Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 14.11.2004, 13:39
GER1018 GER1018 ist offline
Standard Wieviel PS zum Schleppen..?
Moin zusammen,
Folgende Problemstellung habe ich vor der Brust: Über Winter wollen wir Tragflügel unter einer Segeljolle testen (ja wirklich, das funktioniert )
Dazu wollen wir auf einem geeigneten Kanal mit einem Schlauchboot schleppen. Die zu ziehende Jolle wiegt incl. Crew etwa 100kg und hat einen sehr schmalen (32 cm) widerstandsarmen Rumpf.
Wieviel PS sollte der Außenborder des Schaluchbootes haben, um die Schlepplast und zwei Personen im Schlauchboot auf 6 bis 7 Knoten zu bringen?
Danke im voraus.
Berthold
guet goahn
berth
Alt 14.11.2004, 19:19
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
mit 150 ps wird es schon gelingen !
andre
ps :15ps ? besser 25 ps!!
Alt 14.11.2004, 19:25
Segelwilly
meiner Schätzung nach sind 15 bis 25 PS erforderlich...
Gruß Willy
Alt 14.11.2004, 19:35
Ixy
Wir haben mal eine Ixylonjolle geschleppt. Circa 200 kg plus Crew. Also mehr als 270 kg. Schleppboot: Quicksilver 590 mit Mercury 115 PS.
Bei knapp 20 Knoten haben wir nicht mehr Gas gegeben. Denn hinten in der Jolle hat man schwer zu tun, das Boot auf der Heckwelle zu halten und nicht querzuschlagen. Auch hatte ich die Schleppleine, denn ich saß in der Jolle am Ruder, in der Curryclemme, jederzeit bereit loszuwerfen.
Das Ruder darf kein!!! Spiel haben und das Schwert sollte min. zur Hälfte unten sein. Dann kann sich nichts verharken und man läuft recht Kursstabil auch hohe Geschwindigkeiten.
6-7 Knoten ist gerade mal Gleitfahrt. Die Jolle wird man kaum merken. Ich denke auch 20 bis 30 PS dürften langen.
Alt 14.11.2004, 19:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
100 Kg? Ich schätze mal das 5-6 PS langen.
Allerdings wird das Schlauchboot nicht gleiten, aber das muß es ja auch nicht, oder?
Ich habe mit 15 PS ein 6 Tonnen Fly-Dampfer von einer Sandbank geschoben. (Cooky hat mir das nicht geglaubt und mußte einen Zeugen anrufen.)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.11.2004, 20:02
ziehen nicht schieben !
gezogene lasten sind schwerer als geschobene !
andre
Alt 14.11.2004, 20:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
andre
Das musst du mir aber jetzt erklären
IMHO, 100 kg sind 100 kg,
egal ob von unten, hinten, vorne, oben usw.
UWE
Alt 14.11.2004, 20:21
warum heist es nicht zugverband sondern schubverband?
warum sitzt ein AB oder ein Z-antrieb hinterdem boot !
beim einen schiebt man rauf aufs wasser und beim anderen zieht man es rein ins wasser !
wo liegt die kraft an ?
andre
Alt 14.11.2004, 20:54
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
alles eine frage der be z i e h u n g e n
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (27.05.2011 um 12:49 Uhr)
Alt 14.11.2004, 21:02
Ixy
andre
Und wo liegt bei einem Segler der Segeldruck und Laterschwerpunkt?
Das fast alles hinten ist, liegt doch einfach an der besseren Umströmung, der Besseren Ruderanströmung, der Immer im Wasser sein, auch bei hohen Wellen, der besseren Technischen Lösungsmöglichkeit.
Man schiebt wenn man einen festen verband haben will und bessere Manövriermöglichkeiten des Verbandes.
Das unterwasserziehen kommt bei falsch angepicktem Anhang oder bei einer zu kurzen Schleppleine oder einer eh schlechtem Schwimmlage. Da macht es keinen unterschied ob geschleppt oder geschoben.
Geschleppt ist der Anhang auch noch besser geschützt. Der Anhang ist im Schutz des Shleppers und läuft in dessen ruhigen kielwasser. Auch kann man mit varieren der Schleppleinenlänge die benötigte Schleppkraft sehr gering halten. Indem du den geschleppten Gegenstand auf deine eigene Heckwelle setzt, daß er diese herunterfährt.
Das geht mit schieben nicht.
Alt 15.11.2004, 10:39
[quote="Ixy"]
andre
Wir würden die Schleppleine am Mastfuß anschlagen und die Crew würde durch Längstrimm eine günstige Schwimmlage erzeugen.
Darf ich deshalb festhalten, daß 5 - 6 PS reichen würden für etwa 6 Knoten Fahrt (ist das schon "Voll"gleiten bei 3.25m Länge?)
guet goahn
berth
guet goahn
berth
Alt 15.11.2004, 11:16
Ixy
Es kommt erst mal drauf an ob der 5-6 PS langen um das Schlauchboot mit 2 Man drin leicht ins Gleiten zu bekommen. Wenn das schon schwer geht dürftest du vielleicht schon 5 bis6 Knoten in verdrängerfahrt haben, aber schön is das nicht. Probier erst mal wie das SChlauchi abgeht.
Alt 15.11.2004, 20:04
was soll den der tragflügel unter den segler bewirken !
andre
Alt 15.11.2004, 20:09
Ixy
Unterm Boot, kenn ich außer die großen Tris nicht.
Aber nen Flügel an nem Bugspriet vorm Boot. Damit kann ich dienen.
In der Welle echt nett. Man taucht sanfter ein.
Alt 15.11.2004, 20:10
Axel MU Axel MU ist offline
Segelflieger
Axel
Alt 15.11.2004, 20:27
an die motorbootfahrer ,was würde geschehen wenn ihr angeschoben werdet von einem boot mit hp´s !
andre
Alt 15.11.2004, 20:44
andre
ich würde mir n'en stärkeren motor anhängen, damit so etwas nicht noch mal passieren kann, das einer so dicht ran kommt
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 15.11.2004, 20:48
andre
mfg
frank
ich erinnere dich dich daran wen du mir ins fahrwasser kommst !
andre
Alt 15.11.2004, 20:50
Andre,
mach schlaf!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.11.2004, 20:53
Zitat von Cyrus
Andre,
mach schlaf!
well du mi best ! schade das ich kein englischment kann !
wieso ! auf deutsch gebrochen !!
andre
Alt 15.11.2004, 21:07
andre
kann nicht passieren, hab keinen küstenschein
obwohl, interessant wäre es schon
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (07.06.2011 um 14:22 Uhr)
Alt 15.11.2004, 21:28
http://www.rmracing.de/page4_detail...._16_215736.txt
andre
Alt 15.11.2004, 21:29
rmracing.de
andre
falsch, bei mir hinten im anbau
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 15.11.2004, 21:35
wo is´wurscht ,wer nicht !
andre
Alt 15.11.2004, 21:39
zur aufklärung
mfg
frank
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
