Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 28.01.2010, 10:30
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Zitat von schlawiner Beitrag anzeigen
@pochi_de
klingt ja sehr interessant mit dem marinisierten tdi. könntest du vielleicht einen thread dazu eröffnen mit ein paar bildern und einer beschreibung würde mich sehr interessieren.
gruß
felix
Mahlzeit,
ich denke nicht, dass das passieren wird.
Wenn gezielte Fragen entstehen, dann kann man die gerne stellen.
Aber einen Umbaubericht wird es nicht geben.
Chris Craft Stinger 222
Alt 28.01.2010, 13:32
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Zitat von pochi_de Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
kannst du genauere angaben machen wie ihr/ du das steuergerät hinbekommen habt.
was auch noch super wär. wie habt ihr die krümmer gemacht??
am video schauts wirklich spitze aus läuft wie eine 1
grüße alex
Alt 28.01.2010, 14:25
grüße alex
Steuergerät hat wiegesagt jemand gemacht, der davon Ahnung hat.
War auch nicht teuer.
Der V6 TDI hat Blechkrümmer, kann man also gut ein Rohr rumschweissen
zur Kühlung.
  #54
Alt 28.01.2010, 18:55
Benutzerbild von glowntiger
glowntiger glowntiger ist offline
Boot: Reinke Secura
275 Danke in 78 Beiträgen
Wie habt ihr denn die Kennfelder angepasst? das muss doch auf dem Wassergemacht werden, ich mein son Boot ist schwer auf nen Prüfstand zu bekommen ?? Und mit den Original Kennfeldern vom Auto wird der seine Leistung ja bei weitem nicht entfalten können...
Alt 28.01.2010, 19:00
Wer will denn hier immer die Kennfelder anpassen?
Das es vielleicht nicht 100pro optimal ist, das kann ja gut sein.
Merkt man aber nicht.
Hier fahren noch mehr marinisierte Automotoren:
- Audi 5Zylinder
- Audi V8 3.6 Liter
- BMW Diesel ausm 525tds
- BMW V12 ausm 750
- usw.
Keiner hat irgendwelche Anpassungen am Steuergerät hinsichtlich
der Kennfelder.
  #56
Alt 29.01.2010, 05:28
Boot: Reinke Secura
Wenn ich mir schon nen V12, V8 oder auch einen Diesel Marinisiere, dann versuche ich doch ein Optimales an Qualität und Leistung zu erziehlen...
Zumal die Lösung der gekühlten Krümmer mit den Original Rohren auch nur für Süßwasser geeignet ist, da die zumindest bei BMW und Audi nur aus 1.4301 oder ähnlich also V2A sind und damit nicht Seewasserfest. Da hat man dann nicht lange spass mit...
Alt 29.01.2010, 06:16
Du musst mit Deiner MegaSquirt als Laie erstmal
an die Serienwerte herankommen.
Bis jetzt hat sich hier noch keiner über mangelnde Leistung beklagt.
Ja, wir fahren nur Süßwasser.
Hätte man etwas anderes vorgehabt, dann hätte
man sich halt Krümmer aus V4A gebaut, wo ist das Problem?
Respekt für die Arbeit, vielleicht fährst Du dann ja auch mal.
  #58
Alt 29.01.2010, 07:37
Boot: Reinke Secura
Wenn du mal übers wasserdüst und ein anderer langsam an dir vorbei zieht, dan weißt Du wofür das megasquirt gut ist.
An die Serienwerte von der Leistung ranzukommen ist keine Kunst, das schafft jeder! Das Problem ist bei der ganzen Sache nur das Ganze auch noch bei einem Akzeptablem Verbrauch zu schaffen...
Alt 29.01.2010, 07:52
Ich finde die Sache mit der MegaSquirt sehr interessant.
Sowas wollte ich auch schon immer mal machen
Zur Leistung:
Bei normalem Chiptuning hast Du bei einem Saugmotor vielleicht
eine Leistungssteigerung von grob 1-15PS, je nach Motor.
Aber die Grenze des Machbaren liegt ja nicht an dem Steuergerät,
sondern an der Motorhardware. Sie gibt einfach nicht mehr her.
Also kommst Du mit der MegaSquirt wahrscheinlich auch nicht
über die Werte einer Serien-ECU.
Alt 29.01.2010, 08:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bevor ihr Euch die Köppe abbeist. Wie ist eigentlich so ein MegaSquirt zu programmieren ?
Alt 29.01.2010, 08:35
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Das ist ein sogenanntes "Polen Steuergerät". Es gibt fertige verfügbare Kerndatensätze, die einfach Verifikations und Zubehördatensätz weglassen.
D. H. du ziehst per Software ein Kernmodul auf die Box und du kannst damit jede Grundfunktion der Baumustermotorengruppe laufen lassen. Eine Box passt z.B.: für alle BMW V8 mit der gleichen Grundarchitektur des Motors, egal ob in 5er, 6,er, 7er, 8er. Hauptsache die Steckverbindung ist identisch.
Neben Motorsportler benutzen die Steuergeräte auch Profiautodiebe. Sie peilen ein Auto aus, öffnen es mechanisch und stecken Universalsteuergeräte auf, um Wegfahrsperre und Schlüssel/ Ringtransponder ausser Kraft zu setzen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
  #62
Alt 29.01.2010, 08:44
Boot: Reinke Secura
Ja... Man brauch ein Laptop oder Palm oder sowas in der Richtung...
Da ist das Megatune drauf. Hier werden erstmal alle konstanten eingestellt, Zylinderzahl, anzahl der Einspritzdüsen Gemischverhältnis, welche sensoren verwendet werden...
Finde das Komplizierteste an dem Programm ist das alles auf Englisch ist...
Wenn die Konstanten erstmal grob eingestellt sind, gibt es editoren um die Anreicherungstabellen vor einzustellen. (Da gibt es einfache berechnungsprogramme für wo die Motordaten eingegeben werden und der errechnet erstmal die Originalkurve.) Dann Zündungstabelle einstellen ( gibt es auch berechnungsprogramm.) wer nen Verteiler hat brauch das natürlich nicht. wenn das alles geschehen ist, werden die Daten über USB an das Steuergerät gesendet. Dann versuchen zu Starten. wenn man alles richtig eingestellt hat klappt das auch direkt... Dann erstmal warmlaufen lassen. wer widbandlamdas hat kann dann die Werte verfeinern. Ja dann ist es eigentlich nur noch Abstimmung... Man muss halt noch die ganzen Warmlaufwerte und und und einstellen... Ist schon noch nen bisl Arbeit.
Hab mal nen link rausgesucht, der sieht ganz gut aus, weis nur nicht was der Sagt, hab gerade keine Lautsprecher hier...
http://www.youtube.com/watch?v=pIyMuWtCXuU
http://www.youtube.com/watch?v=m1NjxrY3bO4
http://www.youtube.com/watch?v=w5dxA...eature=related
Ist nur halt nen Kompletter Umbau. beim Automotor hat man einspritzdüsen und die ganze sonsorik ja schon dran...
  #63
Alt 29.01.2010, 08:49
Boot: Reinke Secura
Das Grundsteuergerät von Megasquirt kann für alle Motore genommen werden, egal ob 1, 4, 5, 6, 7, 8, oder 12 Zylinder und Benzin und diesel, Methanol, Ethanol, Gas...
Kann man alles in der Software einstellen.
Die Steuergeräte gibt es als selbstbaukit oder wie ich es habe von einer Firma in meinem fall kdifi passend verlötet und im gehäuse mit passendem Stecker für den Motor.
  #64
Alt 29.01.2010, 08:51
Benutzerbild von PderSkipper
Ich habe Lautsprecher hier und weiss trotzdem nicht was er sagt.
  #65
Alt 29.01.2010, 08:59
Ist das polnisch oder russisch?
  #66
Alt 28.05.2010, 06:40
Serial Serial ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Also ich finde die Idee einfach Super.
Allerdings kann man mit der original ECU das gleiche machen.
Aber ich denke das hier ein Diesel im Boot besser und sparsamer ist.
Da könnte ich mir einen 4,2L V8 Turbodiesel gut vorstellen.
Das Steurgerät ist eine EDC16U1.
Hier lässt sich alles auskommentieren was man nicht braucht. (EWS und den ganzen CAN Krempel)
Der Vorteil zum Benziner?? 700Nm!! und das bei 2000 U/min
Zu dem Megasquirt Steuergerät sage ich nur das man damit genau und noch mehr Leistung erziehlen kann wie beim original Steuergerät.
Im originalen werden Sachen mit berechnet die man beim Bootsbetrieb nicht mit benötigt, Kupplungschleppmoment und der ganze Kram...
Was mir allerdings Kopfzerbrechen bereitet ist die Klopfreglung.
Im Originalen Steuergerät ist da ja von der Elektronik alles vorbereitet.
Einfach einen Sensor anschließen und fertig ist da nicht.
Da müssen verschiedene Pass Filter verbaut werden und und und...
Das finde ich bei Bootsbetrieb am wichtigsten, da der Motor viel mehr in den Bereichen gefahren wird wo schnell was kaputt geht!!!
Ich meine der klingelt sich schnell kaputt wenn das zu viel Frühzündung im Spiel ist....
Serial
  #67
Alt 28.05.2010, 18:14
Boot: Reinke Secura
Die Megasquirt kann auch die Originalen Klopfsensoren verwenden, allerdings nur einen. Wie schon angesprochen ist das Problem den einzustellen, da der Motor erst auf den Prüfstand müsste um an die Klopfgrenze gefahren zu werden und danach den Klopfgsensor einstellen.
Diesel ist natürlich noch nen bisl besser, aber auch deutlich aufwändiger von den Krümmern her, hab immer Sorge das das zu warm wird dadrin, wegen dem Turbo....Ausserdem sind die Motore Teurer. Den V8 bekommt man gebraucht mit 150000 für rund 600€ son diesel kostet da auch schnell mal 2500
Alt 28.05.2010, 19:00
Also das mit dem Preis ist ein Argument das ich zählen lass.
Die Motoren gibt es wirklich für schmales Geld und sind einfach geil.
Ich denke das ich meinem Boot diesen Motor spendiere.
Und die Klopfsensoren vom original einfach so zu nehmen ist der totale Müll.
Ohne die entsprechenden Pass Filter wirst du kein brauchbares Signal auswerten können.
Die Filter sind ja schon dafür da Nebengeräusche zu filtern um das Klopfen sauber zu erkennen.
So hast du jede Schwingung die du nicht gebrauchen kannst.
Aber die Filter könnte man aus der original ECU nutzen.
So kann man am Auto mit dem Motor einen Emulator ran stecken, Klopfreglung umstellen das diese nicht mehr regelt und die Zündung so viel hochdrehen bis nach dem Passfilter was kommt.
Nun weis man wie es klopft.
Den Pass Filter mit übernehmen und schon kannst das Klopfregeln mit in die Megaspuirt übernehmen.
Gruß Serial
  #69
Alt 22.01.2011, 11:50
Mondeo166 Mondeo166 ist offline
Boot: Aquatron 2165 aft Maxim
Hallo glowntiger,
ein zeitnaher und auch für mich äußerst interessanter Beitrag, da mir gerade ein bereits marinisierter 12 Zylinder zugelaufen ist, den ich wenn das Wetter schöner ist in mein Boot einbauen möchte. Bis dahin gibt es noch genügend Probleme zu lösen. Ich habe mehrere Fragen:
-wird eine zusätzliche Impellerpumpe für das Kühlsystem verwendet oder nur die vom Z-Antrieb ?
was für ein Thermostat wird verwendet ?
-gibt es eine externe Kraftstoffpumpe ?
Grüße Mondeo166
Alt 22.01.2011, 12:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Mondeo166 Beitrag anzeigen
Hallo glowntiger,
Grüße Mondeo166
...also ein paar Dinge kann ich Dir auch beantworten,
-Du wirst einen Bravo, oder Volvo-Antrieb brauchen, da der alpha bei den Drehzahlen (+5000) und der Leistung (+300PS) nicht sehr Standfest sein wird;
das bedeutet, Du musst eine externe Impellerpumpe verbaun.
-Du brauchst einen Wärmetauscher und eine Zweikreiskühlung, da ein Alumotor sonst schnell vergammelt,
also kann der Thermostat bleiben (85º)
- Die Kraftstoffpumpe (elektrisch) des Motors sollte ausreichend sein,
ein Benzinvorfilter mit Wasserabscheider ist ein muss.
Gruss Konny
  #71
Alt 23.01.2011, 01:35
Flowrider123 Flowrider123 ist offline
Boot: Donzi 182 BR
32 Danke in 23 Beiträgen
Ist der Motor mittlerweile im Boot verbaut?
Gruß Daheim!
Flo
  #72
Alt 24.01.2011, 08:55
Boot: Reinke Secura
Wenn du den V8 meinst,
ist schon wieder draussen. Hab ihn eine Zeitlang gefahren lief auch super. Hab ihn aber nun aus Zeitgründen verkauft. bin unter die entspannten segler gegangen Bei uns ist das Wasser einfach zu weit weg und jedesmal dieses Trailern ist auch nicht schön... Bin im Moment am Segelboot restaurieren und das bleibt dann fest an der Nordsee...
Ist aber an jemanden aus dem Forum gegangen, vieleicht wird er nochmal was zu schreiben... Er hat alles nochmal in "Schön" gemacht...
Mfg
  #73
Alt 25.04.2013, 20:36
Baldor90 Baldor90 ist offline
Standard Programmierung Steuergerät
habe auch vor einen M60 Motor ins Boot zu bauen. Finde deinen Beitrag Super. Hätte diverse fragen zum Einbau und vor allem zum Thema Steuergerät. Kannst du mir eine PN mit Telefon schicken? Oder Rufe mich an 01729311950.
Danke
Markus
Alt 25.04.2013, 22:24
Batzen Batzen ist offline
Boot: Hellwig Panther
5 Danke in 4 Beiträgen
Hey Markus, ich bin grade dabei einen M60 zu marinisieren.
Nochmal von 0 würde ich nicht anfangen. Eher würde ich die bis zu 100 kg, die ein Ami V8 mehr hat, in Kauf nehmen.
In den diversen Kleinanzeigenportalen gibt einige marinisierte chevy small oder bigblocks, die im prinzip nur neues Öl brauchen für unter 1000 Eur.
Wenn man übern Teich schaut, was es da an Zubehör und Ersatzteile gibt - das muss man alles selber herstellen, was das schon an Zeit kostet.
Den nötigen Werkzeugmaschinenpark vorausgesetzt, hat man dann immernoch keine Lösung die so gut wie gekauft aussieht und so funzt.
Also gescheiter Motor mit Historie nicht unter 800 Euro, kdfi Motorsteuerung für den M60: 500 Euro. Mit Megasquirt und wasted spark kostet das genau so viel. Schau mal was passende Lambdasonden kosten, Edelstahlabgasanlage, Motorhalterungen, Kühlung etcpp
Ich machs nicht nochmal.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Geändert von Batzen (26.04.2013 um 04:39 Uhr)
Alt 26.04.2013, 06:59
Standard M60 marinisieren
danke für deine schnelle Nachricht.
Jedoch habe ich den M60 schon gekauft. Kleiner Maschinenpark ist vorhanden.
Jedoch würde ich gerne auf eure Erfahrung zurückkommen. Man muss ja nicht immer das Rad neu Erfinden. Somit wäre ich euch sehr dankbar, wennn jemand Konstruktionszeichnungen für die Glocke und Krümmer schicken könnte. (Jedes Format ist möglich)
Aber zurück zum Steuergerät. Ich bin leider kein Profi im Bereich der Auto-Elektronik. Aber ich weiß, dass viele Signale für das Standardsteuergerät benötigt werden. Am Boot aber nicht alle Signale Sinn machen.
Kann mir einer kurz erläutern, ob ich das Standardsteuergerät aus einem automatik Auto benutzen kann, oder lieber hier auf das kdfi umsteigen soll.
Wie sieht es mit Leistung und Drehmoment aus beim kdfi?
Kabelbaumänderung?
Ich hätte aber auch noch einen GM V6 4,3 Liter Motor aus einem PKW. Könnte man diesen Motor auch auf ca. 400Nm und 280PS bringen?
Wenn ja, bitte um kurze Erklärung was notwendig ist.
Aktuell habe ich überlegt, eine andere Nockenwelle (schärfere Nockenwelle) in den GM V6 einzubauen. Was bringt das wirklich im Boot?
Bitte eure Erfahrung kurz über den GM V6 4,3 mit Tuning Ergebnissen und verwendeter Teile.
Mein V6 GM, zerlegt aus dem PKW hat eine Einspritzung und angeblich nur 190PS. Soll ich bei der Einspritzung bleiben oder auf Vergaser umstellen?
Einspritzanlage marinisieren???? Was muss ich beachten???
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
