Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 210Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 210
Alt 03.02.2010, 09:00
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ich bin auf jeden Fall dabei - gehe nachher messen.
Super Stundenlohn
So still hier geworden
Nochmal zum mitschreiben:
Ich baue mir solch eine Zentrierung auf jeden Fall.
Wenn ich schon 1 Stück fertige kann ich auch gerne 10 oder 20 Stück bauen,
habe ich kein Problem mit und ihr könntet von meinem derzeitigen Stundenlohn, der irgendwo bei 0 EUR liegt , profitieren.
Aber wie gesagt brauche ich dann die Profilmaße eurer Traversen,
oder zumindest jemanden der mir sicher sagen kann welche Profile bei Bootstrailern verbaut werden.
Bis jetzt haben wir 60mm und 70mm, gibts auch 50er, 80er oder evtl. 75er
Alt 03.02.2010, 09:05
Benutzerbild von PderSkipper
Ein zusätzliches Foto der Traverse samt Kielrolle wäre auch prima.
  #53
Alt 03.02.2010, 09:11
Boot: BootsPause
Mist... war gerade drüben - wenn Foto gebraucht wird reiche ich es nach
Also habe bei meinem Siegel Trailer
eine Traversenhöhe von 60mm (nach unten)
eine Tiefe von 40mm (nach hinten)
Jeder Schenkel vom V kann locker 600mm lang sein
FRAGE:
Aber wäre es nicht besser jeden Schenkel autark zu bauen?
dass die zueinander keine Verbindung haben.
Dann könnte man die Teile rechts und links selbst verschieben und anpassen, wie weit weg von der Rolle...
  #54
Alt 03.02.2010, 09:17
FRAGE:
Klar werden das zwei Teile!
Wichtig sind die Maße für das Lochbild der Bügel damit die Höhe passt.
  #55
Alt 03.02.2010, 09:37
Benutzerbild von Skibsplast
23.652 Danke in 6.038 Beiträgen
Moin Piet,
die Traversen von meinem Wick-Trailer sind 80x40 mm
Hits:	674
Größe:	36,9 KB
Gruß Ingo
  #56
Alt 03.02.2010, 09:47
Wie befürchtet, 60 - 70 - 80
Mist, bei 10mm Schritten wird das wohl nichts mit mehreren Löchern
und ein Langloch artet in Arbeit aus
Alt 03.02.2010, 09:49
Boot: BootsPause
hier meine "SIEGEL" Traverse... vom 2,3to Trailer
Hits:	668
Größe:	23,7 KB
ID:	184310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	23,9 KB
  #58
Alt 03.02.2010, 09:55
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wie sähe es mit so einer Lochung aus?
Hits:	637
Größe:	5,9 KB
Beste Grüße
John
  #59
Alt 03.02.2010, 10:40
Gute Idee, aber so lässt sich nicht mit der Höhe spielen.
Schau dir mal die Bilder von Ingo und Ralf an,
meine Rollen sind wie bei Ingo vor der Traverse montiert, Ralfs sind auf der Traverse.
Das ist ein Höhenunterschied von locker 5cm.
Wenn ich das bei deinem Lochbild noch berücksichtige kann man auch gleich ein Lochblech nehmen
Wären die Traversen 40 - 60 -80 könnte man mit Löchern alle 20mm sämtliche Bügel und Höhen abdecken.
Lösungsvorschläge sind willkommen!
Geändert von PderSkipper (03.02.2010 um 11:55 Uhr)
Alt 03.02.2010, 10:55
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Bei 70er Traversen, kann man doch auch 80er Lochabstände nehmen. Die Dinger müssen ja nichts halten. Oder mach mache ich einen Denkfehler
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
  #61
Alt 03.02.2010, 10:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.755 Beiträgen
Hast Du mal eine Gesamt-Skizze, wie das aussehen soll?
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2010, 11:00
Klar.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...13&postcount=1
  #63
Alt 03.02.2010, 11:21
Stümmt, die 60er und 80er können das gleiche Lochbild nutzen und die 70er haben Pech gehabt, müssen die 80er Bügel nehmen und haben unten 10mm Luft.
Ich bin bis jetzt ja eh der einzige 70er...Peter Pech
  #64
Alt 03.02.2010, 16:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Die Halter kannst Du auch - nach verbindlicher Bestellung - nach Kundenwunsch bohren. Ist weniger Aufwand als das dreifache Lochbild.
Für das Bild: Mein Siegeltrailer sieht so aus wie der von Style - komisch...
Gruß Torben
Alt 03.02.2010, 16:51
Nee Torbi, die Löcher werden vorm verzinken gebohrt, sonst ist das Pfusch!
  #66
Alt 03.02.2010, 16:58
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.808 Danke in 12.657 Beiträgen
Wenn genug zusammen kommen mehrere Serien in den unterschiedlichen Maßen bauen
Alt 03.02.2010, 17:08
Mal sehen was hier noch an Daten reinfliegt...
Wenn, außer mir, alle 60er und 80er Traversen haben ist ja alles gut.
Alt 03.02.2010, 18:30
Boot: van Anderen
so, könnte es aussehen...
@ PDER: Wenn Du die Brieden fest anknallst, verrutsch da bei Deinen 70er Traversen auch nüx...
viele Grüße,
Henning
Alt 03.02.2010, 18:50
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Piet,
ich melde ebenfalls Interesse an.
Meine Traverse ist 60 x 40.
Geändert von Allerhopser (11.12.2016 um 15:59 Uhr)
  #70
Alt 03.02.2010, 19:00
TomHH
Ich schaue mal, dass ich am Weekend mal zum Boot komme um die Traversen zu messen.
Oder hat jemand einen Wicktrailer und ist dichter dran.
  #71
Alt 03.02.2010, 19:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
meine Traverse ist 70x40 .. also bin ich Nr. 2 mit ner 70er
By Karsten
  #72
Alt 03.02.2010, 19:05
Boot: van Anderen
was haltet Ihr davon, wenn man die Führungsschienen ebenfalls "one-fits-all" auslegt. Nicht alle Trailer bzw. deren Traversen haben die selbe Breite...
Die Zeichnung ist jetzt nicht maßstabsgerecht, aber es ist wohl zu erkennen, wie ich das meine...
PS: Die Löcher sollten wenn möglich quadratisch sein, damit man Schlossschrauben verwenden kann. Richtige Muttern würden wohl durch das Gummi drücken. Aprospos: Wo bekommen wir eigentlich die Gummis her? Riecht nach einer Großbestellung...
viele Grüße,
Henning
Geändert von Henning K. (03.02.2010 um 19:23 Uhr) Grund: Löchers
  #73
Alt 03.02.2010, 19:34
Möchtest du zwei Briden pro Blech haben
Ich meine eine Reihe Löcher mit einem Abstand von 20mm in der Mitte reicht,
so kann man die Höhe schön justieren und es findet sich immer ein passendes Lochbild für 60er und 80er Bügel.
Die "Führungsschienen" wollte ich drauf schweißen.
  #74
Alt 03.02.2010, 19:51
Boot: van Anderen
Recht hast Du Habe ich nicht drüber nachgedacht, dass es auch mit einer Bride gehen wird.
Wegen anschweissen: Für welche Breite willst Du das denn auslegen, also wie groß soll der Mindestabstand zwischen letzter Rolle und den Längsträgern sein?
viele Grüße,
Henning
Alt 03.02.2010, 20:22
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ich hab auch Interesse. Muss aber auch zum messen erst ein wenig schaufeln.
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
