Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 24.01.2010, 20:11
Benutzerbild von Picton16ft
wen du nur 2 von 6 kolben wechelst entsteht da nicht eine unwucht?
sind das nicht übermaßkolben
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 24.01.2010, 20:30
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Vorgeschichte:
Durch Korrision ist der Alumantel von der Laufbuchse zerfressen worden .Kopf ist undicht geworden und der Kompressiondruck hat das Küklwasser aus dem Kopf verdrängt .Er ist zu heiß geworden und hat gefressen .
Daraufhin hat jemand die Laufbuchse außen mit Spachtelmasse (auf einem Bild sehr gut zu sehen )wieder aufgefüllt,damit der Kopf wieder dicht wird .Ein Kolben wurde getauscht .
Leider kann dann die Wärme an der gespachtelten Stelle vom Kühlwasser nicht mehr abgeführt werden .Die Stelle ist von innen Blau angelaufen (siehe Bild ),hat sich gedehnt und der Kopf war wieder undicht .Kühlwasser verdrängt und wieder Fresser .
Der Vorbesitzer von Chris hätte die Buchse nicht spachteln dürfen .Bin ca 20 min damit gefahren und er war wieder hinüber .
Der alte Kraftkopf war nicht mehr zu retten,selbst mit Übermaß nicht .Der ist nur noch Altmetall .Habe jetzt einen anderen gebrauchten Kraftkopf mit Standartbohrung 88,77.Vier Kolben in Standartmaß vom altem Kraftkopf waren noch brauchbar .Die zwei Kolben die im altem Kraftkopf gefressen haben sind Schrott und diese müßen noch neu . Alle 6 Kolben sind dann in Standartmaß
Hits:	179
Größe:	45,0 KB
ID:	182430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	37,0 KB
ID:	182432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	36,6 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (24.01.2010 um 20:59 Uhr)
  #53
Alt 24.01.2010, 22:13
alter kraftkopp schrott, 4 standardkolben noch ok
die kamen in den neuen KK + 2 neue Standardkolben
habs geschnallt.
weitermachen
  #54
Alt 24.01.2010, 22:22
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Ich muß zwei Kolben ersetzen ,inc Kolbenbolzen und Nadeln vom Pleulauge .
Bei Merc würde es zusammen ca 450 Euro kosten .Jetzt kommen die Teile über Ebay USA für 250 Euro .
Ne Option auf Merc 200 hört sich gut an .
Hast du nähere Infos per PN für mich
Da frag isch mal jaaanz dumm: Wat isn PN ??
Alt 24.01.2010, 22:29
OMC-Forum-Papst
habs geschnallt.
weitermachen
Die Kolben sind in ein paar Tagen da .Haupsache ist,das dann kein Eis auf dem Kanal ist .
Obwohl euch das ja nicht vom fahren abhält
mfg Andy
Alt 24.01.2010, 22:30
Private Nachricht
  #57
OMC-Forum-Papst
Private Nachricht
mfg Andy
  #58
im Moment schon
sind gute 15cm
Alt 24.01.2010, 22:31
OMC-Forum-Papst
Private Nachricht
UPS zu langsam
mfg Andy
Alt 24.01.2010, 22:34
OMC-Forum-Papst
im Moment schon
sind gute 15cm
Bei euch ist es ja z.Z min.8°kälter
mfg Andy
Alt 24.01.2010, 22:46
UPS zu langsam
Nöö, bin grad noch beim Nachtmahl zu mir nehmen.
Gestern Nacht -15 und jetzt -11. Da macht Bootfahrn trotzdem Spass- aber nur mit dem richtigen Boot. Warte nur das eins vorbeikommt und ich drauf springen kann
Alt 24.01.2010, 22:53
im Moment schon
sind gute 15cm
...und wie war Schlittschuhlaufen? Habt ihr gute Sicht durchs Eis?
Bei uns gibts nur zusammengefrorene Eisschollen.
Aber in den Kanälen siehts bestimmt Hammer aus!
Alt 24.01.2010, 23:07
Hab grad mal geschaut, hier gibts über 1100 Hits und immer noch keiner der Erfahrung mit den Motoren hat.
Woran liegts.
Alt 24.01.2010, 23:30
Was denn für Erfahrung?
Zündschlüssel rumdrehen und losfahren???
Alt 24.01.2010, 23:50
Wenn das nur so einfach wär . Wenn ich mich da an den letzten Fall erinnere - das hab ich noch nicht verdaut .
Und voran gehts ja, wie gesagt ist der Powerlift schon da und es soll ja alles Hand und Fuss haben, gell
Alt 25.01.2010, 11:10
Weißt du schon welchen Powerlift dein Renner kriegt???
Hab mal nen paar Bilda!!
Hits:	219
Größe:	41,8 KB
ID:	182516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	90,2 KB
ID:	182517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	powerlift merc opti 250.jpg
Hits:	217
Größe:	36,9 KB
Hits:	219
Größe:	16,9 KB
ID:	182519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	14,0 KB
Alt 20.04.2010, 23:06
Benutzerbild von Mojito
Mojito Mojito ist offline
Boot: Sea Commander von Graupner
109 Danke in 49 Beiträgen
Der Preis ist/war OK .Ist schon der Kraftkopf wert .Der Kraftkopf passt 1-1 auf meinem .Bei mir ist aber einiges umgebaut .Ölpumpe ist abgebaut,da nicht zuverlässig und das gleiche gilt für die Unterdruckbenzinpumpe .Die mußte wegen versagen einer Elektrischen weichen .
Hallo, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber mich würde interessieren,
wie Du die Ölpumpe deaktiviert hast. Wird da nicht der Ölfluss überwacht und es piept, wenn die Pumpe stillgelegt wird?
Hat die Benzinpumpe bei Dir ganz versagt oder lief sie einfach nicht rund?
Ich würde da gern auch alle Gefahrenquellen abschalten, Sprit und Schmierung weg beim 2Takter is nämlich gar nich gut
Gruß Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
