Alt 22.01.2010, 21:59
Meister-Nico Meister-Nico ist offline
Standard mercury 40ps 2takt aussenborder
erstmal an freundliches hallo an alle, da ich neu bin!
habe ein problem mit meinen ausserborder.
und zwar glaube ich, dass mein anlasser defekt ist.
deswegen würde ich ihn gerne ausbauen, doch das problem ist wie.
wenn man die schrauben alle löst und er schonmal frei hängt bekommt man ihn nicht noch unten weg. nach oben sowieso nicht. werde morgen mal ein bild davon machen, aber vll hat ja jemand den selben motor und weiß woran es liegt. es ist einfach zu wenig platz und weiter verkleidungsgegenstände abbauen ist auch nicht so einfach.
falls keiner so recht weiter weiß, kann mir dann vll jemand sagen, wo ich explosionszeichnungen dafür herbekomme?
mfg nico
Alt 22.01.2010, 22:22
Hallo Meister-Nico,
unter dem Link findest du EX Zeichnungen
http://www.mercruiserparts.com/SelectProductLine.asp
Alt 23.01.2010, 14:51
dankeschön erstmal für die schnelle antwort. komme aber nicht so recht weiter auf der website. also auf meinem gehäuse steht mercury 400 thunderbolt ignition, serien Nr. 2975999 und wie gesagt 40 ps 2 takter.
weiß leider auch nicht genau welches baujahr er ist. der vorbesitzer sagte er sei baujahr 1978.
mfg nico
Alt 23.01.2010, 14:57
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Nach der Motornummer ist älter, Baujahr 1970
http://www.mercruiserparts.com/selec...?doc_nbr=56971
Wolfgang
Geändert von kaceka (23.01.2010 um 15:04 Uhr)
Alt 23.01.2010, 15:03
das mag sein. bin auf der website nun auch weiter gekommen und habe ihn gefunden. leider finde ich keine zeichnung zum ausbau des anlassers.
Alt 24.01.2010, 00:08
noch niemand den anlasser beim mercury gewechselt?
das ist schade.
Alt 24.01.2010, 00:12
Hallo Meister-Nico,
doch schon, die waren aber nicht so alt,
kannst du mal ein paar Fotos machen ???
würde es nach oben gehen wenn du das Schwungrad aus baust ???
Alt 29.01.2010, 07:09
pauls pauls ist offline
Standard Selbes Thema
Hallo Zusammen,
bin neu hier und bin wegen ziehmlich genau den gleichen Thema auf das Forum gestoßen.
Habe einen alten Mercury 40PS 2Zyl 2T Motor gekauft und würde gerne wissen welches Bj der Motor ist. Den Link zu der MErcury HP habe ich schon gefunden und auch die Ersatzteilzeichnungen bin ich schon durch und habe meinen Motor auch gefunden. Nur wie alt er ist weiß ich noch nicht. Hätte eine S/N: 9242024, wenns hilft.
Habe den Motor günstig bekommen, ist über sechs Jahre im Keller gestanden und soll jetzt einen defekten 1Zyl Diesel Innenboarder aus einen alten Kroatischen Fischerboot ersetzen.
Laut Vorbesitzer ist der Motor bis zum Schluß bestens gelaufen. Motor dreht sich und mit einen Tropfen Benzin im Kerzenloch hat er auch schon nach vier, fünf kräftigen Züge die ersten Takte im neuen Jahrzehnt gezündet. Werde jetzt noch den Vergaser Reinigen und die üblichn Wartungsarbeiten machen. Gibts sonst noch was zu tun was sinn macht?
Motor schaut vom Gesammtzustand nicht schlecht aus. Was jetzt natürlich noch toll wäre ist ein EStarter dazu, in der Ersatzteilliste habe ich zwar einen gefunden aber die Kosten für Starter und Zahnrad übersteigen zweimal die Kosten vom Motor. Gibt es alternativen bzw. gibt es einen Gebrauchtmarkt von so Teilen?
Danke ciao Paul
Alt 29.01.2010, 12:40
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Paul,
erstmal herzlich willkommen hier im
Schau mal http://www.wassersport-kellermann.de/. Dort findest du unter Motoren Ersatzteile auch eine Möglichkeit dein Baujahr über die Seriennummer herauszufinden.
Das mit dem Umbau auf E-Anlasser wird nicht ganz so billig. Hier im Forum raten die meisten bei so einem alten Motor davon ab, weil du die Teile nicht wirklich günstig bekommen wirst.
Bei deinen Wartungsarbeiten solltest du auch den Impeller überprüfen oder gleich erneuern, dann bist du auf der sicheren Seite.
Getreibeöl würd ich auch noch wechseln.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 02.02.2010, 07:16
Standard Bin schon schlauer und habe schon die nächste Frage
Weiß jetzt welchen Motor ich habe, Bj und Type. Bin in der nächsten Zeit in den USA unterwegs und habe da im Netz ein paar Teile gefunden zum umrüsten auf einen Estart.
So wie ich das geshen habe hat der Motor eine Aufnahme wo ich den Starter reinschraube, auf den Schwungrad sehe ich aber leider keine Verzahnung (bei meinen 15PS Yamaha Motor ist die drann obwohl der auch keinen E-Startet hat). Wird der Zahnkranz auf die vorhandene Schungscheibe ran geschraubt oder brauche ich eine komplett andere. Und ist die Schwungscheibe die zu den E-Motor verkauft wird die richtige und ich sehe die Verzahnung nur nicht bzw. ist auf der Rückseite und deswegen auf den Foto nicht zu sehen. Auf den Bildern der E-Starter, das Schwungrad und meine Motor.
Ciao Paul
Hits:	510
Größe:	37,4 KB
ID:	184094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	23,8 KB
ID:	184095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	29,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
