Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 01.02.2010, 13:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Das ist eine Milchmädchenrechnung...
Wenn du dich nur auf Buchstaben festlegst hast du also 52, wenn an jeder Stelle deines Passwortes aber alles in Frage kommt, sind die Kombinationsmöglichkeiten um die Sonderzeichen und Ziffern höher.
Alt 01.02.2010, 14:01
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
aber nur, wenn Zahlen und Sonderzeichen genutzt werden dürfen, aber nicht müssen! ;)
Wenn ich mindestens ein Feld mit Sonderzeichen/Zahlen belegen muss, sind es weniger Kombinationsmöglichkeiten.
Alt 01.02.2010, 14:25
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Bitte nochmal nachdenken.
Chris Craft Stinger 222
Alt 01.02.2010, 14:36
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Ursprüngliche Frage "Wie ich den aussperren kann weiß ich ja aber wie bekomme ich raus wer das ist"
Werden eigendlich die urspünglichen Fragen gelesen und darauf geantwortet.
Jetzt sind wir schon sicheren Passwörter und wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind.
Horst
Alt 01.02.2010, 14:37
mue mue ist offline
tolles Argunent! Aber gut:
bei einem 8stelligen PW gibt es 8 hoch (52 Buchstaben + 10 Zahlen + 15 Sonderzeichen) = wenn alles möglich ist. Wenn mindestens eine Zahl vorgeschrieben ist, dann ergibt sich folgendes:
7 hoch (52 Buchstaben + 10 Zahlen + 15 Sonderzeichen)* 10 Zahlen
noch Fragen ? ;)
Alt 01.02.2010, 14:44
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist gerade online
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
Horst
Ok,
back to topic.
Kannst Du auf dem fremden Rechner irgendwelche Dokumente sehen?
Du könntest den Netzverkehr mit WireShark mitschneiden. Wenn er dann Mails abholt hast Du seinen Namen.
Jetzt hast Du aber noch ein Problem mit dem Fernmeldegeheimnis. Seine Daten darfst Du ja eigentlich nicht lesen auch wenn er Dein Netz benutzt .
cu
Alt 01.02.2010, 14:47
noch Fragen ? ;)
Schön vorgerechnet hast Du es, bravo.
Nur leider funktioniert es nicht ganz so, wie Du es Dir vorstellst.
noch Fragen ? ;)
Falsch gedacht, es gibt ja keinen Zwang ein Sonderzeichen zu benutzen
--> 8 hoch 77 Kombinationen. Ob nun mit oder ohne Sonderzeichen.
Sonderzeichen und Zahlen sollen nur Bruteforce erschwergen.
cu
Alt 01.02.2010, 14:51
Zitat von Hufi Beitrag anzeigen
Ok,
back to topic.
cu
Mit WireShark kann man nur den Verkehr der eigenen Netzwerkkarte
mitschneiden, soweit ich mich erinnern kann?!
Alt 01.02.2010, 14:52
cu
Selbst wenn es den Zwang geben würde, wie es in einigen Passwort-Richtlinien
der Fall ist, dann bleibt es trotzdem bei 8 hoch 77.
Alt 01.02.2010, 14:54
Du kannst den gesamten Netzwerkverkehr mitschneiden. Die Netzwerkkarte muss es nur gesagt bekommen.
cu
Alt 01.02.2010, 15:28
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.679 Danke in 1.884 Beiträgen
cu
Müsste es nicht 8 hoch 108 heißen?
Inkl. diesen: ²³{[]}\@€~|µ
Grüßen
Marco,
Alt 01.02.2010, 15:37
Grüßen
Mag sein,
ich habe nur die Zahlen des Vorredners übenommen, ohne die Sonderzeichen durchzuzählen. Da mein WPA-Schlüssel bis zu 64 Zeichen enthalten kann, vermute ich mal, das der Unterschied (für mich) mit gravierend ist.
cu
Alt 01.02.2010, 15:46
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Nein ich habe kein Whiteshark
Ich habe die Bande jetzt ausgesperrt und mich gleich mit Am liebsten würde ich Löcher in die Wand bohren und ne Strippe verlegen dann gibts aber Ärger mit meinem Feldwebel
Am besten ich klingel mal nebenan alle raus und frage wer sich in mein Netz gehackt hat. Der kann mir dann gleich meinen Läppi mit meinem Router verbinden
Alt 01.02.2010, 16:00
Wire nicht white. das andere sind Boote.
Schau mal http://www.wireshark.org/ da gehts zum Download.
Das mit dem Aussperren ist ja blöd. Kannst Du Deinen AP noch per Kabel erreichen. Alternativ evtl einen Reset auf die Werkseinstellungen??
cu
Alt 01.02.2010, 16:10
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
cu
Mit dem XP Läppi vom Frauchen gings ganz einfach der funktioniert auch Da brauchte ich nur das neue Netzwerk anklicken und den Schlüssel 2x einklimpern
Mein Acer Aspire mit Vista ging heute Nacht auch als mein Netzwerk versteckt war und Hackreinundichtoetedich hieß seit SSID Broadcast an ist und ich wegen der Öffentlichkeit einen gesitteten Namen habe steht im Protokoll etwas von Zeitüberschreitung beim Paketaustausch
Momentan sitze ich noch im Vorzelt und der Dackel jagd Schneeflocken Ich versuche es nachher einfach nochmal
Alt 01.02.2010, 16:20
Mach die Config bei Vista genauso wie bei XP. Du hast bestimmt nur einen Vertipper bei der ssid oder dem Schlüssel.
Lange SSID Namen sind besser zu lesen, wenn neue Wörter immer gross geschrieben sind.
HackDichReinUnd...
Jetzt sind die aber vorgewarnt, nicht das die jetzt abhauen und Du hattest noch keinen Spass mit deren Daten.
In meiner Nachbarschaft gab es mal eine SSID "PenisPort".
cu
Alt 01.02.2010, 17:42
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Das geht nicht Wenn ich es so wie bei XP machen will erzählt mir die Dreckskiste der Schlüssel darf nur 8 Zeichen haben In der Hintergrundmaske kann ich zwar was eingeben das interessiert den Kasten aber nicht im geringsten. Ich mach dann mal format:\C und hau XP drauf
Dieses Vista wurde nur erfunden um friedliebende Menschen zu Amokläufern zu machen
Alt 01.02.2010, 20:15
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich danke allen für die Hilfe
Ich bin mit WPA2 jetzt anschnur Den Router habe ich ausgetauscht und der kann auch WPA+WPA2 gleichzeitig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
