Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 20.01.2010, 10:37
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Zitat von OceanixTS Beitrag anzeigen
Die Salztabletten sind aber eben nicht wieder verwendbar (ja, ja theoretisch schon aber praktisch nicht dafür gedacht9. Das eingangs gepostete Silica-Gel-Gerät kann man ja vielfach wiederverwenden.
Die sind schon praktisch für Caravan, Wohnmobil, Oldtimer oder eben ein kleines Boot. Dann tauscht man die aus, stellt den anderen zum trocknen in die Garage und fertig. und die 26W relativieren sich durch mehrfachnutzen auch zu den 8 Euro.
Wir haben beide im Einsatz und beide haben ein für und wider...
ja wenn man denn Strom ans Boot legen kann würd ich das auch so machen
Bruno
Alt 20.01.2010, 10:39
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
So wie ich Ihn verstanden habe, benutzte er Silicagel.
Gruß aus Berlin
Alt 20.01.2010, 10:40
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von hop_rock Beitrag anzeigen
Ich hatte im letzten Winter einen Lultentfeuchter von Aldi. Hatte irgendwas um die 8€ gekostet. War so ein päckchen Silicagel im Plastikbehälter. Ein Ersatzpäckchen war auch dabei, das hab ich auf einem alten Kuchenrost in eine Wanne ins Boot gestellt. In beiden Behältern war im Frühjahr ca. 1 1/2 Liter Wasser.
Einfacher und billiger gehts meiner Meinung nach nicht.
Braucht auch keinen Strom.
der hatte sicher Calziumchlorid drin und kein Silicagel. Das zieht prima Wasser aus dr Luft, nur löst es sich dabei auf. Deswegen muss man was drunterstellen.
Silicagel in dem angepriesenen Maschinchen ist wohl für Boote nicht das Wahre. Das Zeug nimmt nur rund 1/3 des eigenen Gewichtes an Wasser auf. D.h. für 1 Liter wasser brauchst Du schon 3kg oder 4,5 l Silicagel. Soviel passt in den Entfeuchter gar nicht rein! Und leider lässt die Wasseraufnahme mit jeder Regenerierung nach, nach 10 Mal nur noch 25% vom Originalzustand. Teures Spielzeug, nur für kleinste Räume geeignet.
gruesse
Hanse
Geändert von jannie (20.01.2010 um 15:56 Uhr) Grund: Tipfehler ohne Ende
Alt 20.01.2010, 10:43
Benutzerbild von OceanixTS
5.679 Danke in 1.561 Beiträgen
Du kaufst einfach zwei, einen ins Boot, den anderen zum Wechseln, den schließt Du zu Hause an den Strom an, läßt ihn austrocknen und dann wird wieder gewechselt...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 20.01.2010, 10:52
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Das o.g. Pingi Ding hat eine Feuchtigkeitskapazität von ca. 200ml
1 oder 2 davon im Boot zu haben ist doch ok.
läuft nix aus und hässlich ist das Ding auch nicht
Alt 20.01.2010, 10:56
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Kauft euch hier halt ein paar KiloKann mann dann im Backofen bei niedriger Temperatur trocknen (nichts anders macht das Gerät)
http://www.trockenmittel-shop.de/
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 20.01.2010, 11:16
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
...Das Zeug nimmt nur rund 1/3 des eigenen Gewichtes an Wasser auf. ... Und leider lässt die Wasseraufnahme mit jeder Regenerierung nach, nach 10 Mal nur noch 25% vom Originalzustand.
Das Pingi Ding wiegt 400 Gr und kann ca. 200 ml Wasser speichern.
Deinen Angaben zufolge müssten ca. 600 Gr. Gel enthalten sein - das haut also nicht hin...
Woher hast Du Deine Werte bzw. Angaben?
Alt 20.01.2010, 11:26
Checkmate fanatic
Lars, diese Zahlen kann man leicht ergooglen.
Das Gel kann bei kompletter Luftsättigung bis zu zwei Dritteln seines Gewichtes speichern. Wie gesagt bei vollständiger (100%) Sättigung.
Bei "normaler" Luftfeuchte ist es ca. ein Drittel.
Das Ding ist Murks und gehört ignoriert.
Gruß aus Berlin
Alt 20.01.2010, 11:32
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
.... und hässlich ist das Ding auch nicht
Das ist bei mir auch das wichtigste Kriterium fürs Winterlager.
Alt 20.01.2010, 11:37
damit war angedeutet, das man es auch während der Saison an Bord lassen kann...
Alt 20.01.2010, 11:58
Bei normaler Luftfeuchte bildet sich auch kein Spak - da braucht das Ding sich nicht anzustrengen...
Alt 20.01.2010, 16:01
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Eins muss mir mal bitte jemand erklären:
Das Silikagel nimmt Feuchtigkeit auf. Soweit nachvollziehbar. (Das sind ja auch diese kleinen Tütchen, die bei elekt. Geräten oft mit drinne liegen.)
Wie aber soll ich mir das vorstellen, dass darunter eine Auffangwanne ist, wo Wasser reintropft? Warum sollte es das tun? Ist das Silikagel inkontinent??
Laut Wikipedia gibt es seine Feuchtigkeit nur unter Wärme wieder her...
Alt 20.01.2010, 16:09
Checkmate fanatic
Du bist dafür anstrengend.
Gruß aus Berlin
Alt 20.01.2010, 16:22
@ Chili das Silikagel nimmt Feuchtigkeit auf und speichert es, unter Wärme verdampft dann die Feuchtigkeit wieder aus dem Silikagel.
Darum ja die 26W Anschlussleistung das ist ein "Heizstab".
Alt 20.01.2010, 17:23
Boot: -
nochmal zu dem Trockenwunder: das arbeitet, wie schon gesagt mit Silikagel. Das absorbiert Wasser und gibt es bei erhöhter Temperatur als Wasserdampf wieder ab.
Das beste und auch teuerste Silikagel für hohe Wasseraufnahmekapazität in sehr feuchter Umgebung ist die grobporige Variante M. http://www.silicagel.ch/silicagel/in...arget=d24.html
Das nimmt im günstigsten Fall bei 100 % rel. Feuchte und 25 Grad bis zu 93% seines Gewichtes an Wasser auf, bei 90% rel Feuchte leider auch nur noch 33%. http://www.cwaller.de/deutsch.htm?pr...tm~information. Nur ob die Sorte (bei den Preisen) im Trockengerät ist? Und auch davon müssten schon 300 g im Gerät sein, und möglichst über 95% Luftfeuchtigkeit. Anscheinend wurden die Testbedingungen mal wieder weit ab von der Realität gewählt, damit Zahlen rauskommeen, die sich gut anhören.
Ansonsten habe ich ein paar Dinge noch vom Studium behalten, den Rest weiss Tante Gurgel.
gruesse
Hanse
Alt 20.01.2010, 20:54
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
Ich habe so ein Ding. Ob man damit ein Boot oder einen ganzen Kellerraum trocken bringt weiß ich nicht. Habe es im einem Schrank im Keller. Hier funktioniert es gut.Sobald es "voll" ist ca 12 STunden anstecken, da ist eine 25W Heizung drin und es ist wieder einsatzbereit. Kann es ja mal vorher nachher auf die Waage stellen, dann wissen wir wieviel Wasser drin ist.
Ed
Alt 21.01.2010, 15:10
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
einfach nen topf oder eine wanne mit salz aufstellen. je nach größe des raums. und je nach bedarf in der sonne trocknen lassen. am besten ein bettlacken in die wanne darauf das salz. so kann man das wasser vorher rauslaufen lassen. billiger kann man die luft nicht entfeuchten.
und was viele falsch machen bei booten.
endweder luftentfeuchter oder lüften. beides geht nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
