Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 210Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 210
Alt 03.02.2010, 20:24
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Nee Torbi, die Löcher werden vorm verzinken gebohrt, sonst ist das Pfusch!
Das seh ich genau so - aber Du kannst nach Kundenwunsch bohren und dann verzinken lassen, so meinte ich das.
Gruß Torben
  #77
Alt 03.02.2010, 20:28
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Zitat von Henning K. Beitrag anzeigen
Wegen anschweissen: Für welche Breite willst Du das denn auslegen, also wie groß soll der Mindestabstand zwischen letzter Rolle und den Längsträgern sein?
Man kann das ganze Geraffel doch durch lösen der Bügelschrauben hin und her schieben, oder was meinst du
Die Führungsschienen auf die das Gummi drauf kommt werden wohl so 60-70cm lang werden,
beim Abstand der Bleche (die per Bride an die Traverse geschraubt werden) dachte ich an etwa 50cm.
  #78
Alt 03.02.2010, 20:34
Gruß Torben
Ja für die Leute die hier schon im Voraus Interesse haben und das auch durchziehen geht das,
aber wenn ich ein paar "überproduziere" hätte ich die gerne als Universallösung.
Ich würde gerne nur einmal zum Verzinker fahren.
  #79
Alt 03.02.2010, 22:04
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Piet... soll ich ne größere Anzahlung leisten?
Werden ja doch mehr... nicht dass Du alles vorstrecken musst!
  #80
Alt 03.02.2010, 22:15
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
...beim Abstand der Bleche (die per Bride an die Traverse geschraubt werden) dachte ich an etwa 50cm.
das meinte ich Bei 50cm wird es wohl auf jeden "ausgewachsenen" Trailer passen.
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 03.02.2010, 22:34
Mal schauen wie viele das werden
Das denke ich auch.
Alt 04.02.2010, 11:08
Wenn ihr die Trailer freigeschaufelt habt bitte neben dem Rahmen auch gleich die Rollenposition messen.
Oberkante Traverse / Oberkante Rolle,
und bei Kielrollen die nicht oben auf der Traverse sitzen noch das 2. Maß.
Hits:	626
Größe:	6,3 KB
  #83
Alt 04.02.2010, 11:38
Boot: BootsPause
erster
als, meine Stange ist genau mittig der Rolle V förmig gekrümmt. Siehe Bild
trotzdem MITTE = 10 cm
außen an den Rollen sind es noch 9 cm
Geändert von Style (04.02.2010 um 11:52 Uhr)
Alt 04.02.2010, 11:48
erster
als, meine Stange ist genau mittig der Rolle V fürmig gerümmt. Siehe Bild
Hmm...
Alt 04.02.2010, 11:52
Boot: BootsPause
ich denke für Dich ist die Mitte mit 10cm maßgebend
ist doch egal... lieber einen cm höher der Zulauf.
Kennt jemand diese STOLTZ Rollen?
Sind die dann die gleiche Größe... nicht dass der Durchmesser sich verädert, wenn ich umrüste
Alt 04.02.2010, 12:10
So egal ist das nicht, der Rumpf sollte beim Transport nicht auf der Führungsschiene schrabbeln.
Also sieht das bei dir so aus?:
Hits: 1671
Größe:  3,5 KB
Alt 04.02.2010, 12:15
Boot: BootsPause
Anhang 184475
JA, so ist es
Alt 04.02.2010, 12:27
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
so sieht es bei mir aus.. passen da noch die Streben mit unter ????
Hits:	679
Größe:	79,3 KB
ID:	184477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	673
Größe:	74,7 KB
By Karsten
Alt 04.02.2010, 12:39
Boot: BootsPause
Habe jetzt nochmal ein paar Skizzen für mich und die Slippvorgänge gemacht.
Ich glaube das genau 90Grad nach hinten raus ist doch nicht optimal.
Aber 90Grad nach oben ist auch nicht gut, da viel Boote flacher sind.
Wie wäre es einen bisschen steileren Winkel mit so 70 80 Grad??
Sollte optimaler sein.
Begründung: wenn Slipprampe nämlich zu steil ist, hat der 90 Grad Winkel nach hinten fast keine Wirkung.
Oder habe ich einen Denkfehler?
diese im #1 ist vom Winkel gut.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=91037
Alt 04.02.2010, 13:28
Warum sollten sie nicht passen
Alt 04.02.2010, 15:36
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ralf, da ich auch einen Siegel-Trailer habe, hänge ich mich einfach bei Dir an.
BTW: Wenn Du passende Stoltz-Rollen hast, folge ich Dir hierbei gerne ebenfalls.
Falls es durch eine Sammelbestellung billiger wird, mache ich da natürlich gerne ebenfalls mit.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (04.02.2010 um 15:49 Uhr)
  #92
Alt 04.02.2010, 15:40
hatte ich ganz anders gesehen.....
Dachte an den breitenstellen sind die noch rechts / links verschraubt
aber ist ja anders
By Karsten
Alt 04.02.2010, 16:01
Boot: Hellwig Milos
Wenn ich mir das Bild so anschaue, bekommt man dann nicht Probleme mit den Abspanngurten, wenn die Zentrierhilfe über das Bootsheck übersteht
Kann 'mal jemand, der sein Boot in Reichweite hat, nachmessen, ob bei ca 40- 50 cm Ausladung, die die Zentrierhilfe ganz außen haben dürfte, nicht einem zur Zurröse oder (wie bei mir) zur unteren Traverse laufenden Zurrgurt die Zentrierhilfe im Weg wäre.
Beste Grüße
John
Alt 04.02.2010, 22:26
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Zusammen!
Ich hab für Euch noch zwei Bilder rausgesucht, damit Ihr eine bessere Vorstellung von der Slipphilfe in Aktion habt! Wer ganz genau hinschaut sieht, das eine zu enge Anpassung an die Traverse gar nicht nötig ist.
Auch kann man sehen, das die Öffnung vor der Rolle enden sollte!
Als Tipp für den Kunsstoffüberzug: nehmt Treppenhandlauf, gibt es auch in farbig, wobei schwarz und grau Standartfarben sind. Kostet laut meiner Anfrage zwischen 10 und 15€.
Den Handlauf gibt es in 40x8mm und 50x8mm= Flacheisen für die Sliphilfe.
Ich pers. würde 40x8mm aus Gewichtsgründen nehmen.
Weitermachen!......
Gruß GROBI
Hits:	764
Größe:	46,1 KB
ID:	184618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	34,7 KB
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
  #95
Alt 04.02.2010, 22:35
Hallo John,
Kommt drauf an, wo deine Gurte langlaufen. Normalerweise laufen die Gurte ja direkt zu den Ösen oder zur/ um die Traverse zu den Ösen.
Bei mir würden die Gurte zwischen die beiden Haltern durchlaufen und nicht stören.
Gruß GROBI
Hits:	692
Größe:	40,3 KB
-E10 Verweigerer-
  #96
Alt 04.02.2010, 23:19
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Ich muss mal den Preis mit Ohlmeier neu kalkulieren.
Hier wird diskutiert ob man die Dinger selber herstellen soll
bzw. eine Fertigung organisiert.
Materialeinsatz (laut den bisherigen Angaben hier):
4 Bügelschrauben a 4,00 € = 16,-- €
Handlaufüberzug = 15,-- €
Verzinkung hab leider keien Preis
Material für Gestell
Arbeitszeit
Dazu im Gegensatz der Preis von Ohlmeier von 82,35 + Steuer
abzüglich 10 % BF Rabatt wenn Ihr die Teile bei uns bestellt
Bestellungen bitte per Mail an info@hellwig-boote.de).
Außerdem hat sich Ohlmeier die wirklich guten Dinger ausgedacht -
nach meiner Meinung das beste um Eure Boote auf den Trailer zu
bekommen.
Best regards
Michael Hammermeister
Hellwig Boote
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Alt 05.02.2010, 08:04
Boot: BootsPause
Michael, dann mach doch mal einen Preis - gerne direkt hier als Angebot und öffentlich.
Meine Daten entnimmst Du hier aus dem Thread.
Bitte Endsumme nennen.
Soll so ausschauen wie das Ding von auf Bild 2 im #94
Danke
Dann kann uns Piet immer noch sagen, ob sich der Selbstbau lohnt, und ob er die Mehrarbeit für uns investiert
Alt 05.02.2010, 08:59
Bleibt bei 60,- EUR und wie gesagt ob ich die einzelnen Arbeitsschritte 1mal oder 10mal mache ist mir wurscht.
Wenn Michael preislich in diese Richtung kommt spare ich mir den Akt aber auch gerne.
Vorausgesetzt das Teil passt dann auch für "Nichtohlmeiertrailer"
  #99
Alt 05.02.2010, 17:52
Hey Ralf,
hat er doch schon!
82,35 + Steuer abzüglich 10 % BF Rabatt
Kommt noch der Versand hinzu, aber der kommt beim Selbstnachbau auch dazu!
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
  #100
Alt 05.02.2010, 18:00
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
82,35 + Steuer
abzüglich 10 % BF Rabatt ist doch ein guter Preis, wenn der Versand nicht 25 € kostet. Ich melde mal Interesse an, muss aber am Trailer passen. Also bitte die Maße auch veröffentlichen.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
