Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 30.01.2010, 14:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Chemo12000 Beitrag anzeigen
Gott sei Dank keine 0 Ohm
Also keinen Durchgang?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.01.2010, 14:47
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
jepp
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 30.01.2010, 14:50
dann werde ich also alle Verbraucher über die Batterie laufen lassen. Das Ladegerät anhängen und dann kann ja nix passieren.
Gruß Andreas
Alt 30.01.2010, 18:31
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Würde ich messen. Könnte ein Trafo-Ladegerät sein.
Wenn es keine 0 Ohm zwischen Gehäuse und Minus hat,
kannst du es benutzen.
Kurze Frage zum Messen.
Funktioniert aber nur wenn das Gehäuse aus leitendem Material ist, oder?
Bin am überlegen fest installiertes Ladegerät einzubauen, nur worauf muß man achten wegen der galvanischen Korrosion?
Lothar
Alt 31.01.2010, 00:34
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Hallo Leute,
Heute ist ziemlich viel Nützliches von Euch dazugekommen. Vielen Dank !
So richtig nach meinen Bedürfnissen war z.B. die Zusammenfassung von Andreas ! Ja - Das sind genau solche Sachen, die ich wissen wollte ! Vielen Dank auch für die Graphiken
Auch an all die Anderen natürlich vielen Dank !
An UWE:
verstehe ich nicht was du schreibst, hier ist das Thema doch mit einfachen Worten erklärt
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82855
Gruß UWE (Cooky-Crew)
Also UWE, ich wollte hier nicht das miesmachen
Den Link hab ich jetzt NOCHMAL gelesen. Da steht auch viel Drin.
Aber ich hab halt noch immer unbeantwortet Fragen:
Z.B. habe ich heute in einer Nachricht von Sepp (Viking22) gelesen:
"Ein Landstromanschluss ohne Trenntrafo kann sehr teuer werden, wenn sich der Antrieb auflöst."
Versteh ich nicht so ganz - scheint aber für alle Anderen klar und ein wichtiger Aspekt zu sein. Aber man lernt sowas halt nicht beim Bootsführerschein.
Übrigens kanz kurz Off-Topic mal dazwischen:
An Sepp (Viking22):
Hast Du meine PN bekommen (vor ein paar Tagen) ?
Thema Badeplattform etc.? Ich hab nix mehr gehört ?
So - Auch der Beitrag von Jürgen ist meiner Meinung nach voll in Ordnung !
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen: Kennt Ihr Firmen, an die ich mich wenden kann, um mir das Gewünschte (wenn ich mir mal darüber klar geworden bin) einzubauen ? Natürlich ignoriere ich aber nicht "alle Antworten hier"
Ansonsten bitte weiter so zu diesem Thema !
Ich lese mit, lerne und wenn ich Fragen hab melde ich mich zwischendurch !
Viele Grüße,
Holger
Alt 10.02.2010, 14:50
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Hallo Holger,
ich selber bin auch dabei mir einen Landanschluss in mein Boot zu installieren. Ich bin auch kein Elektriker habe aber Vorkenntnisse und weis zumindest was N, L und PE bedeuten, auch was hinter der Charakteristik eines Leitungsschutzschalters steckt und bei wieviel mA ein Fi auslösen muss.
Wenn du deinen Anschluss wirklich selber machen willst, musst du dir schon die Beiträge hier detailliert durchlesen, denn es gehört schon einiges dazu um die Installation sicher auszuführen. z.B. dass man Aderendhülsen verwenden muss und vieles, vieles mehr.
Wenn dir diese Kenntnisse fehlen lass besser die Finger davon und lass das von einem Spezialisten machen. Es hängt nicht nur deine Sicherheit, sondern auch die von anderen davon ab.
Oder halte dich an das was Cyrus sagt... nimm ein Verlängerungskabel, aber immer dran denken landseitig als letztes anschließen und als erstes lösen.
greeetz Frank
Alt 10.02.2010, 20:35
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Verstehe ich nicht
Ein Ladegerät ist doch quasi ein Trenntrafo oder?
Und neue Ladegeräte sind meist aus Kunststoff und haben sowieso keinen Schutzleiter da sie nur über den flachen 220V Stecker verfügen.
Oder liege ich da komplett falsch
Gruß Hannes
Alt 10.02.2010, 20:48
Nö.
Aber es gibt Ausnahmen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.02.2010, 23:19
Hallo Hannes,
@Ein Ladegerät ist doch quasi ein Trenntrafo oder?
Ja da hast du Recht.
Es gibt aber auch Netzteile bei welchem der Minuspol des 12V Ausgangs mit dem Gehäuse, also Schutzleiter, verbunden ist.
Sind dann ohne VDE- Zeichen.
In dem Fall, kommt es dann zur galvanischen Korrosion.
Gruß Mani
Alt 10.02.2010, 23:44
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
greeetz Frank
Hallo Frank !
Danke für die Antwort - Du sprichst mir einerseits aus der Seele,
andererseits hast Du wohl was in meinen Postings überlesen:
NIE UND NIMMER würde ich - eben aus den von Dir genannten Gründen - sowas SELBST zu machen versuchen ! Dazu verstehe ich zu wenig davon !
Mir geht es nur eben darum, als Laie auszuloten, was es da so alles gibt (es wurden ja bereits verschiedene Alternativen erklärt) und danach erstmal für mich zu entscheiden, welche Alternative ich dann will.
Dann werde ich selbstverständlich einen Fachbetrieb damit beauftragen (auch dazu bitte: Welchen Fachbetrieb kann man empfehlen - Raum Mainfranken ? gerne auch als PN, es muss ja keine Schleichwerbung sein)
Übrigens: Das mit der Reihenfolge des An/Abkuppelns der Anschlussleitung wusste ich bisher nicht ! Leuchtet aber ein ! Wieder ein guter Tipp !
Danke und viele Grüße vom Main
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
