Alt 26.01.2010, 09:30
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Standard Hochtemperatur Dichtmittel gesucht (flüssig/Paste)
Hallo Allerseits!
Nachdem ich die Verbindung Krümmer/Riser mit den Orginaldichtungen nicht dicht bekommen habe (siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81206 ), sind die Teile jetzt beim Dichtflächenschleifen.
Auch entsprechende Dichtscheiben aus Edelstahl (lasergeschnitten) hab ich bereits.
Jetzt such ich ein flüssiges Dichtmittel um nicht 2x die Orginaldichtung einsetzen zu müssen, denn dann hätte ich insgesamt 4 Dichtflächen.
Gefunden habe ich bisher Loctite 5920, welches bis 315°C (kurzzeitig bis 350°C) geht.
Was meint Ihr, reicht das für diese Stelle aus oder gibt es besseres/temperaturbeständigeres?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Erich
Alt 26.01.2010, 09:45
45meilen 45meilen ist offline
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Entweder das Dichtungsschleifen bringt etwas, oder Du solltest über neue Krümmer und Riser nachdenken.
Wenn die bereits so vergammelt sind dass die mit neuen Dichtungen nicht mehr dicht werden, sind die in der Regel fertig
Alt 26.01.2010, 11:18
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
bis 350 Grad reicht an der Stelle dicke. Ist ja alles Wassergekühlt.
Alt 26.01.2010, 13:17
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
..nimm "firegum" aus der tube. ca. 6€ im autozubehör. damit habe ich sogar verzogene krümmer am hosenrohr dichtbekomen! dehnt sich bei temperatur aus und wird hart, ist aber immer trennbar. klasse zeug. viel erfolg.
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 26.01.2010, 14:31
Bist Du sicher, dass das auch wasserfest ist und nicht nur für trockene Auspuffgase geeignet ist?
Erich
Alt 26.01.2010, 14:44
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Servus,
es gibt von Loctite ein High Performance Dichtmittel. Unsere werft hat das bei uns als Sicherheit zwischen Zylinderkopf und Krümmer sowie zwischen Krümmer und Riser mit rein gemacht... Ist dicht und verträgt die Temperatur...
P.S ich denke, das ist es...
Loctite 5972 FAG High Temp. No. 1372
Anwendungen Dichtstoffe
Flächendichtungen > Dichtungsbeschichtungen
Chemische Wirkungsweise Kautschuk
Lieferform lösemittelbasierend Temperaturbereich -45°C - +315°C
Alt 26.01.2010, 14:56
Ja, das hab ich auch schon gesehen (im Web), da das 5920 aber bis max. 350°C geht, dachte ich das 5920 sei besser. Aber wenn Ihr damit gute Erfahrungen habt, dann spricht das natürlich für das 5972.
Das 5920 ist m.W. Silikon basiert, das 5972, wie Du schon geschrieben hast, Kautschuk basiert.
Erich
Alt 27.01.2010, 08:12
Servus Erich,
kann auch das 5920 sein was bei uns drin ist, die 350°C kommen mir sehr bekannt vor... ist ein dunkelrotes Zeug... Auf alle Fälle funktionierts....
Viel Erfolg
Alt 27.01.2010, 09:03
Servus Erich,
Viel Erfolg
Das 5920 soll Kupferfarben sein, könnte also stimmen.
Erich
Alt 27.01.2010, 09:56
Benutzerbild von Sunbird09
Sunbird09 Sunbird09 ist offline
Boot: Holland Stahl
401 Danke in 120 Beiträgen
hallo erich
ich kenne solche dichtflächen diskrepanzen auch von amerikanischen auto schrauber zeiten.
hier gibts von den amis ein rotes dichtmittel das " DIRKO " heisst.
ist ebenfalls termisch belastbar und wird nie ganz fest, denn du brauchst ein mittel, das mit der temeratur arbeitet, sobald es aushärtet, hast du das nächste mal wieder eine undichtigkeit.
dieses mittel ist auf silikonbasis und wird beidseitig aufgetragen, am besten noch ne papierdichung dazwischen.
bei den alten ami mühlen war nix mit planschleifen, wie sie aus dem guss kamen wurden sie verbaut, war offt ein lacher.
gruß
karl heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
