Alt 28.01.2010, 16:44
Benutzerbild von Jingseng
Jingseng Jingseng ist offline
Boot: Waterland 700 Heimathafen Sportboothafen Mainkur
63 Danke in 28 Beiträgen
Standard 2 takter gemisch mit 4 takter fahren
Hallo an alle,
habe jetzt umgestell auf 4 takter aussenborder und im Tank noch knapp die hälfte 2 takter gemisch.
Kann ich einfach den Tank mit Normal benzin auffüllen oder schadet es dem 4 Takter.
Gruß Peter
Immer Locker bleiben verlängert das Leben !!
Alt 28.01.2010, 16:48
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Wenn dann kips ins Auto und nicht ins Boot da ist es vermischt mit dem anderen Sprit nicht ganz so schlimm. Und dann volltanken ! <--- ok vergiss es
Geändert von BodenseeAndy (28.01.2010 um 16:58 Uhr) Grund: wegen Schwachsinn :-)
Alt 28.01.2010, 16:50
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
bei dem Tip würde ich schon mal gleich einen neuen Kat bestellen
Füll den Tank mit Benzin auf und dann ab auf Boot damit .. qualmt evtl. etwas und gut ist ...
By Karsten
Alt 28.01.2010, 16:52
Der Tank ist im Boot eingebaut sind ca. 30 Liter drin.
Gruß Peter
Alt 28.01.2010, 16:54
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
wieso denn das?
ok, Karlsson war schneller, KAT weiß ich nicht, aber mach keinen Stress und verfahr nach dem Volltanken die Mischung in deinem Außenborder.
Es kommt ja auch bei einem Viertakter durchaus vor dass mal Ölabstreifringe nicht mehr ganz fit sind, und was denkt ihr wo dieses Öl hingeht?
Karlheinz
Alt 28.01.2010, 16:56
Verschenke oder verhökere die Paar Liter an einen Zweitakter-Kollegen und Du hast ein gutes Werk getan ...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.01.2010, 16:57
Der Aufwand mit Abpumpen, Umfüllen übergeben ist glaub ein bisschen hoch
Alt 28.01.2010, 17:02
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Ich würds auch verdünnen und dann verfahren 2 Takter Gemisch schadet nem 4 Takter nicht (ausser man macht es dauernd, dann kann er mal zicken..) Ausser du hast jetzt 30l 1:10 Gemisch und kannst nur noch 5l drauftanken....
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 28.01.2010, 17:09
Ach was halb so schlimm, Schlauch am AB abziehen nach unten in einen Kanister hängen, Pumpball Paar mal betätigen und die Plörre läuft von alleine raus!!
Gruß Peter
Alt 28.01.2010, 17:17
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
.... wenn der Stecker am AB nicht ein Ventil hat, daß sich beim Steckerabziehen verschließt.
Dann muß man mit einem Schraubenzieher o.ä. im Strecker ein bisschen rumpopeln und das Ventil aufdrücken. Dabei läuft einem aber die Brühe leicht über die Pfoten.
Beste Grüße
John
Alt 28.01.2010, 17:25
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Und ich dachte schon, ich hätte Probleme
Alt 28.01.2010, 17:31
allso 30 liter kann ich noch drauftanken.
Abpumpen ist schwierig habs heute propiert ging nicht.
Gruß Peter
Alt 28.01.2010, 17:34
Dann mach das so einfach verfahren..
Alt 28.01.2010, 17:40
gehts noch nicht´s rumpopeln, Schlauchschelle am Stecker öffnen Stecker abziehen Finger auf den Schlauch und ab in den Kanister, beim rumpopeln machst du nur das Ventil kaputt!
Also ich habe so schon 40 Liter aus meinem Tank geholt, weil ich ihn ausbauen musste!
Gruß Peter
Geändert von Pfrommer Peter (28.01.2010 um 17:45 Uhr) Grund: Zusats
Alt 28.01.2010, 18:14
Boot: Hellwig Milos
Die Schlauchschelle läßt sich mitunter nicht so einfach öffnen. Meine Kraftstoffleitung hat so blöde Klemmschellen, die man ohne Zerstörung von Schlauch und/oder Schelle nicht abbekommt.
Andereseits ist es völlig problemlos, das Ventil von außen zu betätigen, indem man mit einem Schraubenzieher auf das Ventilglied drückt (System Tohatsu). Man muß nur aufpassen, daß der Kraftstoff dann auch den gewünschten Weg nimmt.
Vom Schlauchboot blieben mir regelmäßig am Urlaubsende 5-10 l Sprit übrig, irgendwelche Auswirkungen auf den Stecker sind nach 6 Jahren noch nicht sicht- oder erkennbar.
Beste Grüße
John
Alt 28.01.2010, 18:29
Ich denke ich werde den Tank vollmachen und den Sprit verfahren und Ständig nachfüllen dann müsste er bald wieder normal sein, und hoffen das der Motor es verträgt.
Danke für eure Antworten
Gruß Peter
Alt 28.01.2010, 19:12
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Kat
Abpumpen und 3 Literweise in den Autotank und Voll machen mit Benzin ohne Oel.
Das mit dem Kat kaputt ist Blödsinn wenn das nicht Hochkonzentriert durchgehauen wird.
Jeder 4 takter verbrennt auch Anteile von Motoroel,demnach müsste sonst jeder Kat der 6 Jahre alt ist schon tot sein.
BLEI ist des Katalysators Tot.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 28.01.2010, 19:38
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
jo.
das verträgt er mit sicherheit.das gegenteilige wäre fatal.du machst nichts kaputt
G.Manni
Alt 28.01.2010, 20:06
45meilen 45meilen ist offline
Genau so
Die Kerzen werden veruster sein als normal, aber die kannst Du ja zum Ende der Saison rausschmeissen.
Alt 28.01.2010, 20:08
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Genau so
Nach dem bisschen Öl - wohl kaum
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.01.2010, 20:25
Kommt auf die Fahrweise an
Alt 28.01.2010, 21:13
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Hallo an alle,
Sagen wir mal so, gut ist es sicher nicht für den 4-Takter. Das Öl verbrennt im Motorraum nicht vollständig, die Schlacke setzt sich auf den Ventilen ab und kann die Auslassventilsitze beschädigen.
Ob und inwieweit die Menge jetzt schadet kann ich nicht beurteilen, nur ist es die Sache nicht wert dafür den Motor auf's Spiel zu setzen.
Also Schlauch rein und Gemisch absaugen. Ausspülen brauchst Du den Tank aber dann nicht, einfach komplett mit Benzin auffüllen reicht.
Alt 28.01.2010, 21:57
Boot: Excellent 750
Keine Angst
Wenn der Tank halb voll ist mit 1:50 und dan nochmal
dieselbe Menge pures Benzin drauf kommt hast Du max 1:100 an Gemisch.
Ventilsitze können dadurch aber nicht beschädigt werden
da es sich nicht um feste Stoffe handelt sondern lediglich um Ruß.
Einspritzdüsen werden durch das Oel zusätzlich geschmiert und würden allerhöchstens von aussen verrußen. (Bei Direkteispritzern)
Nach 2 -3 Tankfüllungen ist der Ruß auch wieder verschwunden zumal es sich wahrscheinlich um TCW 3 Oel handelt welches bei niedrigeren Temperaturen
nahezu Rückstandsfrei verbrennt.
Glühzündungen in Folge von übermäßiger Verrußung
sind bei der 1 Tankfüllung wohl nicht zu erwarten.
Mach mal passiert nichts bei.
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (28.01.2010 um 22:57 Uhr)
Alt 28.01.2010, 23:36
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
wer gut schmiert, der gut fihrt (fährst)
verfahr die suppe. nen motor verträgt meist mehr wie der besitzer
Alt 29.01.2010, 03:40
Boot: Prion T-Canyon
Ich würde deinem 2-Takt-Stegkollegen anbieten:
er spendiert dir einen Schuettelschlauch - und bekommt dafür die Abpumprechte.
30 Liter Sprit für ihn - Schüttelschlauch für dich - den richtigen Sprit für deinen Motor - zufriedene Gesichter bei den Umweltschützern.
So sind alle auf einen Schlag glücklich und zufrieden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
