Alt 29.01.2010, 09:26
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Becker-Ruder
In der jetzigen Jahreszeit hat man nicht viel zu tun.
Ich mache mir Gedanken über Veränderung meines Ruders zum Beckerruder.
Habe die Suchfunktion benutzt. Reicht für mich aber nicht.
Hat jemand eine Zeichnung für mich?
Mir kommt es da auf eine Draufsicht an. Also von oben durch den Bootsboden auf das Ruder gesehen.
Möglichst mit den Drehpunkten und Schiebestücken.
Mir geht es da um die Anlenkung des ca.40mm breiten Zusatzruders.
Alt 29.01.2010, 09:38
Schade, ich habe leider keine Fotos mehr von meinem Beckerruder.
Habe vor 20 Jahren an der LM 27 eines Freundes mal so ein Ruder gebaut.
Kann Dir aber sagen, daß es ein Unterschied wie Tag und Nacht war, mit diesem Ruder zu manövrieren
Alt 29.01.2010, 10:14
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Schau Dir mal diesen Thread an. Da findest Du auch einen Link zum Hersteller.
Beste Grüße
John
Alt 29.01.2010, 10:24
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von spreemaat Beitrag anzeigen
In der jetzigen Jahreszeit hat man nicht viel zu tun...
ich kann nur bestätigen, dass ein Beckerruder eine fantastische Sache ist. Es ist vor allem leiser als ein Bugstrahlruder .
Aber so ganz trivial ist die Konstruktion nicht. Das ist im technischen Sinne ein Getriebe, das berechnet werden muss - sonst klemmt's.
Wenn Du möchtest, kannst Du mir eine Skizze machen und ich trage Dir die Maße von meinem Ruder ein (12m-Stahlverdränger). Das geht aber leider nicht vor Mitte Februar, vorher sehe ich meine Emma nicht .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 29.01.2010, 11:59
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
schau mal hier ...
http://joergbayer.homepage.t-online.de/becker.htm
etwas kleiner aber gut erklärt .. finde ich der so was vorher nicht kannte
By Karsten
Alt 29.01.2010, 12:16
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
... oder da
www.kaniva.de
holger
jack of all trades - master of none
Alt 29.01.2010, 14:26
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.955 Danke in 2.715 Beiträgen
Digger,
kam dieser Freund zufällig aus dem Landkreis Schleswig-Flensburg?
Ich kenne nämlich jemanden, der hatte eine LM 27, das Ruder wurde nachträglich eingebaut, er war super zufrieden und der Zeitraum kommt auch hin.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 29.01.2010, 17:40
schau mal hier ...
Vielen Dank für den Link.
Hier kann selbst ich alles erkennen.
Alt 01.03.2010, 10:17
Standard Becker Ruder,Kommentare von Beckerruder Benutzern
Gestern war ich am Boot und habe vom Ruder Maße genommen.
Heute ein Modell gebaut.
Ruderblattlänge= 270mm
Zusatzruder =40 mm reicht das?
Hauptrudereinschlag mit 40 grad angenommen (am Modell)
Zusatzruder schlägt ein: 1. 30 grad
2. 45 grad
Für die Schiebestange möchte ich 10mm VA nehmen. (reicht das?)
Für 45 grad muss ich den Drehpunkt der Schiebestange um 100mm rausziehen. Einen Bock anschweissen.
Auf dem letzten Bild sind das 2 Holzklötzer.
Name:	DSC00953 (Medium).jpg
Hits:	792
Größe:	41,5 KB
ID:	189250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00957 (Medium).jpg
Hits:	770
Größe:	34,1 KB
ID:	189251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00956 (Small).jpg
Hits:	813
Größe:	34,4 KB
Name:	DSC00958 (Medium).jpg
Hits:	906
Größe:	34,8 KB
Alt 01.03.2010, 11:36
das sieht doch schon gut aus. Die 10er-Stange reicht auf jeden Fall, mein Ruder (und auch das Schiff) ist ein wenig größer, da ist die Stange auch nicht dicker.
Du solltest an der Buchse für die Schiebestange einen Schmiernippel anbringen, das Fett verteilt sich besser von innen. Lass Dich mal zu der Passung beraten, es wäre ärgerlich, wenn sich die Schiebestange festfrisst.
Ich weiß vom Konstrukteur meines Ruders, dass sie die Fläche des hinteren Teils nach etlichen Probefahrten nochmal verkleinert haben, weil das Ruder unter Fahrt sehr schwer ging. Vielleicht kannst Du am Schiff erstmal ein Provisorium anbringen .
Viel Glück
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 01.03.2010, 18:24
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Digger,
Vermutlich dieses Boot habe ich mehrmals im Winterlager gesehen, erinnere mich aber leider nicht mehr, wo.
Mir war diese Unterwassertechnik etwas unheimlich, aber der Eigner sagte, keine Probleme und sehr gute Ruderwirkung damit zu haben.
sea u in denmark
Alt 02.03.2010, 05:32
lapaloma lapaloma ist gerade online
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
An meinem Becker-Ruder, selbst getueftelt, sind statt der Buchse fuer die Fuehrung des Zusatzruders zwei Stifte, etwa 3 mm breiter auseinander als die Fuehrungsstange. Da kann nie was klemmen.
Weiter waere es, wenn moeglich, fuer die Kraefte am Ruder deutlich besser, wenn der Anlenkpunkt des hauptruders nicht "ganz vorne", sondern in etwa ein Drittel des Ruders waere.
Gruss Norbert
Alt 02.03.2010, 06:16
das
Gruss Norbert
Das mit den Stiften werde ich mal am Modell testen obwohl ich Rundstahl und
Rohr für die Buchsen bei Hörr bestellt habe.
Alt 21.03.2010, 06:41
Standard habe fertig
Wenn ich die Badeleiter ausklappen will muss ich vorher das Ruder einschlagen sonst kann es blutige Füsse geben.
Übrigens:
Am Spiegel habe ich ein 40x20 mm Vierkantrohr von aussen angeschweisst. Der Rauchmelder in der Kajüte hat ausgelöst. Hat seinen Verwendungszweck erfüllt.
Name:	DSC00974 (Medium).jpg
Hits:	595
Größe:	34,8 KB
ID:	193323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00977 (Medium).jpg
Hits:	901
Größe:	37,0 KB
ID:	193324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00978 (Medium).jpg
Hits:	620
Größe:	50,2 KB
Name:	DSC00981 (Medium).jpg
Hits:	633
Größe:	36,3 KB
Geändert von spreemaat (21.03.2010 um 06:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
