Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 10.11.2004, 09:38
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von Eddi
Hab dieses Thema nochmal vorgekramt, weil mir da etwas nicht klar ist:
Wenn ich für die Plicht eine Gräting baue, so aus 16 x 16mm Material - wie läuft das Wasser aus den Hohlräuman ab??
Gefälle nach achtern ist da.
Gruß Eddi
der gräting muss natürlich hohl liegen...
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 10.11.2004, 09:55
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ..
Zitat von Chris
Also ich werde die "Grätings" für den Boden in der Plicht so ähnlich bauen wie die Kofenauflagen im Salon.
15mm Gabun-Bootsbausperrholz (da habe ich nämlich noch ein paar von übrig) auf Maß zuschneiden und dann schön regelmäßig mit dem Forstner-Bohrer Löcher bohren.
Anschließend Leisten drunter und lackieren.
Geht schnell, kostet fast nix und muß ja nicht ewig halten, kann man ja ggf. mal neu bauen.
Moin Chris,
da wirst du aber wenig Freude haben , Sperrholz quillt im Aussenbereich an den Schnittkanten und wird dort sehr schnell rott. Jedes Loch ist eine Kannte. Die kriegste nie versiegelt. Gewachsendes Vollholz muß das Material der Wahl sein.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 10.11.2004, 10:00
Standard ..
Zitat von floor
hab auf der hanseboot so ein angeblich neues Gräting-System gesehen. Ich such's mal aus dem katalog raus und meld mich dann wieder. Gibt es anscheinend passend für jede Form und Größe.
Hier die Adresse :
www.georgus.de , Seite 34 im Katalog.
Alt 10.11.2004, 11:05
Standard Re: ..
Moin Chris,
sehr richtig!!! auf keinen fall einen grätig so basteln, es sei denn, du kannt die schnittkanten (der löcher) wirklich dauerhaft versiegeln!
Alt 10.11.2004, 11:49
Boot: Prion T-Canyon
Die Forstner-Löcher haben einen Durchmesser von zB 20mm - da komm ich locker mit'm Pinsel rein!
Und wie gesagt - ich werd's so probieren und mal schauen wie lang es schön ausschaut, oder dann eben ersetzt wird.
Alt 10.11.2004, 19:50
Standard ..
dann bohr man gleich durch drei Bretter übereinander , die brauchst du nämlich spätestens alle zwei Jahre wieder.
Eine richtige Gräting hält min. 20 Jahre
Alt 10.11.2004, 20:11
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Warum eigentlich die Gräting nicht aus einer gelochten Massivholzplatte mit Unterleisten bauen?
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 10.11.2004, 21:19
Standard ..
Problem : Materialbeschaffung . So dicke Bäume für das geforderte Mass sind selten und sehr teuer . .
Alles spricht für die Leistenvariante wie von hakl im Thread vorgeschlagen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
