Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 22.01.2010, 08:19
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Zitat von Wohnbusfahrer Beitrag anzeigen
Gegenfrage: gibt es ein Handy mit schlechtere Kamera als das Ihh-Phone? Ich habe eine Bekannte, die beneidet mich um die Qualität der Kamera meines reichlich 4 Jahre alten Nokia 9500. Ihr fauler Apfel kommt da nicht mit, nicht einmal annähernd ...
Sag ich doch die Kamera ist nicht zu gebrauchen. Eine Frechheit das Ding. Da wäre es besser, sie weg zu lassen. Das finde ich mehr als peinlich für Apple. Ich stimme Dir zu und weiß auch keine Handykamera, die schlechter ist als die vom Iphone. Die Blackberrykameras sind sogar da noch besser.
Alt 22.01.2010, 09:35
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
die iPhone Kamera ist ein Schnappschusskamera - nicht mehr aber auch nicht weniger.
Ich nutze sie um schnell mal etwas festzuhalten - für alles Andere habe ich eine "richtige" Kamera.
Für einfache Schnappschüsse ist die iPhone Kamera trotzdem zu gebrauchen - allerdings sehr stark abhängig vom Licht.
Das Erste ist bei Tageslicht entstanden und ist für meinen Begriff gut genug um einDetail zu zeigen.
Das Zweite ist in einem Lokal entstanden bei Kunstlicht und es ist nur zu gebrauchen um zu sehen wer am Tisch saß
Hits:	232
Größe:	69,8 KB
ID:	181951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	45,9 KB
* Heinz *
Alt 22.01.2010, 09:46
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
Ich würde immer noch mit meinem Motorola V3 rumlaufen, wenn ich nicht unbedingt den Abgleich mit Outlook brauchen würde. So laufe ich zzt. mit meinem dritten HTTC durch die Gegend. Nach dem XDAmini und dem Kayser habe ich nun das "neue" XDA mit WM 6.5. Bedientechnisch sch besser als die Vorgänger aber immer noch nicht wirklich das Ei des Kolumbus. Apple und Nokia kommen mir jedenfalls nicht ins Haus.
Leider habe ich noch keine Beschreibung gefunden, ob es möglich ist, über das LAN zu syncronisieren-natürlich OHNE Exchange-Server. Falls da jemand eine Beschreibung hat......
Nelson Mandela
  #54
Alt 22.01.2010, 09:49
Was möchtest DU denn syncen ? OUtlook ?
Mit activesync müsste das doch auch direkt mit Outlook gehen. Ohne Exchange
Weiss jemand, wie man KOntakte, die man in den Windows-Kontakten hat, auf ein WM 6.5 bekommen kann ? kann man das in activesync irgendwo einstellen ? Oder einfach drauf kopieren über USB ?
Alt 22.01.2010, 10:15
Das geht über active Sync. Wenn das trotz dem angeklickten Ordner nicht möglich ist, dann stimmt evtl. etwas mit den Einstellungen im Outlook nicht. Hast du evtl. einen anderen Pfad für deine .pst Ordner?
Meines Wissens kannst du nicht mit Outlook-Express syncronisieren, weil andere Ornerstruktur!
Syncen über USB oder BT ist nicht das Problem! Ich möchte über WLAN ins LAN und dann über 192.168.... oder //SYNC-PC syncronisieren...geht das???
Nelson Mandela
Alt 22.01.2010, 10:19
Über lan oder wlan müsste das mit activesync genau so gehen wie über USB oder BT. Hat das Handy auch die richtige IP-Adresse, also aus dem IP-Adresspool des PC ?
Alt 22.01.2010, 10:22
Ich habe meine Iphone Kontakte in den Windows Kontakten. Wie bekomme ich die jetzt aufs HTC ? Kann ich die einfach in die HTC Ordnerstruktur kopieren ? (Dateikopie) mit activesync geht das ja nicht.
Alt 22.01.2010, 10:34
nur um noch mal zu zeigen welch` katastrophale Ergebnisse eine iPhone Kamera bringt:
Ich frage mich wofür Ihr eure Handykameras nutzen wollt ?
Hits:	213
Größe:	51,0 KB
ID:	181963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	41,1 KB
ID:	181964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	39,5 KB
Hits:	208
Größe:	22,6 KB
ID:	181966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	43,0 KB
* Heinz *
Alt 22.01.2010, 10:46
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moinsen,
dann ich nochmal....
Outlook und WinMobile:
1. Option, Exchange Server mit konfiguriertem HTTPS Zugang (OWA):
Addresse des Servers (outlook.meinefirma.de ohne Präfix) in PocketOutlook ODER Active Sync eintragen, User PW eingeben, fertig.
2. Option, Outlook lokal (PC): Syncronisation über ActiveSync bzw. ab Vista über MobileDeviceCenter (den Nachfolger). Beide können bei MS kostenlos heruntergeladen werden, in den entsprechenden Einstellungen kann man festlegen, was synchronisiert wird (Mail, Kontakte, Termine, Aufgaben, Notizen, Dateien, Favoriten).
Zulässige Verbindungen zum PC:
USB
Bluetooth, sofern der BTStack auf dem PC das ActiveSync Profil unterstützt. Zur Konfiguration der BT Verbindung muss ERST eine Partnerschaft über USB festgelegt werden. Danach kann die BT Synchronisation vom Handy aus aufgerufen werden.
LAN / WLAN ActiveSync zum PC ging früher, aber ab WM5 /Active Sync 4.6 hat MS das aus Sicherheitsgründen (so die offizielle Begründung) eingestellt.
  #60
Alt 22.01.2010, 10:54
bist du sicher ? Ich bin sicher dass ich meinen "Kaiser" und meinen "Diamond" noch mittels wlan synchronisiert und die hatten WinMob 5 drauf - (weiß aber jetzt nicht mehr welche AS Version das war)
* Heinz *
Alt 22.01.2010, 10:57
Also ich bin mir auch fast sicher dass das unter WM5 noch ging. War auf nem Handy drauf und das wurde über VPN mit Exchange-Server gesynct.
Alt 22.01.2010, 11:11
kann auch gut sein, dass das nur an der ActiveSync Version lag...ist schon ne Weile her. Ich meine, ab 4.6 wäre die LAN Verbindung rausgewesen.
Ich habs seinerzeit für Kundenscanner verwendet und dann gin nach einem Update plötzlich nix mehr.
Alt 22.01.2010, 11:28
Jep, das ist auch was anderes. Wir reden gerade über die Sync zwischen Handy und PC. Was du meinst, geht natürlich immernoch und natürlich auch ohne VPN.
Alt 22.01.2010, 11:30
...edit...es war wohl Version 4:
http://www.insidepda.de/blog/pda-sof...0-deaktiviert/
Alt 30.01.2010, 17:45
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Könntest du hier mal einen persönlichen Erfahrungsbericht einstellen.
Mein Sohn hat seinen Palm Treo nun endgültig geschrottet und würde gerne mein Xperia erben. Da bin ich auch durch diese Beiträge hier beim HD2 angelangt. Zeig mal her das Teil, das wär super.
Gruß Mario
Alt 30.01.2010, 20:39
Ok, hier mein erster Kurzbericht.
T-Mobile Gerät in der Bucht günstig bekommen.
Ausgepackt und 3 Tage getestet. abeihabe ich folgendes festgestellt:
Was nervt:
Tastatur vibriert bei jedem Buchstaben und deswegen hab ich mich zig mal vertippt.
Email IMAP hat immer wieder die Passwörter verloren
Browserauflösung war nicht so toll wie beim Iphone
Tastatursperre ist im oberen Bereich schwer mit dem Finger zu lösen
Ich habe deshalb versucht, bei T-Mobile ein aktuelles ROM herunter zu laden, was nicht funktioniert hat. Keins da.
Bei HTC direkt gab es ein neueres, aber mit meiner Seriennummer konnte ich es nicht laden.
Also das Internet bemüht und hier fündig geworden:
http://www.handy-faq.de/forum/htc_hd...tml#post736611
Die Jungs hier sind absolute Freaks und ich habe mir da ein Tool runtergeladen, damit ich mein T-Mobile Rom löschen und das aktuelle, angepasste zu installieren.
Hat perfekt funktioniert.
DAS HANDY IST GEILER ALS DAS IPHONE ! Und viel günstiger !
Das Problem was ich im Moment noch habe ist, dass sich das Handy ab und zu aufhängt weil das Rom viel neuer ist, als das bei HTC bereitgestellte. Das wird noch angepasst aber mit einem Reset gehts echt prima. Ich bin überzeugt, dass das HD2 mit Abstand das beste Handy auf dem Markt ist und Danke an alle die mir das empfohlen haben.
Bei Fragen zur Software etc. gerne melden, ich hab alles hier incl. Anleitung !
Andy
Gruß Mario
  #67
Alt 30.01.2010, 20:57
Prima, das hilft mir. Dann werde ich mal bestellen. Auf das Angebot mit der SW würde ich gerne zurück kommen. Danke dir!
Gruß Mario
  #68
Alt 30.01.2010, 22:14
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Danke für den Link, ich hab da gerade was für mein E71 gefunden
Hoffentlich funktionierts gleich noch
Gruß Thomas
  #69
Alt 30.01.2010, 22:29
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Also zum hacken vom PC Code von Nokia Handys kann man nur Nemesis empfehlen ;) Schon kriegt man die aktuellste Software.
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
  #70
Alt 30.01.2010, 22:32
was meinst du wohl, was ich gerade gemacht habe
hier mal zwei links dazu, falls jemand neugierig geworden ist:
http://www.handy-faq.de/forum/nokia_..._branding.html
http://www.itler.net/2009/07/nss-ins...-service-suite
Gruß Thomas
Alt 30.01.2010, 22:55
kleine Ergänzung:
ich hab seit gerade ein neues Hobby:
Handy wieder ans Laufen bzw zur Reparatur bringen
Das E71 meldet sich jetzt nur noch mit der Meldung: Telefonstart fehlgeschlagen, Kontaktieren Sie den Händler
Ich muß jetzt vermutlich erst mal dem untreu werden und mich woanders anmelden
Gruß Thomas
Alt 31.01.2010, 08:07
Du kannst es sicher, wenn Du es in den Seriellen Modus bekommst, wieder neu flashen. Da brauchst eher keinen Händler dazu
Bericht, wenn Du es hinbekommen hast.
  #73
Alt 31.01.2010, 08:29
Du kannst es sicher, wenn Du es in den Seriellen Modus bekommst, wieder neu flashen. ...
äääh, wie geht das
ich hab übrigens mal nen neuen thread aufgemacht, um dir deinen thread nicht zuzulabern mit meinem E71: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=90895
Gruß Thomas
  #74
Alt 19.02.2010, 18:25
So, mein HD2 geht am Montag auf Reisen, mal schaun wie lange es dauert, bis ich wieder die Lust an dem Teil verliere, naja erst mal freue ich mich drauf. Hoffentlich ist die Bedienung wirlich so einfach, wie in verschiedenen Videos zu sehen. Mein Junior probt gerade den Aufstand, sodass ich geneigt bin ihm mein Xperia X1 nicht zu überlassen. Das würde ich dann evtl. abgeben.
Gruß Mario
Alt 19.02.2010, 18:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.664 Danke in 12.634 Beiträgen
Ich hab meins seid einer Woche und bin bis jetzt noch sehr zufrieden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
