Alt 22.01.2010, 09:09
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Einzylindermotor!
Bei unserem Clubeigenem Arbeitsboot ist durch verspätete Einwinterung leider der Motorblock aufgefroren. Er läuft zwar noch sauber rund, schmeißt logischerweise aus dem Riss jede Menge Kühlwasser raus. Es handelt sich um einen Einzylinder Diesel mit geschätzten 9 PS. Ein Typenschild kann ich nicht finden. Es soll sich um einen Farymann handeln, weiß aber niemand mit Bestimmtheit.
Erkennt vielleicht jemand diesen Motor und kann was näheres dazu sagen?
Da Block und Zylinder ein Guss sind ist der Motor eigentlich hinüber.
Ich werde mal versuchen ihn zu kleben, mal schauen wie lange es hält.
Alternativ wäre ein anderer baugleicher Block eine Alternative (Vielleicht aus Baumaschine oder ähnlichem) oder ein stärkerer einbaufertiger Motor mit ca. 20-30 PS. Vielleicht hat ja jemand noch irgendwas Kleindieselartiges rumstehen.
Sollte natürlich recht günstig sein, da Vereine in der Regel nie allzu viel Geld haben.
Hits:	634
Größe:	58,1 KB
ID:	181947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	643
Größe:	53,6 KB
ID:	181948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	622
Größe:	23,0 KB
Hits:	654
Größe:	42,8 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (22.01.2010 um 09:17 Uhr)
Alt 22.01.2010, 10:49
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
We du nichts gebrauchtes für nen vernüftigen Preis findest,kannst ja mal sehne ob der: http://www.snowmobil.com/Dieselmotor...er-DH1100.html
für deine Zwecke geeignet wäre..
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 22.01.2010, 15:55
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.960 Danke in 986 Beiträgen
Hallo Michael
Wenn der Motor nur einen Riss nach aussen hat, kann man ihn doch noch schweißen, oder fachgerecht kleben. Nur so ein Gedanke, wenn er noch läuft, und kein Wasser im Öl ist.
Gruß Joggel
Alt 22.01.2010, 16:10
45meilen 45meilen ist offline
34.223 Danke in 12.664 Beiträgen
Obs der Faryman ist bin mir nicht zu 100 % sicher, ist der Riss sekundär
Der hat dann innen noch ne Graphithülle als eigentlichen Zylinderraum, die sollte dann allerdings ohne Tadel sein
Geändert von 45meilen (22.01.2010 um 17:17 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 22.01.2010, 16:21
Bei Farymann guckt der Motor (heute) so aus:
15 W / 18 W [PDF]
aus www.farymann.de
Kann schon sein das das ein Farymann ist.
Alt 22.01.2010, 19:04
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Michael
Gruß Joggel
Genau das ist auch mein Gedanke auch. Es gibt z.B. von Loctite so ein 2 Komponentenzeug in einer Doppelspritze, mit dem ich schon ganz gute Erfahrungen diesbezüglich gemacht habe.
Er läuft anscheinend sauber und hat auch wie es aussieht kein Wasser im Öl.
Kleben wird sicherlich eine Zeit lang halten, mache ich auf jeden Fall, aber auf die Dauer und vor allem was passiert bei Ewärmung!
Am besten für ein paar Euros einen alten funktionstüchtigen Block finden und umbauen. Die allerbeste Lösung für uns wäre ein etwas stärker Motor
zwischen ab 10 - 30 PS und vielleicht 2/3 Zylinder da der kleine doch etwas schwach auf der Brust ist.
Alt 22.01.2010, 20:21
Wenn Du die richtige Klebe benutzt und sauber vor arbeitest, nichts
Alt 25.01.2010, 08:54
Was würdest du für Klebe nehmen? Wie gesagt habe ich nur mit der 2K Spritze von Loctide Erfahrung, die kann man anmischen und dann mit einem Pinsel mehrmals auftragen! War sowas in der Art (früher mal grüne Packung)
Alt 25.01.2010, 10:38
Dieses Produkt von Loctide habe ich noch nicht benutzt und kann da deswegen nichts zu sagen.
Ich habe aber mehrfach Produkte von Belzona benutzt und gute Erfahrungen machen können.
Alt 25.01.2010, 22:22
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Flüssigmetall
Flüssigmetall von Weicon,Weyer,JB weld (bis 300°)
Oder Loctite . Graue 2 Komponentenmasse auf Epoxi Basis. (evtl. mal bei Conrad nach Flüssigmetall suchen)
Metallpulver und Härter
Achte auf die Temperaturverträglichkeit -xx bis +150°
oder höher.
Du mußt den Riss aber V förmig anritzen und mit Aceton
entfetten den Riss nicht glätten je rauher um so besser hält das. Großzügig weit über den Rissbereich drüber gehen.
nicht wieder Planschleiffen. Wenn es geht mit Metalldraht verstärken umwickeln.
Soll wohl halten wenn die mechanische Belastung /Scherkräfte nicht so hoch sind.
Sorry Schraubär gerade gelesen. oder eben Belzona da kann ich aber nichts zu sagen das hab ich noch nicht benutzt.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (25.01.2010 um 22:40 Uhr)
Alt 23.03.2010, 07:46
Hat leider alles nicht funtioniert, da sich immer neue Risse auftuen!
Der Motor ist wie ein Sieb. Daher muß ein anderer her!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
