Alt 03.02.2010, 19:24
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Sliphilfe II / "Führungsstangen"
Ich habe vor mir 2 "Führungsstange" an den Trailer zu montieren und bräuchte mal eine "Entscheidungshilfe"..
Die Stangen kommen je links und rechts möglichst weit nach hinten montiert. Die Montage erfolgt durch jeweils eine Klemmvorrichtung wie bei einem Stützrad am Anhänger / Trailer. Dann kann ich sie während der fahrt auf die Kotflügel "klappen " und dort sichern
Denke das dass sehr gut hält. in die klemmung kommt ein Rohr auf welches dann ein senkrechtes Rohr soll.. die "Führungsstange" halt.
Meine Idee ist nun:
Dieses Rohr mit hilfe einer inneren Stange / Rohr und 2 Kugellager ( gedichtet) drehbar zu machen . Auf die Senkrechte Stange / Rohr soll dann zur vermeidung von Kratzern so ein Isomateriel auf dem Heizungsbau ( Innen 48mm wie auch das Rohr ausssen ) oder reicht es aus wenn ich die Stange nur auf das Rohr schweiße ohne das e sich drehen kann..
unten eine kleine und sehr einfache Skizze.. ich hoffe ich habe mich verständlcih ausgedrückt ..
Hits:	866
Größe:	12,5 KB
By Karsten
Alt 03.02.2010, 20:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
und sonst ?? keine Idee / Meinung ?
Wozu Kugellager...
Ein senkrechtes Rohr und ein stabiles Kunststoffrohr etwas größer drüber.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2010, 20:34
Wozu Kugellager...
mmmhh auch eine Idee ... das muß auch nicht gebohrt werden .. war mein erster Gedanke
so ein graues Rohr aus dem baumarkt mit etwas mehr Durchmesser als das senkrechte Metallrohr. und oben eine Kappe drauf die mit dem "Führungsrohr " verschraubt ist . damit das Rohr nicht steigt .. und wenn kaput ist es schnell ausgewechselt
By Karsten
Alt 03.02.2010, 21:18
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
ein Kunststoffrohr aus dem Baumarkt würde ich nicht nehmen. Das hält den Anforderungen waagerecht und senkrecht nicht lange stand. Zwei Metallrohre ineinander geschoben und das Außenrohr oben geschlossen mit Belüftungsloch. Wie oben schon schon erwähnt.
Kniffelig wird die Befestigung der Klemme für das waagerechte Rohr. Hier wirst du die Klemme selbst auf eine ca. 10mm Platte schweißen müssen und diese dann mit einer rechteckigen Rohrschelle am Rahmen befestigen.
Bedenken habe ich wenn das Boot gegen die Stange fährt. Der Drehmoment, der auf die Klemme und den Rahmen wirkt ist schon ordentlich.
Als Option hätte ich ein waagerechtes Rohr fest mit dem Rahmen über die gesamte Breite verschraubt und die senkrechte Stange (Rohr) mit je einer Klemme am Fuß an der Waagerechten befestigt. Das Senkrechte Rohr kann dann mit der Klemme im Kofferraum verstaut werden.
Noch besser ist:
Eine waagerechtes Rohr am Rahmen verschrauben und die senkrechten Rohre zu einem 90° Bogen verschweißen und diese seitlich in das waagerechte Rohr eingschoben. Ein dicker Bolzen durch beide Rohre hindurch fixiert die Verbindung (beidseitig natürlich).
Ich hoffe es ist verständlich geschrieben.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Geändert von Molly Malone (03.02.2010 um 21:24 Uhr)
Alt 03.02.2010, 21:59
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
725 Danke in 265 Beiträgen
So löst Ruschmeier das:
Solltest Du Fotos von irgendwelchen Details wünschen, mach ich Dir gerne die Bilder.
@Thomas (Meilo): Das sind wirklich gute Bilder !
Gruß Herbert
Alt 04.02.2010, 08:25
Geht die 4 Kantaufnahme quer durch ? oder nur je aussen am Rahmen verschraubt? Bilder ?? Danke
Wie ist der obere Teil der Stange beschaffen ( Material ) ist es drehbar ??
Danke
By Karsten
Alt 04.02.2010, 08:52
Benutzerbild von Waedy
Waedy Waedy ist offline
Boot: Eigenbau Pilot 21"
27 Danke in 13 Beiträgen
Hallo,ich habs bei meinem Boot so gelöst,die Kunststoffrohre sind unten auf einer Länge von 20cm durch einen Bolzen geführt,das restliche Rohr ist sehr biegsam,hat sich seit 2 Jahren bestens bewährt,gruss waedy
Hits:	829
Größe:	60,7 KB
ID:	184446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	768
Größe:	45,6 KB
Alt 04.02.2010, 09:16
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Ich nehme für diesen Zweck die Stangen die sowieso schon am Trailer sind: Die wo die Lichtleiste dran gemacht wird.
Die sind sowieso schon gebogen und passen geau in die Kotflügelträger rein, da mußte ich nur ein Loch machen für nen Splint und gut war.
Ich habe da auch nichts drehbar gemacht, kommt eh nur die Scheuerleiste ran.
Marco,
Alt 04.02.2010, 09:49
mmh hast Du mal ein Bild ??
bei mir schreibe ich die Lichtleiste von diesen Stangen runter und schieb diese dann wieder in den Trailer ... spart Platz
By Karsten
Alt 04.02.2010, 09:50
was für ein Material ist es denn ??
By Karsten
Alt 04.02.2010, 13:31
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
An meinem Trailer ist das so gelöst:
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 04.02.2010, 15:44
Eine Frage hätte ich noch: Gibt das eigentlich Probleme mit dem TÜV ?. Ich hab das Boot mit Trailer erst letztes Jahr so gekauft und hab keine Ahnung ob ich die Sliphilfe vor dem TÜV Termin lieber abschrauben sollte oder dranlassen kann.
Gruß Nils
Alt 04.02.2010, 15:49
wenn die Stange breiter sind als die Radläufe... dann zum Tüv hin abnehmen ...
Meine werden ja bei nicht gebrauch nach vorne geklappt und auf den Kotflügeln fixiert. So denke ich mir das .. mal sehen wie es klappt ..
By Karsten
Alt 04.02.2010, 18:48
Danke
Die 4 Kantaufnahme ist an jeder Seite des Trailers verschraubt.
Der obere Teil der Stange ist ein Kunststoff HT-Rohr, wie es zur Entwässerung genutzt wird. Das Kunststoffrohr läuft auf dem darunterliegenden Metallrohr, dazwischen liegt eine Fettschicht.
Die Konstruktion kann nicht nach vorne geklappt werden, sondern nur abgeschraubt werden.
Ich mach dir morgen ein paar Fotos.
Gruß Herbert
Alt 04.02.2010, 19:03
ich habe heute auch mal 2 HT Rohre aus dem Baumarkt geholt und 2 Rohre vom Schrotter ... und eine seite mal geschweißt .. mal sehen ob es so geht . Werde es am Samstag mal ans Boot provisorisch bauen und testen .. natürlich mache ich Bilder wenn es das Wetter zuläßt
By Karsten
Alt 04.02.2010, 19:07
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist gerade online
Traumtänzer
so schaut das bei mir aus
ob und wie es funzt keine ahnung hatte das teil noch nicht im wasser
wenn du detailaufnahmen brauchst gib bescheid
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 04.02.2010, 19:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich würd sie dranlassen.
Wenn der TÜV mekkert,..... vor Ort abschrauben
Gibt soviele grausame Kanten an nem Trailer, denke nicht dass die Rohre stören.
Alt 04.02.2010, 20:02
Hab ich doch glatt noch gemacht:
Rohr fertig zur Aufnahme der Lichtleiste:
Rohr eingesteckt zum slippen:
Da gehört dann noch ein Splint rein und fertig:
Marco,
Alt 04.02.2010, 20:26
so geht es auch .. gute Idee
da mein Böötchen geschätze 1300kg schwerer ist wird es bei mir etwas stabiler werden..
By Karsten
Alt 04.02.2010, 20:27
jep .. so dachte ich es mir.. meine wollte ich beim Transport dann nach vorne klappen .. mal sehen ... wie gesagt, werde es am Samstag mal anbauen und sehen ob es so passt ...
By Karsten
Alt 05.02.2010, 14:22
so.. habe heut emal etwas gebastelt....
Klemmbock mit 4er Lochung und 40er breite passt dadurch genau unter den Trailerrahmen
dann eine 50mm U-Scheibe und eine Scheibe im Durchmesser des Rohres
mit einer 8mm eingeschweißten Schraube
Ein Stützrohr vom Anhänger
ein Rohr eines billigen Fahnenmastes und ein 50mm KG Rohr
Rohr auf Stütze geschweißt
U-Scheibe mit Schraube auf Rohr gescheißt
Hits:	290
Größe:	49,1 KB
ID:	184700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	36,7 KB
ID:	184701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	46,4 KB
Hits:	283
Größe:	26,5 KB
ID:	184703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	23,4 KB
By Karsten
Alt 05.02.2010, 14:31
KG Rohr mit der Muffe nach oben ( dann passt die 50er U-Scheibe genau rein und verhindert ein hoch rutschen des KG Rohres)
Dann noch eine kleine U-Scheibe und eine selbstsichernde Mutter
dann Deckel drauf und gut ist ...
Morgen werde ich es mal montieren und berichten
Hits:	270
Größe:	16,3 KB
ID:	184705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	26,0 KB
ID:	184706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	18,8 KB
Hits:	274
Größe:	19,9 KB
ID:	184708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	15,9 KB
By Karsten
Alt 05.02.2010, 14:36
so sieht es fertig aus
Hits:	293
Größe:	26,8 KB
By Karsten
Alt 05.02.2010, 15:33
Sieht gut aus, doch ich hätte Bedenken, wenn sich die Klemmschraube etwas löst das deine Konstruktion, wenn sie auf die Straße fällt, sich aufstellt und während der Fahrt verkantet. Würde ich dann vorne also noch irgendwie befestigen. Das Mehrgewicht ist auch zu beachten, auch wenn es nur 10 Kilo sind.
Aber ansonsten gute Arbeit.
Marco,
Alt 05.02.2010, 15:36
Die Klemmung hält "Bombe" sonst würde ja ein Stützrad bei 100kg oder mehr weg sacken...und auf den Kotflügeln kommt eine Klemmhalterung ( die ich noch nicht habe ) drauf
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
