Alt 12.11.2004, 21:03
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Frage zu Hubkraft
Hallo Ihr Lieben
Bitte kann mir jemand sagen was 1700N Hubkraft in kg. ist und wie wird das umgerechnet......
Einsatzbereich: Ich möchte meine Gangway fix montieren am Heck und nicht mit Seilen Hochgeklappt halten, sondern mittels Gasdruckfedern fixieren........
Gangwaygewicht ca. 20 kg.....
Danke und LG. Chris
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 12.11.2004, 21:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
hallo!
1700N sind ca. 170 kg.achtung auf die hebelwirkung.
liebe grüße aus österreich.
Alt 12.11.2004, 21:25
Danke Kollege
Wie berechnet man das????
Ich denke 170kg ist doch zu Stark für meine 20 kg Gangw....??
Alt 12.11.2004, 21:40
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Standard Re: Frage zu Hubkraft
Zitat von Chrisssi
Hallo Ihr Lieben
Och, nicht alle
Die Antwort hast Du ja schon, aber weil die meisten nicht durch 10 teilen können, wird heute die Kraft meist in daN (Dekanewton, 1daN=10N) angegeben, das entspricht dann den kg
Da aber noch weniger Leute wissen, was daN sind, hilft das auch nicht
Achte mal beim Überholen eines Pritschenwagens neuerer Bauart auf die Beschriftung:
DIN Zurrpunkte
max. 120 daN
Verdammte Physik, erst nehmen sie uns die PS, jetzt auch noch die kg
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 12.11.2004, 21:54
Zitat von Chrisssi
Danke Kollege
wenn du nicht noch mit der unterstützung der Gasdruckfeder über diese gangway gehen willst ist die feder zu stark , sonst schicke eine zeichnung , wie genau du die gasdruckfeder installieren willst.
Alt 12.11.2004, 22:37
ich hoffe du kannst aus der Zeichnung mein Vorhaben erkennen....
Die Lifte benötige ich nicht als Tritthalter, nur zur Fixierung, je ein Lift links und rechts der Gangway....
LG. Chris
Hits:	552
Größe:	29,5 KB
Alt 12.11.2004, 23:18
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Moment, ihr Lieben
Wenn die Gangway 20 Kg wiegt, müssen 170Kg nicht unbedingt falsch sein !
Es kommt darauf an, wo der Ansatzpunkt für den Hebel ist.
Mit dem Gewicht und der Länge der Gangway müsste sich berechnen lassen, wo man die Feder anbringen muss , damit es schön klappt und kein Sprungbrett wird.
Dominik
Alt 12.11.2004, 23:36
LG. Chris
gaÖ
Hits:	519
Größe:	33,6 KB
Alt 12.11.2004, 23:58
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
382 Danke in 210 Beiträgen
Um ein bißchen klugzuscheissen und um dieses Thema exakt und ausführlich zu behandeln:
1 Newton ist gleich der Kraft, die einem Körper der Masse 1 kg die Beschleunigung 1 m/s² erteilt.
Die anglo-amerikanische Einheit kilopound entspricht der Kraft, die auf einen Körper der jeweiligen Masse als "Gewichtskraft" im Schwerefeld der Erde wirken.
Das Kilopond entspricht der Gewichtskraft eines Kilogramms im Schwerefeld der Erde.
Die Schreibweise für die Gewichtskraft eines Kilogramms ist somit
1 kg · 9,80665 m/s2 oder 9,80665 N,
Jedoch: g variiert von 9.78 m/s2 am Äquator bis 9.83 m/s2 an den Polen
Daher kannst du mit 1700N Hubkraft am Äquator 173,8kg, am Nordpol jedoch nur 172.9kg heben.
Am Südpol ist alles anders, denn der ist unten. Zumindest am Globus.
Aber praktisch gesehen, wird der Motor die 20kg locker heben können, wenn dort wirklich 170kg zum heben sind, dann ist der Motor kurz vorm durchbrennen.
LG Michael
Alt 13.11.2004, 00:14
Boot: Glen-L Rebel
Welcher Motor
Ich dachte wir verbauen eine Gasdruckstossdämpfer
Dominik
Alt 13.11.2004, 00:21
Boot: Bayliner 642
Zitat von Muckymu
Welcher Motor
Ups. Hab ich übersehen.
Ich dachte es geht um eine elektrische Gangway. Ich geh besser schlafen.
LG Michael
Alt 13.11.2004, 01:06
Ixy
ich denke das problem ist nicht die statik.
Das problem ist, welche Kräfte treten dynamisch auf?
Also in der Welle? Dort könnten durch die Beschleunigung durchaus recht hohe Kräfte auftreten.
Frage: Was spricht dagegen den Drehpunkt fest zu machen und dann mit entsprechenden Beschlägen die Gangweh senkrecht festzulaschen?
PS: Physik find ich gut!
Alt 13.11.2004, 09:22
Ich Danke Euch für die Hilfe...
Bitte aber nicht vergessen ich habe 2 Gasdruckdämpfer je einen rechts und links der Gangway geplant, und ich möchte das wenn die Gangway nach unten geklappt wird auch in deieser Stellung bleibt, also nicht von selbst hoch geht, aber in hochgeklappter Stellung nicht alleine nach unten wandert.....
Im Prinzip so wie eine Motorhaube, ich glaube so eine Motorhaube zum beispiel eines Audi A8 ist sicher schwerer als 20 kg und die hält ja die Haube auch nach oben und wenn man die Haube schließt hüpft diese ja auch nicht alleine wieder hoch...
Also was ich bis jetzt mitbekommen habe dreht sich alles um den Befestigungspunkt der Dämpfer (Hebelkraft) Richtig.....
Alt 14.11.2004, 13:17
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
servus chris
Ich hab was gefunden, da gibts für alle Anwendungen die richtige Stärke ob Hub oder Zugbar, ich glaub hier findest du das Richtige für dein vorhaben.
hier der Link: www.bansbach.de
Alt 14.11.2004, 16:51
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ja da hab ich noch was gefunden, diese antriebe kannst sowohl für dein Tischproblem als auch für deine Gangway benützen, ist aber sicherlich die Teuerste Methode aber dafür die Eleganteste zugleich....
www.dewert.de
Hits:	408
Größe:	4,8 KB
ID:	6812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	6,7 KB
ID:	6813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	10,0 KB
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 15.11.2004, 08:29
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Ähm ..wie soll denn das gehen? Entweder halten die Gasdruckdämpfer das Ding oben, oder es geht immer abwärts. Da kommen ausser dem Gewicht der Gangway ja auch noch dynamische Lasten beim Fahren dazu.
Alt 15.11.2004, 08:56
Boot: Glen-L Rebel
Hebel!
Wenn die Gangway senkrecht steht, "wiegt" sie fast nix mehr, die Dämpfer halten sie in Position.
Wenn sie liegt, hat sie den grössten Hebel und damit Gewicht.
Ähnlich dem Kofferraumdeckel.
Geschlossen muss man anheben,
irgendwo in der Mitte ist der Nullpunkt,
Offen muss man wieder ziehen, um ihn zu schliessen.
Dominik
Alt 15.11.2004, 09:48
Ich danke allen für die Zahlreichen Tipps..
besonders dir M/T, habe gestern Nacht noch schnell eine Elektrohubzylinder 12 Volt mit 10cm Hub und 200 kg Laststärke ersteigert, das Ding wird in der Lage sein meine Gangway sicher oben zu halten und auch kontrolliert nach unten senken.....
Wie ich das Ding anschließe um den Bestmöglichen Hub zu erhalten frage ich Euch wenn ich das Ding bekomme
Hits:	273
Größe:	17,2 KB
Alt 15.11.2004, 11:12
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Hier ne schöne Seite um alles mögliche umzurechnen:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-umrechnung.htm
gruß
Christoph
Gruß Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
