Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 29.01.2010, 13:09
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
597 Danke in 262 Beiträgen
Hi Leute,
hab da in dieser Hinsicht auch ein kleines Problem und wäre über Ratschläge dankbar.
Hab meinen alten Bugkeil, weil er schon so fertig war durch einen von Stoltz ausgewechselt. Hab jetzt gesehen, dass das Seil der Winde den alten Keil schon zerstört hat.
So meine Frage nun, wie würdet ihr den Keil höher setzen, ohne einen zu großen Aufwand zu betreiben. Hab mal Bilder gemacht.
Danke schon mal
Hits:	286
Größe:	32,8 KB
ID:	183289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	37,3 KB
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 29.01.2010, 13:15
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Hast Du noch Bilder, wo der ganze Windenstand drauf ist , die jetzigen Bilder geben zu wenig Infos über die vorhandenen Verstellmöglichkeiten.
Wolfgang
Alt 29.01.2010, 13:19
Sorry, gah gleich nochmal in die Garage und komm gleich wieder
MfG
Markus
Alt 29.01.2010, 13:23
So nun hoffe ist es besser ersichtlich.
Ausserdem möchte ich noch nen Gurt anstatt dem Seil anbringen, welchen Hersteller könnt ihr empfehlen . Mein Boot hat ca 1600kg.
Hits:	284
Größe:	42,0 KB
MfG
Markus
Alt 29.01.2010, 14:07
Boot: Cascaruda 1050 AK
Die diagonal Strebe um ein paar cm kürzen, Windenstand wieder aufschrauben und die Bugöse geht über die Stoltz-Auflage und gut
Peter
Alt 29.01.2010, 14:12
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Mirco,
Du hast eine Regal, da reißt nichts aus!!
Wenn ich keinen Gurt hätte, würde ich darauf umrüsten.
Gustl
Alt 29.01.2010, 14:15
nur damit ich dich auch richtig verstanden hab.
Die Strebe auf der der 4Kant Winkel angeschweißt ist kürzen und dann die Schiene der Winde wieder aufschrauben.
Ist das dann egal, ob die Bugöse oberhalb oder unterhalb des Keils ist??
sicher ist es doch, wenn die Öse unterhalb liegt, da es doch bei einer Bremsung noicht so schnell nach vorne kann.
MfG
Markus
Alt 29.01.2010, 14:19
Ja ja, und das Seil rammelt dann immer schön über den schönen neuen Stoltz Bugkeil, oder sehe ich das falsch!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (29.01.2010 um 14:31 Uhr)
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Du hast gesehen, wie leicht der Anschlag bricht. Da geht die Bugöse im Aufprallfall durch wie Butter.
Nach vorne kann der Windenstand nicht wirklich was halten. Er würde bestenfalls das Boot etwas zum Aufsteigen bringen.
Als Bremse nach vorne dient die Verzurrung nach hinten.
Beste Grüße
John
Alt 29.01.2010, 14:26
Ja das stimmt allerdings, dann ist die Stütze auch bald wieder durchgescheuert.
Kann ich die Querstrebe doch auch schräg schneiden?
So dass die Winde vorne nach unten kommt und der Keil hinten weiter nach oben.?
Oder ich setze hinten jeweils auf einer Seite ein Bandeisen ein und verlängere meine zwei angeschweißten Bügel....
MfG
Markus
Alt 29.01.2010, 14:29
Boot: Hellwig Milos
Es müßte eigentlich reichen, wenn Du die Bügel, die den Puffer tragen, etwas steiler stellst (und evt. verlängerst) , dann kann das Seil gut unten durch.
Beste Grüße
John
Alt 29.01.2010, 14:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das ist ne Lösung (dei ohne ohne schweissen und so auskommt), würde ich so machen
ausser:
Kriegst du die Kilerollen im vorderen Bereich nicht noch ein bisschen tiefer gestellt? Die blede Bugöse muss doch nur noch max 5 cm runter und alles ist schick
Alt 29.01.2010, 15:04
ne die Rollen kann ich nicht tiefer stellen, da nur die vorderste verstellbar ist und die anderen 4 nicht, dann würde das Boot ja nur noch auf den 4 liegen und somit in der Luft vorne, senken würde es sich dann auch nicht.
ich glaube ich werde das mit der Verlängerung anstreben und mir ein Eisen basteln.
Wenn ich ees habe werde ich mal ein Bild einstellen, ob ihr da auch zufrieden wärt damit.
MfG
Markus
Alt 29.01.2010, 15:06
So wie ich es auf deinem Bild eingezeichnet habe währe es auch möglich,
und so habe ich es gemacht.
Hits:	237
Größe:	37,6 KB
ID:	183299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	17,9 KB
ID:	183300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	18,4 KB
Gruß Peter
Alt 29.01.2010, 15:09
Hi Peter bist ein Hund
genauso werde ich es machen...
Seit echt ein spitze Team
MfG
Markus
Alt 29.01.2010, 15:13
Danke für den Hund, aber ich weiß wie du es gemeint hast ....
Gruß Peter
Alt 29.01.2010, 18:20
Hi Peter,
gesagt getan.
Hoffe so passt das Ganze jetzt.
Noch ein Bild von meinen neuen Auffahrhilfen, frisch verzinkt und montiert.
Passt vielleicht nicht ganz zur Bugöse aber zum slippen.
Danke auch an alle anderen Inspirationen
Hits:	222
Größe:	34,2 KB
ID:	183341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	28,3 KB
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (29.01.2010 um 19:05 Uhr)
Alt 29.01.2010, 19:36
Hi Markus, Super wie du das so schnell gemacht hast, vielleicht noch ein kleine Tipp zur Stabilisierung des ganzen!!!
Hits:	218
Größe:	34,5 KB
Gruß Peter
Alt 29.01.2010, 19:45
Ja das ist auf dem Bild nicht so ersichtlich.
Hab das neue Eisen unten eingebogen und mit rotem Loctite die Schrauben angezogen. kann sich also normal nicht verdrehen. aber falls das passieren sollte werde ich den Vorschlag noch durchführen.
MfG
Markus
Alt 29.01.2010, 19:50
Oh, habe ich erst jetzt wo Du es sagst und bei genauerem hinschauen gesehen, Sorry .
Gruß Peter
Alt 29.01.2010, 19:56
Kein Problem.
ist ja nur schwer zu erkennen.
Bin dir auf alle Fälle total dankbar über deine Verbesserung.
Die Bugöse im Boot ist auch gleich fertig. Hab da jetzt schon mehrmals den Epoxy durchlaufen lassen. War ja nicht mehr so gut wie ich gesehen hab.
Jetzt wirds dann Zeit aufs Wasser zu gehen.
MfG
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
