Alt 03.02.2010, 19:39
Benutzerbild von jschnirch
jschnirch jschnirch ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tankanzeige
Moin allerseits,
mal was für die Physiker unter euch!
Kann eine solche „Anzeige“ funktionieren, oder reisst der Flüssigkeitsstrom ab?
Danke schon mal,
Jürgen
Hits:	368
Größe:	19,4 KB
Es wurde alles schon einmal gesagt, aber noch nicht von jedem.
Alt 03.02.2010, 19:55
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wenn die schwarze Linie ein Schlauch ist, steht am Ende außerhalb des Tanks der Flüssigkeitsspiegel so hoch, wie im Tank. Das Zauberwort für Wiki heißt "kommunizierende Röhren" oder "Schaluchwaage".
Allerdings muß der Schlauch im Bogen, der über den Tankrand führt, luftblasenfrei gefüllt sein und bleiben. Letzteres wird nicht der Fall sein, wenn der Tank einmal leer ist und das tankseitige Ende des Schlauches aus der Flüssigkeit taucht.
Für Sprit wäre ein offenes System Quatsch.
Beste Grüße
John
Alt 03.02.2010, 20:02
Danke für die schnelle Antwort!
Das blöde bei Wiki ist, dass kommunizierende Röhren nie über die Oberfläche ragen, auch Schlauchwaagen nicht!
Und wieso soll es für Sprit Quatsch sein? Da fehlt nur ein winziges Detail in der „Zeichnung“!
Alt 03.02.2010, 20:07
Astrogator Astrogator ist offline
723 Danke in 304 Beiträgen
Naja, Quatsch wegen dem ständigen Verdunsten des Sprits und der Schnellbräunung von Rauchern die dem Röhrchen zu nahe kommen...
Gruss Marcel
Alt 03.02.2010, 20:11
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.578 Danke in 7.851 Beiträgen
So vielleicht?
Hits:	466
Größe:	11,4 KB
Gruß, Frank.
Alt 03.02.2010, 20:12
Nun, es geht um einen Diesel, erstens, und dann liegt der Tank im Motorraum, wer da zum Rauchen reinkommt muss schon ein Problem haben und ausserdem kommt da ein Stopfen drauf. Nebenbei bemerkt, hat eine Freundin von mir an ihrem Tank eine Röhre, die unten am Tank ansetzt und oben offen ist, da verdunstet nichts merkbares!
Alt 03.02.2010, 20:14
Hi Frank!
Nette Idee, aber ich wollte eben KEIN Loch in den Tank bohren! Oben hat er schon diverse...
Alt 03.02.2010, 20:18
Boot: Hellwig Milos
So vielleicht?
Jep, das ginge. Heißt, glaube ich "Bypass Niveaustandanzeiger".
Das System wäre dicht und hätte den Vorteil, daß es nach Leerfahren des Tanks nicht entlüftet werden muß. Zudem könnte es durch eine temperaturbedingte Druckerhöhung im Tank nicht verfälscht werden (anders als ein offenes System).
Für Benzinwasserabscheider sind Glas- oder Kunststoff-Sichtbehälter verboten. Ich weiß nicht, ob ein Schauglas für den Tank erlaubt wäre.
Beste Grüße
John
Alt 03.02.2010, 20:19
Boot: Hellwig Milos
Zitat von jschnirch Beitrag anzeigen
[..] ausserdem kommt da ein Stopfen drauf.
Mit Stopfen geht's nicht.
Beste Grüße
John
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
So vielleicht?
Anhang 184396
Gruß, Frank.
sowas hätte ich hier liegen , neuwertig
Alt 03.02.2010, 20:22
Bin ja nicht völlig verblödet! Aber es reicht ja wohl wenn der Stopfen zum Ablesen abgenommen wird ...
Alt 03.02.2010, 20:23
Boot: Hellwig Milos
Bin ja nicht völlig verblödet! [..]
Offensichtlich nicht, aber unklar im Ausdruck.
Beste Grüße
John
Alt 03.02.2010, 20:37
Also, wenns denn wirklich interessiert, ich habe eine Tankuhr, aber die ist, wie die meisten Tankuhren, kaputt. (Ich chartere seit 20 Jahren Segler und wenns hoch kommt hatte ich zwei Schiffe mit funktionierender). Eine Reparatur erscheint zu aufwendig und ausserdem wäre es wohl nur eine Frage der Zeit, wann diese dann ihren Geist aufgibt. Zum Anderen ist es mir mehrmals passiert, dass ich beim Tanken das Ding überfüllt habe und die Suppe literweise in die Bilge gelaufen ist. Wäre auch mit funktionierender Tankuhr passiert, aber nicht mit dem Schlauch!
Alt 03.02.2010, 20:50
Boot: Galaxy 225CD
ich stell morgen mal ein Foto rein
Alt 03.02.2010, 20:54
von nem Schlauch?
Alt 04.02.2010, 06:53
Boot: Galaxy 225CD
von ner Tankanzeige
Alt 04.02.2010, 11:44
Wär ich nie drauf gekommen
Alt 04.02.2010, 12:20
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Hallo alle
Habe damals bei meinem ersten Boot als Tankanzeige von Camping Berger ein Sensorpaket mit 12 Sensoren und einem anzeigepanel für zwei Tanks gekauft und eingebaut.Ganz Top.
Heute habe ich diese Geschichte ,6sensoren im Frischwassertank und 6 sensoren im Abwassertank.Was besseres gibt es nicht.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 04.02.2010, 18:54
Boot: Galaxy 225CD
hier mal ein paar Bilder, ich hätte zwei Varianten, beide werden mit Hohlschrauben am Tank befestigt
Hits:	207
Größe:	32,9 KB
ID:	184551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	34,1 KB
ID:	184552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	23,4 KB
Hits:	206
Größe:	18,0 KB
Alt 06.02.2010, 13:54
Benutzerbild von Brummi480
Brummi480 Brummi480 ist offline
Boot: Cranchi Clipper 760
Rufzeichen oder MMSI: Brummi480
10 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Micki, kannst Du mal genauer erklären wie das System funzt? Bei meinem Baby geht die Tankanzeige nicht genau.
Danke Andreas
Alles was Schraube oder Titten hat macht irgendwann ärger
Alt 07.02.2010, 17:34
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
So vielleicht?
Anhang 184396
Gruß, Frank.
ein Bypass Niveaustandanzeiger
jo, so ist es bei meinem Boot gemacht. Ganz ohne Anzeigegerät, geht sehr gut. Ohne Strom, ohne Mechanik, kann nichts dran kaputt gehen.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Geändert von Luger08 (07.02.2010 um 17:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
