Alt 28.01.2010, 17:14
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Wlan frage
Hallo freunde des Funkverkehrs.
Habe mal ne Frage bezüglich meines W-Lan
Die Funkverbindung zwischen PC(FritzUSPstick) und Fritz Box(7113) ist nich so besonders.Da der USB Stick mit der geringsten Übertragungsrate war,würde es sinn machen eine hochwertigen zu benutzen ?
Alt 28.01.2010, 17:16
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Es bietet sich in solchen Fällen ein Repeater an:
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZB...ater/index.php
Alt 28.01.2010, 17:18
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
... nur wenn dein Anschluß schneller ist als die WLAN Verbindung.
Alt 28.01.2010, 17:24
Die Box kann 802.11g++ (125 MBit/s) und der kleinste Stick kann das auch. Ein schnellerer Stick bedeutet auch eine andere Box. Bei Dir liegt das sicher der Verbindungsqualität. Zudem sind höhere Geschwindigkeiten auch empfindlicher. Mit einem Repeater zwischen beiden hast Du nur die halbe Entfernung und normalerweise dann immer vollen Empfang.
Alt 28.01.2010, 17:44
Wie schon geschrieben:
Die Fritzbox ist die 7113
Den Stick den ich habe ist hier
Den Stick den ich kaufen wollte ist hier
Nur wenn ich die Box neu brauch macht es kein sinn
Benutzerbild von guru
guru guru ist offline
9.949 Danke in 1.650 Beiträgen
Hatte ein neulich ein ähnliches Problem mit den PC von meinem Sohn. Seine W- Lan Verbindung ist immer wieder ausgestiegen und die online Spiele haben immer gehakt. Nun Hab ich eine neuen Stick von D- Link mit der Bezeichnung "N"oder so gekauft und der hat deutlich besseren Empfang und das Netz ist deutlich schneller geworden. Kein Spiel hakt mehr.
Gruß UWE und HEIKE
Geändert von guru (28.01.2010 um 17:52 Uhr) Grund: Danke Wolf :)
Alt 28.01.2010, 17:46
Zitat von guru Beitrag anzeigen
Kein Spiel hackt mehr.
Das wäre ja auch verboten.
Alt 28.01.2010, 17:54
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... wlan ist ein mehr oder weniger zuverlässiges gimmick der industrie und nicht mehr als bedingt zum surfen auf der couch geeignet
... wer was zuverlässiges möchte, zieht sich besser ein patchkabel und crimpt zwei stecker dran
Alt 28.01.2010, 18:01
oder nimmt die devolo Steckdosen -dlan netzverbindung... funzt hervorragend... auch mit 16.000 DSL ...
Alt 28.01.2010, 18:12
Benutzerbild von Hexe-Crew
Blödsinn, wie immer nur ne Frage des Preises. Es gibt durchaus sehr gut funktionierende WLAN-Komponenten, die das Wort Gimmick nicht verdient haben. Und wenn es mit dem Kabel ziehen immer so einfach wäre, gäbe es dieses Gimmick nicht
Grüsse Ulli
Alt 28.01.2010, 18:24
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.938 Danke in 12.673 Beiträgen
Stimmt hatte vorher am Schläppi auch den Stick von Fritz, der Empfang war unter aller Kanone hab jetzt ein Notebock mit eingebautem WLan und hab super Empfang wo vorher nichts mehr ging
Alt 28.01.2010, 19:00
Ist das eine Verbinung über Steckdose ,von der Fritzbox zum Pc ?
Alt 28.01.2010, 19:02
Hessi James Hessi James ist offline
Boot: Charterskipper, Wohnmobil
106 Danke in 69 Beiträgen
Theoretisch dürfte der neue Stick nichts bringen, da bereits der alte Stick den schnellsten Standard beherrscht, den auch die Box beherrscht.
Stehen Box und Laptop in verschiedenen Stockwerken? Wenn ja, kann es helfen, die Antenne horizontal zu stellen.
Grüße,
Alt 28.01.2010, 19:06
Grüße,
Laptop so was feines habe ich doch nicht.
Aber du hast recht Box und Pc sin auf zwei unterschiedlichen Etagen
Alt 28.01.2010, 19:10
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Es kann auch reichen den Stick in eine USB-Verlängerung zu stecken und dann vernünftig ausrichten.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 28.01.2010, 19:13
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Dann stöpsel das Ding nicht hinten in den Rechner sondern nagel es mit einem USB Verlängerungskabel an ein Regal an
Alt 28.01.2010, 19:20
Deine Idee hatte ich schon
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:18 Uhr)
Alt 28.01.2010, 19:26
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Schön das Du damit gute Erfahrungen gemacht hast, ich leider nicht.
Wir setzen momentan genau diese Hardware beim Kunden ein und haben festgestellt, daß bei bestimmten konstallationen die Funktion leider nicht gegeben ist. Aber es gibt ein Konkurenzprodukt zu Devolo, daß wesentlich mehr kann und vorallem auch was für den harten Einsatz taugt.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 28.01.2010, 19:56
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Micha!
Das mit dem Wlan ist immer so eine Sache. Da spielen so viele Faktoren mit, daß es kein Allheilmittel gibt. Bei dem einen funktioniert das und bei dem anderen überhaupt nicht.
Grundsätzlich sind USB Sticks nicht die besten Varianten. Es gibt aber auch hier, wie oben beschrieben, sehr grosse Qualitätsunterschiede - und da meine ich Unterschiede bei den Herstellern und nicht von Fritz zu Fritz. Eingebaute wlan Komponenten sind meistens besser. Es gibt auch Pci Karten für den PC mit Wlan - hier kann man auch eine externe Antenne mit besseren db Werten anhängen, wenn nötig.
Bessere Erfahrungen habe ich allerdings mit der Steckdosen Übertragung gehabt. Diese bieten dann wirklich schnelle und abbruchsfreie Übertragungen.
Zu Deiner Verlängerung - es ist nicht ideal diese auf ein Alurohr zuhängen, da dies wiederum Deine Antennenausrichtung total verfälschen kann. Sollte das ein Handy neben Deinem Stick sein kannst Du es auch vergessen. Das Handy bildet einen Funkschatten und beeinträchtigt die Empfangs- und Sendeleistung.
Leider wird Dir nichts anderes übrig bleiben als zu testen mit welchen Komponenten Du Dein Ziel erreichst.
Gruß Hannes
Alt 28.01.2010, 21:25
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Nimm statt des Sticks einen anderen Router den Du als Accesspoint konfigurierst und hänge den PC mit einem Ethernetkabel an diesen. Habe hier mit Linksys sehr gute Erfahrungen gemacht (Funkstrecke >100m!)
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 28.01.2010, 21:36
richtig.... Kabel von der Fitzbox zum Sender... Sender in die Steckdose, den Empfänger dort in eine Steckdose wo du den Anschluss möchtest..
haben es erst vor 14 Tagen bei einem Freund installiert, (weiße Ausführung mit mehr Speed) ....funktioniert mit 16000 tadellos.... in mehreren Räumen...
Alt 28.01.2010, 22:40
Hallo Panna,
ich hatte das gleiche Problem und habe es durch einen Repeater gelöst, der Tip stand übrigens mal hier im Forum,
wenn dir ein Orginaler zu teuer ist, besorge dir in der Bucht eine Fritzbox 3030 (so um die 30 Euro)
die kann man mit einem Software Update als Reprater benutzen
Alt 29.01.2010, 01:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Repeater ist ne Notlösung für Nichtschrauber
Die 7113 hat keine vernüftige Antenne sondern nur nen Blechstreifen im Gehäuse und damit eine beschis.....Leistung, sowohl Empfang und Sendung.
Deshalb solltest man sich mal mit etwas Umbau beschäftigen, Angebote gibt es reichlich z.B. hier oder googeln unter > wlan Fritzbox Rundstrahler,
http://www.go-e-shop.de/shop/article...6aid%3D7135%26
und hier die Umbauanleitung
http://www.go-e-shop.de/shop/page/3?...jY&shop_param=
die 5 dbi Antenne reicht da schon aus, bringt reichlich Verbesserung, nicht mit vorher zu vergleichen, habe von dieser Box schon vor längerer Zeit zwei umgebaut, heute mal meine eigene 7170 hiermit umgebaut
http://cgi.ebay.de/Fritz-Box-Wlan-Ho...item2c4cb18158 (PaidLink)
, das bringt wirklich reichlich was, vorher nur 12 Wlans im Umfeld, jetzt 42 ebenso ist die Feldstärke sendemäßig reichlich gestiegen,
glbt auch hier ein paar Testtools wie Netstumbler und Co
http://www.performancewifi.net/perfo...etSurveyor.htm
gruss dieter
Geändert von diri (29.01.2010 um 01:57 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
