Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 24.01.2010, 11:15
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Vergaserreinigung Rochester V8 5,0LX
Hey Freunde
habe begonnen den Vergaser zu zerlegen und zu reinigen, nur der Schwimmer macht mir probleme beim zerlegen diese zwei kleinen Seitenstangerln lassen sich irgend wie nicht entfernen, gibts da einen Trick wie der Schwimmer raus geht ohne Gewalt?
Hits:	704
Größe:	67,0 KB
ID:	182276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	696
Größe:	61,1 KB
ID:	182277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	693
Größe:	61,8 KB
Hits:	697
Größe:	45,3 KB
ID:	182279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	692
Größe:	57,5 KB
Alt 24.01.2010, 11:42
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Die rot umrandete Klammer entfernen ( rausziehen) dann kannst du den Rest zerlegen.
Hits:	684
Größe:	36,0 KB
Alt 24.01.2010, 14:39
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hi
mach von der klammer die du abziehen mußt ein foto, mir hat es bei meinem vergaser genau da reingesch.. weil ich nicht mehr wußte wie die klammer eingehängt wird.
ansonsten ist das nicht die große aufregung den vergaser zu überholen.
send mir deine mailadresse, hab eine reparaturanleitung in deutsch als pdf nur ist die zu groß um sie hier zu posten.
grüße alex
Alt 24.01.2010, 17:05
Danke alex
schicke sie dir per pn
Alt 25.01.2010, 16:26
so habe jetzt den Kolben herausgehoben und den Schwimmer entfernt, Mann ist da Dreck im Schwimmergehäuse
womit bekomme ich den Vergaser wieder Blitz-Plank, mit Benzin wird er nur bedingt sauber, selbst nach einer Nacht einwirkzeit geht der Dreck kaum weg
Alt 25.01.2010, 16:30
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Versuch es mal im ultraschallbad....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.01.2010, 16:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab meinen (und später andere) tagelang gebadet in:
Waschbenzin
Kaltreiniger
Vergaserreiniger....
Ich habe ultrageschallt und ihn in ner professionellen Entfettungsanlage warm durchspülen lassen......
Die besten erfahrungen hab ich mit Petroleum/Terpentin gemacht. Warum weiß ich net. Kann´s jemand erklären?
Baden, bürsten, Baden, ausblasen, Baden, stochern (mit Hirn natürlich), wieder baden..... usw.
Die Verfärbung ganz wegzukriegen geht m.M. nicht. Hauptsache die dicken Schichten Ablagerung sind wech
Alt 25.01.2010, 18:10
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Ich sag jetzt mal was wofür ich gleich unter Garantie Haue bekomme
Versuchs mal mit Bref Powerreiniger und schrubben
Aber nicht zu lange einwirken lassen, da sonst das Alu angegriffen wird
Alt 25.01.2010, 18:26
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Ich nehm immer Diesel.
Chris Craft Stinger 222
Alt 25.01.2010, 18:40
na dann ab in die Badewanne mit ihm
glaubt Ihr ich könnte eine kleine Menge Salzsäure verwenden die fürs Schwimmbad
oder mag er das gar nicht so wirklich
Alt 25.01.2010, 18:46
Zu aggressiv
Wenn überhaupt dann nur hoch verdünnte Oxalsäure
Alt 25.01.2010, 18:50
sowas in der Art dachte ich mir schon, dass das Zeugs meinen Vergaser Gasförmig macht und nichts mehr da ist am nächsten Morgen
Alt 25.01.2010, 23:05
hi
hast schon bremsenreiniger versucht???
ansonsten kannst es auch mit dichtungsentfehrner versuchen.
geht sehr gut.
grüße alex
Alt 26.01.2010, 20:40
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Mit nem Dremel geht das auch gut, da gibt es verschiedene Ausführungen von Drahtbürsten.
Brauchst nur noch Pressluft zum Ausblasen
Gruß aus dem Eingefrorenen Norden
Sönke
Alt 26.01.2010, 21:09
Dremel ist gut, ich dachte auch schon daran dem Schmutz Mechanisch ans Leder zu rücken, da der Vergaser Lackiert wurde und der Lack nun abblättert werde ich diese Methode versuchen
Danke Sönke
Alt 27.01.2010, 08:49
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Für die Kammern Bremsflüssigkeit oder Hydrauliköl.
Aber nur für die Kammern!
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 27.01.2010, 21:09
Die Kammer kann man auch mit dem Dremel reinigen, den Schwimmer würde ich allerdings nur mit Stahlwolle abreiben.
Hast Du eigentlich einen Wasserabscheider im Kraftstoffsystem?
Sieht so aus, als wenn da über Winter (oder länger) ne schöne Wasserpfütze drin war.
Auf jeden fall solltest Du alle Dichtungen erneuern, insbesondere die Beschleunigerpumpe.
Ich habe den gleichen Motor, wenn die Pumpe nicht geht, beschleunigt das Boot wie ne Wanderdüne oder er geht aus...
Sönke
Alt 27.01.2010, 21:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich würde den Vergaser mit Phosphorsäure(z.B.Erodierreiniger) reinigen. Datt Zeich ist einfach klasse. Jetzt kommen bestimmt wieder "mach das nicht.....argumente"hör nicht drauf!!!
Alex kannst du die Pdf hier nicht einstellen ?
http://www.boote-forum.de/showthread...4778&highlight
Alt 27.01.2010, 21:18
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich hatte meinen Sandgestrahlt
Hits:	548
Größe:	48,2 KB
ID:	182997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	541
Größe:	37,9 KB
ID:	182998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	532
Größe:	35,5 KB
Hits:	525
Größe:	49,1 KB
Alt 28.01.2010, 02:15
Boot: Sea ray
neben de Pfannkuchen
Alt 28.01.2010, 07:01
nix pfannkuchen
sind krapfen
Alt 28.01.2010, 07:02
die datei ist 16mb groß
geht so nicht.
wenn mir wer sagt wie ich die kleiner bekomme, dann sehr gerne.
alex
Alt 28.01.2010, 07:26
Zitat von alfoat Beitrag anzeigen
nix pfannkuchen
sind krapfen
Datt sind Berliner!!!
Alex , leider weiß ich es nicht.
Alt 28.01.2010, 08:36
so. ich hab mal versucht die reparaturanleitung aus der pdf in ein doc zu kopieren. hoffe ihr könnt sie so nun gebrauchen.
wenn sich wer besser am pc auskennt kann er ja diese überarbeiten.
grüße alex
im anhang seite 1-3 von 8 seiten
Angehängte Dateien
Dateityp: doc rochester1.doc (1,06 MB, 296x aufgerufen)
Dateityp: doc rochester2.doc (828,5 KB, 224x aufgerufen)
Dateityp: doc rochester3.doc (836,5 KB, 215x aufgerufen)
Alt 28.01.2010, 08:39
seite 4-6
grüße alex
Angehängte Dateien
Dateityp: doc rochester4.doc (861,5 KB, 206x aufgerufen)
Dateityp: doc rochester5.doc (863,0 KB, 192x aufgerufen)
Dateityp: doc rochester6.doc (798,0 KB, 219x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
