Alt 04.01.2010, 23:51
MATZEaCB MATZEaCB ist offline
Boot: Almarine 16E
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was für ein Antrieb hat mein Boot?
nachdem ich hier schon seid einigen Jahren mitlese wir es heute Zeit meinen ersten Beitrag zu schreiben.
Hab mich am Wochenende endlich wieder dazu durchgerungen mir ein kleines Boot zuzulegen. (Mein erstes wechselte unfreiwillig den Besitzer )
Leider konnte mir der alte Besitzer kaum Unterlagen aushändigen bzw etwas zu dem Boot sagen.
Mich tät es nun mal interessieren um was für ein Motor bzw welche Z-Antrieb es sich handelt.
Die einzigen Daten die ich habe sind vom Motor:
Hersteller: Ford
Motor Fabrikat: GM1955
Leistung: 58,82Kw
Mit weiteren Bildern kann ich leider erst dienen,wenn ich das Boot überführt habe.
MfG Matze
Hits:	1011
Größe:	65,1 KB
Alt 05.01.2010, 00:01
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Könnte ein alter OMC sein
Frag mal Andywmotorrad
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.01.2010, 00:27
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Der Antrieb ist ein OMC Stringer elektrisch geschaltet Kurzschaft , Baujahr zwischen 68-77.
Der 90 PS Ford Motor wurden zwischen 1965 und 1971 verbaut .
mfg Andy
Alt 06.01.2010, 20:07
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
sieht aus wie ein OMC Sterndrive.
Mein kumpel hatte so einen mal an einem 120 PS 2,5 liter OMC Motor.
Ist der komplett elektrisch geschaltet?
Damm hast Du einen E-Magneten für Vorwörts und einen für Rückwärts im Unterwasserteil.
Geschaltet wird über eine Zugstrebe nit vielen E-Anschlüssen hinter dem Schalthebel.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	888
Größe:	47,5 KB
Hits:	865
Größe:	45,2 KB
Hits:	858
Größe:	36,8 KB
Alt 18.01.2010, 21:41
Boot: Almarine 16E
Danke für die Antworten.
Heute war endlich das Wetter gut genug um das Boot abzuholen.
Hab noch ein paar weitere Foto's gemacht.
Da der alte Besitzer etwas von einer Ölundichtigkeit am Z erzählte,würde ich ihn gern zerlegen,überprüfen,neu abdichten und lackieren.
Woher bekomme ich Dichtsätze und eine Rep. Anleitung?
MfG Matze
Hits:	766
Größe:	60,9 KB
ID:	181374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	846
Größe:	57,0 KB
ID:	181375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	760
Größe:	78,7 KB
Hits:	762
Größe:	43,6 KB
ID:	181377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	777
Größe:	97,0 KB
Alt 18.01.2010, 21:45
Boot: Almarine 16E
Noh ein paar...
Hits:	753
Größe:	64,2 KB
ID:	181380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	773
Größe:	99,5 KB
ID:	181381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	756
Größe:	32,1 KB
Alt 18.01.2010, 22:13
OMC-Forum-Papst
Ohne Erfahrung und passendem Werzeug bekommst du das Zerlegen selbst mit Rep Anleitung nur mit Lehrgeld hin .Sprech aus eigener Erfahrung .
Dichtsatz und Rep Anleitung bekommst du hier
Onkel-Pit 31.12.2009
Bootszubehör und Motorenteile gibts bei uns über
www.marine-discounter.eu
bei Fragen nutzt bitte das Kontaktformular
mfg Andy
Alt 18.01.2010, 23:15
Boot: Almarine 16E
Lehrgeld an einem Antrieb dessen Hersteller nicht mehr existiert>das bereitet mir etwas Sorgen.
Was meinst du mit passendem Werkzeug? Spezialwerkzeug oder nur eine gewisse Auswahl an Werkzeugen?
MfG Matze
Alt 19.01.2010, 00:14
OMC-Forum-Papst
Das Werzeug zu besorgen ist an sich kein Problem .Wegen dem Alter +30 Jahre und fehlenden Anoden wirst du beim zerlegen einige Schrauben abreisen . Die Gehäuseteile lassen sich obwohl alle Schrauben raus sind nicht ohne weiteres trennen .Sind durch Alluoxid teilweise zusammengebacken .
Es ist von Vorteil,wenn der Antrieb in den letzten 3-5 Jahren mal zerlegt worden ist und alles mal getrennt war .
mfg Andy
Alt 19.01.2010, 11:53
OMC-Forum-Papst
Die Anode gehört ans Alu vom Antrieb und am Spiegel bringt sie nichts
Hits:	621
Größe:	64,2 KB
mfg Andy
Alt 21.01.2010, 22:29
Boot: Almarine 16E
Noch ein Bild für'n Andy....
Hits:	1128
Größe:	60,1 KB
Alt 21.01.2010, 23:19
OMC-Forum-Papst
Die Abdeckkappe vom Ball Gear fehlt,da läuft dir Wasser durch die Verzahnung ins Getriebe ,das Gewinde und die Sicherungsmutter rosten dir weg .
Die Bilder zeigen dir ein Ballgear wie es sein sollte (unter der Kappe kommt Seewasserfestes Fett) und die Ablasschrauben .
Hits:	531
Größe:	45,5 KB
ID:	181834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	33,4 KB
ID:	181835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	521
Größe:	28,0 KB
mfg Andy
Alt 21.01.2010, 23:41
OMC-Forum-Papst
Mir ist aufgefallen das dein Unterwasserteil vorn recht spitz ist .
Es gibt nur eine Ausführung die so spitz ist und zwar wenn das UTW zweiteilig ist ,Das bedeutet dein Antrieb ist vor 1970 gebaut worden .
Bild ist von BRP
Hits:	507
Größe:	15,2 KB
mfg Andy
Alt 21.01.2010, 23:49
Boot: Almarine 16E
Zu dem Urteil das mein Z steinalt ist kam Onkel-Pit heut auch schon.
MfG Matze
Alt 22.01.2010, 00:09
OMC-Forum-Papst
MfG Matze
Steinalt ist nicht so schlimm ,kommt wie immer darauf an wie die Vorbesitzer ihn gepflegt haben .
mfg Andy
Alt 22.01.2010, 14:50
Boot: Sea ray
Wenn ich das sehe dann denke ich das Panna wieder arbeit bekommt
nuaberwech
Alt 02.02.2010, 19:40
Boot: Almarine 16E
Ein 40 Jahre alter Antrieb und schlechte Wartung, da hat das Material halt auch schon ein wenig gelitten.
MfG Matze
Hits:	389
Größe:	92,2 KB
ID:	184233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	100,0 KB
ID:	184234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	97,3 KB
Hits:	368
Größe:	89,9 KB
Alt 02.02.2010, 19:41
Boot: Almarine 16E
Und noch 2 Bilder.
MfG Matze
Hits:	372
Größe:	83,9 KB
ID:	184238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	78,9 KB
Alt 02.02.2010, 21:59
OMC-Forum-Papst
Im oberem Getriebe ist schon Majonaise .
Das braucht einen neuen Dichtsatz .
Ist das Zahnrad aus dem Unterwasserteil an dem Stücke abgebrochen sind ?
mfg Andy
Alt 02.02.2010, 23:14
Boot: Almarine 16E
Ein neuer Dichtsatz ist das mindeste.
Die meißten O-Ringe haben schon Eigenschaften von Hartplaste.
Die Zahnräder sind vom Rückwärtsgang und das Antriebsritzel.
Diese rostige etwas ist eine Lüsterklemme an den Schaltkabeln.
MfG Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
