Alt 16.11.2004, 13:02
peer peer ist offline
Standard Winschkonstruktionen
warum werden die Winschen nach unten hin schlanker ?
Beim dichtholen uebertoernt sich die Schot nach einigen
Umdrehunged und ein fieren wird dann erschwert ?
Waren sie nach oben schlanker, wuerde der ganze Wickel
doch besser nach oben rutschen.
Peer
Alt 16.11.2004, 13:05
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Hmmmm
Hab ich ein schiefen Blick??? Die Winschen sind im mittleren Teil eher zylindrisch und werden nach unten leicht breiter, bevor sie siech zum Sockel ausladend verbreitern.....
Was hast Du für Winschen?
Alt 16.11.2004, 13:13
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
dann stimmt aber auch die richtung, aus der die schot kommt nicht. überläufer dürften nicht sein. also die schot sollte mehr von unten kommen und nach oben über die trommel laufen.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 16.11.2004, 14:10
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Peer,
Du wickelst den Wickel falsch, wenn die Schott jetzt von unten kommt lass sie von oben kommen. ( oder umgekert )
Bei mir sind die Beschläge auch so idiotisch hat mich immer geärgert
Grüße Gerhard
Alt 16.11.2004, 14:24
Ixy
Zitat von gerd5
Hallo Peer,
Und wie willst die Schot dann unter Last schnell lösen können?
Alt 16.11.2004, 14:25
Ixy
Standard Re: Winschkonstruktionen
Peer
Eigentlich sind alle Winschen die ich kenne zylindrisch.
Was hast du denn für Winschen?
Eigenbauten?
Alt 16.11.2004, 15:46
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Verstehe auch die Frage nicht - bei mir sehen sie jedenfalls SO aus:
Hits:	428
Größe:	21,1 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 16.11.2004, 16:16
Boot: Comfortina 42
Zitat von miki
Hmmmm
Sag ich doch!
Alt 16.11.2004, 16:47
Boot: MS - Salzburg
Zitat von Ixy
Zitat von gerd5
Hallo Peer,
Ich hab keine selbsholenden, da gehts
Grüße Gerhard
Alt 16.11.2004, 16:51
Ixy
Zitat von gerd5
Zitat von Ixy
Zitat von gerd5
Hallo Peer,
geht auch bei nicht selbstholenden nicht richtig. Man kann die Leine nicht schnell loswerfen und dann lose holen.
Alt 16.11.2004, 17:06
Boot: MS - Salzburg
Meine Winschen sind tiefer als bei Volker, wenn ich so arbeite wie Volker
übertörnt sich die Schot nach einigen Umdrehungen.
Die Schot kommt bei mir leicht schräg von oben zur Winsch, hab mich über diese Konstruktion schon grün und blau geärgert.
Grüße Gerhard
Alt 16.11.2004, 19:51
dann solltest du die schotrichtung ändern!!! einen richtigen überläufer kriegst du nur mit dem messer los, und kann sehr gefährlich werden!
Alt 16.11.2004, 20:18
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Ich würde mir einen Sockel bauen (schräg), damit die Schot nicht so von oben kommt.
Eddi
Alt 16.11.2004, 20:43
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Die Schot muss von schräg unten auf die Winschtrommel laufen. D.h. Sockel bauen
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 16.11.2004, 20:49
Vielleicht klappt es ja auch mit einer Rolle.
Eddi
Alt 16.11.2004, 21:03
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Zusammen,
ich habe irgendwo mal Winschpodeste zum Nachrüsten gesehen ( mit leichter Neigung) weiss jemand, wo man die bekommen kann ???
Dass ein Überläufer wirklich ein Sicherheitsproblem sein kann, kann ich nur bestätigen, hat mich schonmal ne schot gekostet, wobei dass noch das geringste Problem war...
Handbreit
Bodo
Alt 16.11.2004, 21:33
Zitat von Mystic
Hi Zusammen,
Handbreit
Bodo
Hi Bodo,
selbermachen
hast Du nicht noch Alu über?? Durchmesser entsprechend der Winsch, gewünschte Schräge, ein paar Bohrungen, evtl. eloxieren in Winschfarbe - und fertig.
Gruß Eddi
PS: wie weit bist Du?
Alt 16.11.2004, 21:54
Ixy
Eddi
Würd ich auch vorschlagen.
Nen Block als Holepunkt vor die Winsch, damit die Winkel stimmen.
Alt 16.11.2004, 22:47
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Hi Bodo,
die Fundamente sind in 3 Größen von Selden erhältlich. Habe selbst eins an meinem Mast angebracht. Gut und teuer. Habe übrigens zum halben Preis über ebay gekauft.
Habe noch ein Fundament im Keller liegen, bei Interese bitte PN.
Grüße aus Hamburg
Achim
Alt 17.11.2004, 08:40
Boot: MS - Salzburg
Eddi
Das ich auf diese Idee nicht selbst gekommen bin
das ist die Lösung, einen schrägen Sockel machen ist für mich kein Problem
Grüße Gerhard
Alt 17.11.2004, 10:46
Boot: Comfortina 42
Oder, wenn Du eine Aluschiene mit Ösen außen hast, dann da einen Umlenkblock einharken, damit die Schot weiter nach unten kommt.
Kannst Du mal ein Foto machen, wie die Schot ankommt? Vielleicht fehlt die Umlenkung davor?
Ein Sockel tut es sicher auch, aber je höher die Winch, desto mehr Chancen auf blaue Flecken hast Du
Alt 17.11.2004, 12:14
Boot: MS - Salzburg
Ich komm erst wieder im Frühjahr zum Boot, dann werd ich mir das genau ansehen.
Bild hab ich keines wo man das genau sehen könnte
Grüße Gerhard
Alt 17.11.2004, 15:30
Boot: Comfortina 42
Zitat von gerd5
Alle Mädchen sind gut!
Wo kommen bloß die bösen Weiber her?
Gute Mädchen kommen in den Himmel
Böse kommen überall hin
Auch ins Bote-Forum
Alt 22.11.2004, 14:27
Ich habe nun meine Winschen fotografiert und werde sie wohl reklamieren, oder ?
hoffentlich sind sie drin, weil sie in der Vorschau nicht zu sehen waren.
mfg Peer
Zitat von miki
Hmmmm
Hits:	222
Größe:	25,1 KB
ID:	7128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	18,4 KB
Alt 22.11.2004, 14:46
Ixy
ich hab mir eben mal auf der Lewmarseite die Winsch angeschaut und da steht nix von nicht zylindrisch.
Ich würd die auch reklamieren.
http://www.lewmar.com/webcat/asp/win...wer=12&model=6
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
