Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 01.02.2010, 11:27
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
So viel zum Thema:
"Das Amtsgericht Wuppertal betrachtet das “Einklinken” in ein offenes, ungeschütztes, nicht für die Öffentlichkeit bestimmtes WLAN-Netz als strafbare Handlung. Wer sein Notebook, PDA oder Handy dennoch mit dem offenen WLAN verbindet, der verstößt nach Ansicht der Richter gegen das Abhörverbot nach § 89 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) – und macht sich damit gemäß § 148 TKG strafbar."
In Zeiten von UMTS muss das ja auch nicht sein.
mmmh es gibt doch auch die Wlan Punkte in der Stadt ..
ohne Pin oder so .. einfach einschalten und gut ist .. ich habe ja nicht vor demjenigen im Rechner zu "schauen"
Wenn ich dort im Rechner rumzuche.. ok Veboten .. aber über ein offenen Wlan Netz onlinegehen ??
Alt 01.02.2010, 11:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ok....
By Karsten
Alt 01.02.2010, 11:49
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Thomas.. wenn Dein Wlan offen ist hat sich doch niemand reingehackt.. ondern nur einen offene Verbinding gesucht und gefunden ..
Na ganz so doof bin ich auch nicht Karsten
Ich hatte es mit WEP 128 und so einem elendlangen Schlüssel abgesichert. Das scheint ja aber nur noch die "angelehnte Tür" zu sein die man leicht aufschieben kann
Mir wäre es persönlich auch egal wenn an meinem 16000er Anschluß noch 5 Nachbarn mit dranhängen. Das Problem wird aber sein daß bei denen dann Kazaa und Emule den ganzen Tag laufen
Alt 01.02.2010, 11:51
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Meint Ihr, warum ich weigere ein W-LAN zu Hause zu installieren auch wenn das eine einzelne Dame ausdrücklich wünscht. Die möchte nämlich den Kabelsalat weg haben, aber diesmal konnte ich mich bisher durchsetzten.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 01.02.2010, 11:58
Genau, und Du hast nachher die Anzeige dafür am Hals und kannst nimmer beweisen dass DU es NICHT warst. Wenn sowas, dass ohne DHCP-Server und fix zugewiesenen IP-Adressen in Verbindung mit MAC-Adresse. Aber das Problem ist dabei, dass es anscheind immer wieder Probleme damit gibt.
Also doch eben wieder jeder für sich....
Alt 01.02.2010, 12:03
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
ob Ihr das Netz mit WPA oder mit WPA2 sichert ist relativ egal. Noch ist WPA sicher und die Angreifer können nur einzelne Datenpakete unterschieben. Also keine Panik.
Wichtig ist, wie bei allen PSK Schlüsseln, ein gutes Passwort.
Ob das einklinken in ein offenes Funknetz ein strafbares Delikt ist, ist meines wissens, noch nicht höchstrichterlich entschieden. Aus selbstschutzgründen würde ich es aber lassen.
cu
Alt 01.02.2010, 12:04
Siehe #26...
cu
Alt 01.02.2010, 12:10
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
cu
WEP ist kein offenes Funknetz, das Einklinken ist definitiv ein Straftatbestand!
WPA kann zwar noch nicht so leicht geknackt werden, ist aber mit Sicherheit wie damals bei WEP eine Frage der Zeit.
Dank potenter Grafikkarten werden wohl bald auch reine bruteforce-Angriffe möglich sein
Hier eine aktuelle Meldung zum Ausnutzen eines komplett offenen WLANS
http://www.heise.de/ct/meldung/Gelds...VZ-917915.html
Interessant wird es unten im Artikel, keine höchstrichterliche Entscheidung, aber andere Gerichte dürften sich wohl dranhängen.
Alt 01.02.2010, 12:13
Zitat von BodenseeAndy Beitrag anzeigen
Siehe #26...
Was das AG Hintertupfingen macht ist für die Rechtsprechung genauso wichtig wie ein Sack in einem östlichen Land.
Ab OLG wird es spannend, ab BGH dann bindend.
cu
Alt 01.02.2010, 12:14
jo hast Recht hab das mit dem Höchstrichterlich überlesen....
cu
Alt 01.02.2010, 12:21
Ein BruteForce-Angriff kann nur gegen ein schwaches / schlechtes Passwort erfolgreich sein.
In deinem Link heißt es am Schluß... umstrittenes Urteil / Juristisch Umstritten... Also wieder einen Einzelmeinung eines Richters bzw eine Überzeugende Leistung des Staatsanwalts.
Ich glaube nicht, das sich andere Richter einfach draufhängen, sonst wäre die Rechtsprechung zu einfach
cu
Alt 01.02.2010, 12:36
Ich finde es auch einfach. Wenn ich das Eigentum von jemand benutze ohne dessen Einwilligung, dann läuft da was schief.
Egal ob derjenige dann einn Schaden hat oder nicht.
Im Haus, auf dem Grundstück etc. ist es doch auch eindeutig Hausfriedensbruch. Egal ob die Türe abgeschlossen, angelehnt oder offen ist....
cu
Alt 01.02.2010, 12:37
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Wenn ich jetzt ein doofes Passwort wie z. B. ichkanndasbooteforumueberhauptnichtleiden nehme ist das dann sicher oder eher schwach
Alt 01.02.2010, 12:38
Das ist schwach. Ein gutes Passwort besteht nicht nur auch Buchstaben sondern beinhaltet neben Groß- und Kleinschreibung auch Zahlen ud Sonderzeichen.
Damit Du es Dir merken kannst nehmen viele Sätze: MeinSohnFabianwirdam10.05.9Jahrealt! oder AufderBoot2010warsnichtsotoll!!!
cu
Warten wir es, kann durchaus in nächster Zeit interessant sein, was sich auf dem Gebiet noch so tut.
Und bruteforce geht dank CUDA und passender Graka mittlerweile auch recht schnell, klar ist das nichts zum schnellen Surfen im Vorbeifahren, aber wenn der Nachbar Zeit hat und willens ist...
Und benzüglich Vista:
mach mal Rechtsklick auf die Verbindung und ruf die Eigenschaften auf
dann auf WPA oder WPA2 mit AES oder TKIP umstellen und das PW neu eintragen (Haken machen bei Zeichen anzeigen), dann sollte auch die Verbindung mit dem Laptop wieder klappen
Alt 01.02.2010, 12:46
da gebe ich Dir völlig recht. Du argumentierst aber mit Deinem Gerechtigkeitssinn. Gerichte sprechen nur Recht. Das hat nicht immer/ (oft?) was miteinander zu tun.
cu
Alt 01.02.2010, 12:48
Stimmt die Meinung Einzelner ist nicht gefragt
cu
Alt 01.02.2010, 12:50
das halte ich aber auch für ein schwaches Passwort.
Lassen wir mall die Profis ran:
… sieht so aus: Es sollte mindestens acht Zeichen lang sein. Tabu sind allerdings Namen von Familienmitgliedern, des Haustieres, des besten Freundes, des Lieblingsstars usw. Und wenn möglich sollte es nicht in Wörterbüchern vorkommen. Zusätzlich sollte es auch Sonderzeichen (?!%...…) und Ziffern enthalten. Dabei sollten allzu gängige Varianten vermieden werden, also nicht 1234abcd usw. Einfache Ziffern am Ende des Passwortes anhängen oder eines der üblichen Sonderzeichen $, !, ?, #, am Anfang oder Ende eines ansonsten simplen Passwortes ist auch nicht empfehlenswert.
Aber wie merkt man sich ein solches Passwort? Auch dafür gibt es Tricks. Eine beliebte Methode funktioniert so: Man denkt sich einen Satz aus und benutzt von jedem Wort nur den 1. Buchstaben (oder nur den 2. oder letzten, etc.). Anschließend verwandelt man bestimmte Buchstaben in Zahlen oder Sonderzeichen.
Hier ein Beispiel:
"Morgens stehe ich auf und putze meine Zähne." Nur die 1. Buchstaben: "MsiaupmZ". "i" sieht aus wie "1", "&" ersetzt das "und": "Ms1a&pmZ".
Auf diese Weise hat man sich eine gute "Eselsbrücke" gebaut. Natürlich gibt es viele andere Tricks und Methoden, die genauso gut funktionieren.
Sagt das BSI auf https://www.bsi-fuer-buerger.de/ContentBSIFB/ITSicherheit/Schuetzenaberwie/Passwoerter/passwoertertipps.html
cu
Alt 01.02.2010, 12:56
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Hier ein Beispiel:
cu
Gut, dann nehme ich jetzt Ms1a&pmZ als Passwort!
Marco,
Alt 01.02.2010, 13:02
Genau,
wenn die Profis das Ding schon empfehlen, muss es sicher sein
evtl. ersetzt Du noch die 1 durch ein I, dann ist es noch besser
aber bitte dann nochmal das Passwort hier posten
Damit Du es nicht vergisst, könntest Du auch einen Zettel an die die Haustür machen. Oder Du schreibst das Passwort zu der PIN auf die EC-Karte
cu
Alt 01.02.2010, 13:14
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Nimm KeePass ( http://keepass.info/ )zum Verwalten Deiner Paßwörter. Da ist auch noch ein guter Paßwortgenerator dabei.
Das Paßwort kannst Du dann noch routinemäßig ändern.
Beste Grüße
John
Alt 01.02.2010, 13:24
falls du doch einen Router suchst...
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=linksys
ist immer noch einer der besten Router.
Alt 01.02.2010, 13:35
Das Teil ist nicht schlecht, hatte ich auch mal, vor der Fritz-Box, kann ich also nur empfehlen.
Marco,
Alt 01.02.2010, 13:40
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich glaube von dem User habe ich schonmal einen Router gekauft
Zu Hause geht aber auch das Telefon über Voip. Das ist noch ein Problem. Ich denke ich warte erstmal ab wie schlau der Nachbar sich weiter anstellt
Alt 01.02.2010, 13:45
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
warum machen Zahlen bzw. Sonderzeichen ein PW pauschal sicherer?
Auf meiner Tastatur habe ich pro eingegebenen Zeichen 52 Möglichkeiten bei Buchstaben (Groß+Kleinschreibung) aber nut 10 Möglichkeiten bei Zahlen und noch mal ca.15 für Sonderzeichen.
Duch Zahlen und Sonderzeichen schränke ich also meinen Kombinationsraum stark ein!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
