Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 15.11.2004, 13:14
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Standard Batteriehauptschalter im Motorraum
Hallo Skipper,
Winterzeit ist Bastelzeit...
Möchte mir für meinen Bayliner einen Batteriehauptschalter (Ein-Aus) einbauen. Hat der Vorbesitzer in 8 Jahren leider nicht geschafft
Jetzt suche ich nach einem geeigneten Platz für das gute Stück. Soll nicht in der letzten Ecke liegen, damit ich nicht erst noch das halbe Heck umräumen muss, ehe ich an den Schalter komme.
Die Batterie befindet sich im Heck auf der Backbordseite. Jetzt würde ich gerne den Batteriehauptschalter an der Innenseite des Motorraums befestigen und ein kleines Loch in die Kunsstoffwand bohren, so dass ich diesen von Aussen (unter dem Hecksitz) mit dem Schlüssel einschalten kann (neue Kabellänge ca. 50cm). Alles soweit verstanden???
Die Montage ist absolut kein Problem, doch ich frage mich, ob es (aufgrund von Benzindämpfen im Motrorraum) nicht zum großen BUMS kommen könnte, wenn der Hauptschalter aktiviert wird. Andererseits dürfte man dann noch nicht einmal den Blower einschalten.
Was meint Ihr? Alles halb so wild oder doch lieber einen anderen Platz auswählen?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.11.2004, 13:45
XXXXXXX
HI!
Ich kenne nagelneue AMI-Boote der 28 Fußklasse mit CE Zertifizierung die haben den Hauptschalter im Motorenraum.
Alt 15.11.2004, 14:18
...auch alle alten...
und auch die engländer machens so....
Alt 15.11.2004, 14:51
ALso mach ichs auch so, aber nur, wenn ihr es auch so macht.
Uwe
Alt 15.11.2004, 14:56
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hi !
Kannst machen- ich machs auch so...
Grüße Andi
Alt 15.11.2004, 15:02
..und ich habs so....
Alt 15.11.2004, 15:06
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
gemacht so ?
Grüße Andi
Alt 15.11.2004, 15:08
Jo danke, mach ich auch so
Uwe
Alt 15.11.2004, 15:12
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
ah...so !
und aus bevor das Flache droht....
Grüße Andi
Alt 15.11.2004, 19:51
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Standard Ex
Meinen Hauptschalter habe ich im Jahre sieben nach EW direkt an der Batteriebefestigung angebracht. Die Batterie liegt jedoch nicht im Motorraum aber hat quasi "Schnüffelkontakt"
imho sind die Schalter "ex" sicher
Beste Grüße Uwe
Alt 15.11.2004, 20:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würden den Hauptschalter immer draussen montieren.
Wenn es qualmt oder brennt,
mach ich den Deckel nicht mehr auf.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.11.2004, 20:18
...macht es nix, wenn die leitungen einfach ein paar meter länger werden.. !! ??
Alt 15.11.2004, 20:19
Nicht wenn sie dick genug sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.11.2004, 20:51
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Also,
das CE-Zechen sagt erst mal nichts darüber aus, ob das Boot (Nachttischlampe, PC, Gummibärchenpackung, Panzerfaust...) sicher ist. Sondern nur, daß es eine Liste gibt - genannt "Konformitätserklärung" - in der der Hersteller angibt, welche Normen er bei der Konstruktion zugrunde gelegt hat. Ob er alle Normen berücksichtigt hat und die Normen überhaupt zutreffen, wird nirgendwo geprüft.
Glaubt mir, das ist mein tägliches Brot, und ich kenne mich damit aus. Vor allem mit dem Mißbrauch des CE-Zeichens aufgrund Fehlinformationen.
Wenn es eine Möglichkeit gibt, den Batteriehauptschalter außerhalb des Maschinenraums anzuordnen, würde ich das auf alle Fälle tun!
Versuche anderer, sich trotz CE-Zeichen in die Luft zu sprengen, sollten Dir totalegal sein.
Ludwig
Alt 15.11.2004, 20:54
Das Danke galt nicht dem in die Luft jagen,
sodern dem schnellen Zugriff in einem Fehlerfall.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.11.2004, 20:56
Zitat von Bottwartaucher
l
Ludwig
du meinst damit.... SeaRay, Sunseeker, Regal, Bähleiner, und wie sie alle heißen....
oh man... muss morgen gleich einenanwalt anrufen... bei den entschädigungssummen in usa, werde ich ab sofort nur noch amerikanische boote kaufen und gleich die werft verklagen....
Alt 15.11.2004, 20:57
Hallo Cyrus,
richtig, da war doch noch was...
Ludwig
Alt 15.11.2004, 21:11
Lieber Dieter,
Wenn der Hauptschalter bereits ab Werft so eingebaut ist, kann man davon ausgehen, daß die Werft sich dabei etwas gedacht hat.
Das heißt aber nicht, daß ich einen Batteriehauptschalter in ein Boot einfach so einbauen darf, wo bisher keiner eingebaut war, denn irgendwie hat sich die Werft ja auch etwas dabei gedacht, daß sie ihn nicht eingebaut hat...
Ein elektrisches Schaltgerät in einer Umgebung, wo Benzindämpfe entstehen können, ist immer ein Risiko. Und da man dieses Risiko mit wenig Aufwand (längere Leitungen), preiswert und leicht vermeiden kann, sollte man das auch tun.
Das wollte ich damit sagen. Daß ich mich beruflich mit der Prüfung von CE-Kennzeichnungen herumschlagen muß, trübt mir manchmal den Blick, bitte entschuldigt das.
Ludwig
Alt 15.11.2004, 21:17
Lieber Dieter,
Ja das hat die Werft auch gemacht!
Nämlich Kabel sparen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.11.2004, 21:23
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
... und wenns dann mal "bum" macht, hat's ja genügend Wasser in der Nähe um zu löschen ...
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 15.11.2004, 21:30
Vielleicht ist es doch ein Vorurteil, daß alle Vorurteile falsch sind...
Ludwig
Alt 16.11.2004, 07:08
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
In meinem alten Boot hatte ichauch so einen Schalter der billigsten Art drin und der war eigentlich immer eine Fehlerquelle. Entweder die Kontakte klebten zusammen oder sie hatten einen hohen Widerstand.
Nachdem ich das Teil ausgetauscht hatte war es für ca. ein Jahr wieder OK.
In meinem jetzigen Boot habe ich keinen Hauptschalter und habe ihn bisher auch nicht vermisst. Die Kabel sind mittels Flügelmuttern an den Polen befestigt und lassen sich somit ohne Werkzeug abmachen.
Die Batterie kam am Samstag raus und im Frühjahr kommt sie wieder rein und bleibt angeschlossen. Man merkt dann auch relativ schnell ob irgendwelche Kriechströme da sind. Wenn ich dieBatterie immer abschalte merke ich das überhaupt nicht.
Gruß Jochen
Alt 16.11.2004, 07:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
@ Jochen
Billig, das war dein Problem (gute Schalter kosten leider etwas, müssen aber auch nicht teuer sein).
ich möchte deine Hand mal sehen, nachdem du bei einem Fehler die Batterie im Kurzschluß abgeklemmt hast.
Batt-Hauptschalter außerhalb des Maschinen-/Batterieraums ist immer sinnvoll.
Manche Schiffe haben die Treibstoff-Schnellschlußventile ja auch außerhalb bzw. mit Drahtseil nach außen geführt.
Eine Studienkollegin bekam mal eine Batterieexplosion (LkW-Batterie ca. 200Ah) mit, Plattenkurzschluß intern. Dem danebenstehendem Arbeiter durfte man die Splitter aus dem Gesicht und den Augen operieren. Die Trümmer lagen in der gesamten Werkstatthalle und von der Batterie stand nur noch die Bodenplatte an Ort und Stelle.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.11.2004, 07:58
Boot: Bayliner 2052
Für diesen Fall ist meines Wissens eine Sicherung eingebaut.
Gruß Jochen
Alt 16.11.2004, 08:04
Den Schalter an sich wollte ich von innen an die Motorraumwand installieren, den Zylinder für den Schlüssel jedoch durch die Wand hindurch, sodass ich den Schalter von aussen bedienen kann. So komme ich am schnellsten an den Schalter, der ist nämlich frei zugänglich, stört nicht, und ausser dem Schlüssel ist da nix zu sehen.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
