsam das Gefühl ,da hilft nur beten und den Motor im Frühling zerlegen.
Alt 09.02.2010, 18:07
Dann hat der Thermostat nicht geöffnet und nichts von dem guten Zeug in den Inneren Kreis gelassen
Alt 10.02.2010, 17:46
Boot: Windy 22 DC
Das ist ein (leider) typischer Anfängerfehler.
Wärme den Block von aussen (Motorraum auf 20 Grad) und lass das Restwasser ab. Viell. haste Glück
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
