Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 28.01.2010, 20:38
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
http://www.cosmic-color.de/3.html
Bild 58 in diesem Link wird die Lackierung.
Bin mal gespannt wie das ausschaut
Was meint ihr ?
Ich hatte mir den Lack schon vor drei jahren gekauft,sollte mal für´n Astra F sein.
Pünktchen
Alt 28.01.2010, 21:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wenn ich meine mal lackiere, dann so in diesem Muster...
gregor
Alt 28.01.2010, 21:24
gregor
Verarsch mich nicht "Lümmel"
Willst Du das wirklich machen ?
Pünktchen
Alt 28.01.2010, 21:26
Jepp!
Halt Wassercamouflage, dann sehe ich noch schneller aus, weil man hört mich, sieht mich aber kaum.
Die Farben werden nur nicht ganz so knallig blau, eher ein bisschen blasser. Und im Notfall kommt dann eine rote Persenning drüber...
Alt 28.01.2010, 21:32
rote Persenning ??? NEE NEE,bleib Du mal bei deinem blassem Blau
Pünktchen
Alt 28.01.2010, 21:47
Rot ist doch nur für den "See"-Notfall, da will man da ja gesehen werden...
Keine normale Persenning, sondern mehr oder weniger ein großer Lappen, damit man dann auch gesehen wird.
Alt 01.02.2010, 08:40
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Sieht gut aus, aber willst du die Fletcher wirklich rot machen?
Gruß, Rasmus
Alt 01.02.2010, 12:18
Danke,klar will ich
Warum immer alles so machen wie anderen es machen
Oder soll ich lieber diesen Lack nehmen ?
Davon habe ich auch noch 2 L
Hits:	749
Größe:	31,8 KB
Pünktchen
Alt 01.02.2010, 17:21
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Es wird auch schön.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 01.02.2010, 17:28
ich krieg augenkrebs
Gruß Ralf
Alt 01.02.2010, 17:43
Mit Krebs macht man keine Scherze
Grünes Boot geht garnicht
Pünktchen
Alt 01.02.2010, 17:51
es ist Geschmacksachen, mir gefehlt.
auf jedem Fall, besser als weiss
Hits:	749
Größe:	64,0 KB
Alt 02.02.2010, 18:06
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
kleiner tip,ich hatte immer ein problem mit der bilge pumpe!die pumpe saß bei meiner 150 arrowsport hinten auf einem kleinen podest und war schlicht zu hoch eingebaut um wasser in geringen mengen aus dem boot zu fördern!
ich habe unter der ruck sitz bank eine revisions klappe eingebaut und eine halterung für die pumpe direkt unten ins v einlaminiert und kriege somit das ganze wasser raus
hoffe das ich das verstandlich erklärt hae..
gruß mossi :o)
Alt 02.02.2010, 21:32
gruß mossi :o)
Genauso ist ist es bei meiner Crownline auch,da kann ich mich Tag und Nacht drüber aufregen...
Hast Du ein Bildchen von der Halterung ?
Danke für den deinen Tip
Pünktchen
Alt 02.02.2010, 21:45
ich hab praktisch eine kammer gebaut!das heißt dass wasser das hinten irgendwo beim spiegel eindringt nich zum bug gelangen kann weil ich dort schon müffell und gammell wasser im schauem hatte!ich hab praktisch einfach eine sperr wand einlaminiert und daran die pumpe befestigt.klingt komisch is auch soich habe auch sämtlichen schaum entfernt weil der sich mit wasser voll gesogen hat dadurch das immer etwas wasser drin stand...mache die tage ein foto aber kann dauern...muss das boot dann erstmal auspacken.
gruß mossi
Alt 04.02.2010, 20:44
Was für einen Tank bzw. wo habt ihr Euren im Boot sitzen ?
Hab mir überlegt eventuell einen im Bug einzubauen
Gruß Andreas
Pünktchen
Alt 04.02.2010, 20:46
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Gruß Andreas
Pack ins Heck, ist besser fürs Fahrverhalten.
Über nen Bugtank wirst du dich immer wieder ärgern.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 04.02.2010, 20:52
Ich hätte jetzt eher gedacht das es sich verbessert,der AB ist ja auch nicht grade leicht...
Pünktchen
Alt 04.02.2010, 20:54
Fletcher Papst
Wenn du hauptsächlich Rauhwasser fährst, ist bugtank die bessere Wahl.
Willst du allerdings maximum speed erreichen, muss er nach hinten.
Ber der 150er ist er werksmässig im Bug eingebaut
Alt 05.02.2010, 04:44
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hallo, meiner ist im Bug, ist so ein ALU-Quadrat, welches zwischen Fahrer-und Beifahrerfußraum sitzt.Schätze so an die 60-80 liter passen da rein.
Dann geht ne Kupferleitung nach hinten, wo ein Absperrhahn sitzt.
vp-lada
Alt 05.02.2010, 07:40
vp-lada
hast ein Bild ?
Pünktchen
Alt 05.02.2010, 12:58
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
Hallo, meiner ist im Bug, ist so ein ALU-Quadrat...
hast ein Bild ?
ist zwar nicht sein quadrat aber ich habe auch eins.
Hits:	811
Größe:	1,2 KB
der Sepp
Alt 05.02.2010, 13:23
Lümmel
Pünktchen
Alt 06.02.2010, 07:48
Habe ein Bild, jedoch nur von der Abdeckung.
vp-lada
Name:	Kopie von SANY0005.jpg
Hits:	793
Größe:	41,4 KB
Alt 09.02.2010, 20:03
wenn morgen nichts dazwischen kommt,wird lackiert
Bin mal gespannt wie es wird,ist schon ne kleine Ewigkeit her wie ich das letzte mal so eine Fläche lackiert habe
Pünktchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
