Alt 03.02.2010, 08:36
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Standard Motorprobleme
Hallo Fachleute
Mein Mercruser 4,3 , 205 Ps ( Benzin ) hat zum Saisonabschluss im Stand gequalmt wie ein Diesel.
Was soll ich tun?
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 03.02.2010, 09:17
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Zitat von Micki Beitrag anzeigen
Hallo Fachleute
Was soll ich tun?
Wenn der Benzinmotor qualmt dann verbrennt der Öl. Und das wird aus dem Kurbelgehäuse, an den Kolben vorbei in den Brennraum gelangen.
Also größere Reparatur für Deine Werkstatt des Vertrauens.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 03.02.2010, 09:26
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.679 Beiträgen
Guten Morgen und erst mal willkommen hier im
Das ist ja nun so ein büschen wenig Info
Läuft er dabei rund ?
Hast Du die Kerzen mal raus gehabt, bzw gecheckt ob er auf allen Pötten läuft ?
Wie sieht das Öl aus, milchig ? Oder verbraucht er ÖL ?
Natürlich kann das zutreffen was pottkieker da schrieb, aber erst mal wollen wir doch nicht gleich den Teufel an die Wand malen
Alt 03.02.2010, 09:45
Kein Ölverlust,kein wasser im öl ,kerzen schon gewechselt,Läuft eigentlich gut,aber seit neusten bei Standgas Motor manchmal aus.
Alt 03.02.2010, 09:54
ok, geht weiter
Nimmt er gut Gas an, hast Du Leistungsverluste ?
Wurde mal ein Kompressionstest gemacht ( mit warmen Motor ) ?
Wurde außer dem Kerzenwechsel der Rest der Zünanlage gecheckt ?
Sind am Vergaser oder am Rest des Spritsystems Veränderungen vorgenommen worden ?
Filtereinheit und Abscheider vorhanden und gecheckt ?
Wann war für Dich der Saisonabschluß und wie kalt war es da schon ?
Bei Kälte kann das einfach nur Kondenswasser sein das verdampft
Oder stinkt der Qualm nach Öl und ist rußig ?
Alt 03.02.2010, 10:25
Gas nimmt er gut an,keine Leistungsverluste,Kommpressionen noch nicht getestet,Züntverteilerkappe neu,Zündung eingestellt,Vergaser und Sprittanlage kommplett auseinandergebaut und gereinigt(Fachwerkstatt),Luftfilter und Sprittfilter sauber
Saisonabschluß ist bei mir leider mitte Oktober
Kondenswasserqualm müßte doch hell sein und nicht Schwarz
Qualm hat kein Ölgeruch ,kein Ruß,manchmal habe ich den Eindruck als wenn es ein bischen nach Benzin richt,als wenn er nicht richtig verbrennt.
Alt 03.02.2010, 14:17
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Beim Benziner
Schwarzer Qualm: Treibstoff-Luftgemisch,
zu fett. Vergasereinstellung,
Ventiele dichten nicht richtig, Kaltstartklappe schließt nicht richtig, Schwimmernadelventil.
Blauer Qualm: Motoröl.
Kolben-Ringe, Schaftabdichtungen, Motorentlüftung,
Ventiele schließen nicht richtig.
Weißer Qualm: Wasser. ZKD, Abgaskrümmer, gerissener Kopf-Block.
Kompression und Druckverlustprüfung, bei 2 Kreiskühlung Co Test vom Kühlwasser machen.
Alt 03.02.2010, 14:30
Benutzerbild von Flybridge
Kompressionstest machen. Dann weiß man, ob die Ventile i.O. sind, oder evtl. ein Kolbenfresser vorliegt
Ist das soweit ausgeschlossen, dann geht es in Richtung Vergaser, Zündung, etc..
Micha
Alt 03.02.2010, 18:23
ok, geht weiter
Beim Vergaser den Schwimmer, Kammer und Nadelventil checken
Wenn die Schwimmerkammer abbuddelt ersäuft der
Wenn das kein Erfolg bringt, mach den Kompressionstest
Alt 03.02.2010, 20:03
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Mäuse
Mäuse im Luftfilter oder Putzlappen
Im Ernst: zuviel Oel eingefüllt? Das würde der über die
Kurbelgehäuseentlüftung mit verbrennen.
Das passiert auch wenn in Folge von Wassereinbruch
durch den Abgassammler/Kühlkreislauf der Oelspiegel steigt.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 03.02.2010, 20:06
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
Beim Benziner
öffnet nicht richtig sollte es wohl heißen....
gruß jens
Alt 03.02.2010, 20:07
Er sagt:
Öl is nich milchig
Alt 03.02.2010, 20:12
Boot: Excellent 750
Standard Starterklappe
Ich würde dan mal als erstes die Kaltstartklappe /Anlenkung überprüfen . Federbruch ist da öfter mal mit im Spiel .
Ansonsten hängt ein Schwimmernadelventil (Fremdkörper oder Schwimmer abgesoffen.
Gruß Andreas
Alt 03.02.2010, 21:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.525 Danke in 1.017 Beiträgen
Starker Unterdruck im System (bei Leerlauf? Starterklappe? Federbruch?) könnte über die KGE Öl ansaugen. Ggf ist da auch zuviel drin, trat wohl nach Ölwechsel auf, oder wurden zwar die Kerzen, nicht aber das Schmiermittel getauscht? Sieht alles irgendwie nach Folge der genannten Aktionen aus, oder war das schon vorher?? Mir fehlt eine wirklich klare Darstellung des zeitlichen Ablaufs von Wartungsarbeiten und des Auftretens des Qualms. So ist eine Diagnose nicht ganz einfach.
BON
Alt 03.02.2010, 21:34
BON
Siehst Du
deswegen gehe ich so ein Fall mit einem Sack voll Fragen an
Alt 03.02.2010, 22:37
@Starker Unterdruck im System (bei Leerlauf? Starterklappe? Federbruch?) könnte über die KGE Öl ansaugen.
Glaube ich nicht, KGE geht in den Luftfilter.
Gruß Mani
Achso, ne vernünftige Fehlerbeschreibung wäre auch mal angebracht.
Alt 03.02.2010, 23:11
Schon Schon ist offline
Boot: Quicksilver- Kabinenboot mit 40 PS Mercury AB
Rufzeichen oder MMSI: DF 4458, MMSI 211477570
66 Danke in 36 Beiträgen
aus der Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe (und das ist nicht viel) kann ich nur sagen, fang klein an. Werkstatt- Handbuch besorgen und mal von vorne anfangen. Evtl. ist bei der letzten Überholung nur mal an der falschen Schraube gedreht worden. Gerade, wenn es nach unverbrauchtem Benzin riecht, klingt es doch "einfach" nur nach zu fettem Luft- Benzin- Gemisch. Evtl. nochmal Vergasernadel prüfen oder andere Dinge, die Dich nichts kosten.
Gruss, Schoni
Alt 04.02.2010, 01:00
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Hallo Fachleute
Was soll ich tun?
Gleicher Motor: http://www.boote-forum.de/showthread...55#post1476155
Pünktchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
