Alt 24.01.2010, 11:11
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Standard Benzinfilter mit Wasserabscheider
Hallo Leutz,
ich habe folgenden Benzinfilter im Boot verbaut quicksilver 35-802893Q.
So wie ich gelesen habe, separiert der Filter Wasser aus dem Benzin, er hat allerdings keine Ablaßmöglichkeit.
Kann ich nicht einfach die Patrone gegen eine mit Schauglas und Ablaßschraube ersetzen?
weis jemand eventuell dann auch die Bestellnummer für das Teil?
greeetz Frank
Hits:	778
Größe:	20,3 KB
ID:	182273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	615
Größe:	18,7 KB
ID:	182274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	891
Größe:	21,8 KB
Alt 24.01.2010, 11:15
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Ich weiß nicht ob die Durchmesser identisch sind
Hinzu kommt dass die alten Filter / Abscheidereinheiten mit Glas wegen der möglichen Bruchgefahr eigentlich nicht mehr eingesetzt werden.
Ich habe sie allerdings auch noch und werde sie nicht tauschen, da ich sie für die beste Variante halte
Alt 24.01.2010, 11:19
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Hallo Frank,
Du kannst den gleichen Metallfilter aber mit Ablaßschraube bekommen.
Gruß Hans-H.
Alt 24.01.2010, 11:26
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Hallo Hans- Heinrich... hast du zufälligerweise Details? wie Bestellnummer? hatte nichts zum Messen mitgenommen und konnte den Durchmesser nicht aufnehmen.
Am Liebsten wäre mir wirklich ein Filter mit Schauglas....
Alt 24.01.2010, 11:36
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Racor Filter passen auf diese Aufnahme siehe Anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf racor.pdf (75,6 KB, 431x aufgerufen)
Alt 24.01.2010, 11:43
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
hatte auch mal nach einen mit Schauglas gesucht...
Siehe:
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=racor
sind wohl für Benzin nicht mehr zugelassen .
Vielleicht findet ja jemand auf der Boot Messe was .
gruß
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 24.01.2010, 12:43
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Frank,
den hab ich bei mir verbaut
http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...00182ba/759693
ob das nun ok ist
funktioniert aber und hab auch kein Benzingeruch
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 24.01.2010, 16:31
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
ob das nun ok ist
ich vermute das es nicht Zulässig ist weil das Entleerungsventil mal undicht werden kann und der Sichtbehälter aus Kunstsoff ist, dann hat mann schell Benzindämpfe im Motorraum....,
die sind wohl nur noch für Diesel Zugelassen.
Alt 24.01.2010, 19:51
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Die Überlegung ist nicht uninteressant, da ich auch den oberen Benzinfilter habe.
Wenn ich aber den Preis von ~38 € gegen den ohne Schauglas von ~10 € vergleiche, bleibe ich wohl beim jährlichen Wechsel und nehme einen von Sierra ohne Schauglas.
Habe vor dem Einwintern Intressehalber den Filter mal geleert und hatte ca. 100 ml Wasser drin. Zur Not kann man das auch mal zwischendurch machen.
Der Tank ist z.Zt noch unisoliert was sich aber ändern soll!
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 24.01.2010, 20:02
Hallo Grobi,
den Filter bekommt man aber auch einzeln ohne Wasserabscheider (Schauglas), dass kann man ja wiederverwenden.
Preis weiß ich aber jetzt nicht
Sirko
Alt 25.01.2010, 09:56
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Standard Wasserabscheider
Hallo Frank
Hast Du eine Beschreibung von dem Wasserabscheider mit Glas? Ich wollte mir so einen einbauen.MvG Gert
Alt 25.01.2010, 10:12
Ich heiß zwar nicht Frank
aber hier siehst Du den Filter / Abscheider
http://www.svb.de/motoren+antriebste...bscheider.html
Alt 25.01.2010, 11:01
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
EMS-Marine bietet Wasserabscheider für Benzin u. Diesel MIT Schauglas an (Best.-Nr. 130295):
Es gibt auch eine Version mit Alarmgeber (Best.-Nr. 130295):
Filterpatrone und Schauglas gibt es auch einzeln, ob sie auf den Filterhalter des Ausgangsposters passen, wäre auszuprobieren.
Beste Grüße
John
Alt 26.01.2010, 11:34
Martkoll Martkoll ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Benzinfilter mit Schauglas dürfen laut Volvo Penta nicht mehr in Boote installiert werden die eine CE-Kennzeichnung haben.
Alt 26.01.2010, 18:45
wenn Du die Seite genau anschaust liest Du weiter unten das der Filter als Dieselfilter mit Wasserabscheider verkauft wird .
67028 LUCAS - Dieselfilter und Wasserabscheider
Ich kann nichts lesen/finden das der Filter auch für Benzin angeboten wird,
und woanders wird er bezeichnet als Kraftstofffilter, was Du nachher durchjagst ist dann wohl Dein Problem.......
gruß
Wir wollen noch diese Woche zur Messe, ich will mal sehen was dort angeboten wird, werde danach berichten was ich auf der Messe gefunden habe.
Alt 26.01.2010, 19:38
Es gibt für diese Filter Einsätze mit verschiedenen Durchflussmengen
Dem Filter ist es in der Tat egal ob man Diesel oder Benzin durchjagd und das er " offiziell " für Benziner nicht mehr verbaut werden sollte hatte ich oben schon geschrieben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
