Vorherige Seite - Ergebnis 2.776 bis 2.800 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 2.826 bis 2.850 von 3.434
Alt 25.01.2010, 15:18
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Bei der Größe (...Kleinheit ) des Bootes und der wahrscheinlichen Größe (...Kleinheit ) der Schiebetüren hab ich da überhaupt keine Bedenken. Außerdem kann man ja in der oberen Laufschiene gut 2-3 mm Platz lassen damit sich nichts verklemt.
Aber auch hier heißt es wie so oft "versuch macht klug" und ich finde es spitze das Detlef stellvertretend fürs BF diesen Versuch durchführen will .
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #2802
Alt 25.01.2010, 15:22
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
ich meine nicht das sichern,
sondern das verklemmen der Tür durch die Rumpfbewegung.
Schiebetüren laufen nun mal in einer Schiene und sind dadurch biegesteif. Wenn sich durch Wellengang oder Beladung der Rumpf verändert, besteht die Gefahr, dass sich die Tür verklemmt und sich nicht mehr schieben läßt oder ganz schlecht, die Tür bricht.
Das sind meine Bedenken.
Schöchl baut in seinen Sunbeams schon seit langem Schiebetüren ein. Auch bei anderen Segelbooten habe ich das schon gesehen.
Beste Grüße
John
  #2803
Alt 25.01.2010, 15:27
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
die Nuten für die Türen haben nur 3mm
ob es klappt, werden wir sehen
Bilder kommen, wenn die erste Seite fertig ist
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #2804
Alt 25.01.2010, 15:29
gibt es davon Bilder und Erfahrungsberichte
Alt 25.01.2010, 17:36
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
du musst richtig lesen: Kanal oder .....?
Ein segler wird sich Rumpf mäßig ganz anders verhalten ein ein MoBo, dass über die Welle geht, wolll.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 25.01.2010, 17:39
2-3 mm Luft, dann aber nur mit eingebauter Stofflippe, das rappeln der Türen möchte ich nicht hören, wolll.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 25.01.2010, 18:26
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Dann muß halt der Rahmen in dem die Türen laufen, entweder vom Rumpf entkoppelt sein oder stabil genug das er sich nicht verwindet.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #2808
Alt 25.01.2010, 21:45
hab mal weiter an meiner Idee gebastelt - der Rahmen für die Türen ist fertig (roh) - an dieser Stelle noch einmal ... die Nut hat nur 3mm gesamt! - ob das gut oder schlecht ist, werd ich berichten
außen ist nur Pappe als Muster
wenn der Rahmen für die Türen nicht nutzt, kann ich den auch noch für das anheizen unseres Kamines nutzen
Hits:	595
Größe:	21,4 KB
ID:	182660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	600
Größe:	22,6 KB
ID:	182661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	25,5 KB
  #2809
Alt 25.01.2010, 23:22
was ist mit anlehnen beim sitzen dort?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 25.01.2010, 23:24
entkoppeln ist auch nicht sooo ohne.
Stabil genug dann werden das halbe Baumstämme, sieht auch nicht aus.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 26.01.2010, 19:15
Benutzerbild von Sonne
Sonne Sonne ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Sonja DB5474
1.019 Danke in 313 Beiträgen
Sonne eine Nachricht über MSN schicken
Sei mal nicht so hart.
Die Schiebetüren waren mein Wunsch. Und ich denke Detlef wird das schon richtig machen. Ansonsten können wir ja auch noch nachbessern.
Du weisst doch - die Erfahrung kommt in der Praxis und wir sind ja auch nicht so schnell unterwegs wie Du mit Deinem Boot. Wir sind halt eher die ruhige Fraktion.
Gruß Karin
sailor541119 seine Sonne (Karin)
  #2812
Alt 27.01.2010, 04:25
mein Schatz,
ich bin nicht hart und wollte nur die Probleme aufzeigen, damit Detlef nicht 2 x arbeiten muss.
Als ich die Bilder sah viel mir sofort das sitzen dazu ein, weil man sich automatisch anlehnt wenn man dort sitz. Soll man doch nur dran denken.
Wenn genug luft um die Schiebetür ist und eine gefütterte Schiene wie in der Möbelindustrie eingebaut wird müßte es ja gehen, weil ihr ja eben etwas ruhiger unterwegs seit.
Ich will doch nur helfen, mehr nicht, wolll
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #2813
Alt 27.01.2010, 18:27
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Detlef,
Ich bin gestern Abend, zufällig auf deinem Trööt geraten .
Hab alle 141 Seiten von Anfang bis Ende gelesen , war sehr interessant,(sehr gut beschrieben, gute Bilder ).
Weiter so
Gruß Rainer
  #2814
Alt 27.01.2010, 22:03
Zitat von Anker Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
Weiter so
Gruß Rainer
hi Rainer, bei dem sch... Wetter liest man viel - hoffentlich war der ein oder andere Tip für Dich dabei
  #2815
Alt 27.01.2010, 22:11
dazu komm ich später - im Augenblick lehn ich mich bei Sonne an und bastel weiter
heut hab ich die Pappe durch Sperrholz ersetzt, den Rahmen fixiert und für den oberen Abschluß eine Querstrebe eingebaut
Hits:	464
Größe:	25,7 KB
  #2816
Alt 28.01.2010, 05:53
Nur so ein Gedanke:
wenn ich das Bild sehe, denk ich mir,
könnte doch auch eine leichte Schräge als Rückenpolster sein, das man von oben aus zurück klappen könnte um an die Sachen im Schrank zu gelangen.
Unten mit einem Klavierband befestigen und oben eben halt lose und nur angelegt.
nur so ein Gedanke, wolll
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #2817
Alt 28.01.2010, 17:58
Hallo Detlef,
Ja,die kleine Konsole( Chemie-WC ) würde meiner Frau gefallen.
Du befestigst das meiste mit Sika-Flex in deinem Boot , scheint nicht schlecht zusein.
Gruß Rainer
  #2818
Alt 28.01.2010, 21:42
Hallo Detlef,
Gruß Rainer
Frauen brauchen halt ein WC - das war bei uns eine Bedingung
mit dem Sika bin ich heut nicht mehr so schnell - hab vieles probiert - ist von dem Projekt abhängig
  #2819
Alt 28.01.2010, 21:55
heut ging es weiter - hab mal wieder ein paar Leisten angebracht - das Ganze wird schon stabiler
Hits:	392
Größe:	23,5 KB
ID:	183173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	23,4 KB
ID:	183174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	22,6 KB
  #2820
Alt 28.01.2010, 22:02
für die Schiebetüren hab ich mir dann etwas neues ausgedacht
Hits:	383
Größe:	20,2 KB
ID:	183176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	17,4 KB
  #2821
Alt 28.01.2010, 22:06
und eine Schablone für den oberen Abschluß angefertigt
Hits:	625
Größe:	26,3 KB
ID:	183178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	624
Größe:	23,5 KB
  #2822
Alt 02.02.2010, 20:26
Hamburg 2009 Hamburg 2009 ist offline
283 Danke in 105 Beiträgen
Gibs was neues?
  #2823
Alt 02.02.2010, 21:25
Zitat von Hamburg 2009 Beitrag anzeigen
Gibs was neues?
jepp - die Schiebetüren sind zu 99% fertig - ist alles so gelaufen wie geplant - Bilder folgen, da der Kleber erst trocknen muß
  #2824
Alt 02.02.2010, 21:47
Stellst sie morgen rein?
Hab morgen keine Schule und bau mir mein Klo rein.. Da mein Boot fast die gleiche Form hat wie dein's passt das einfach hier perfekt..
  #2825
Alt 02.02.2010, 21:50
jepp Bilder folgen morgen - hast Du einen Trööt über Dein Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
