Alt 19.01.2010, 13:15
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Standard An die Dreher und Fräser...
Hi, kann mir vielleicht einer einen Adapter für ein Raid-Lenkrad auf diesen komischen Vetus-Kunus drehen?
Die Maße hab ich leider im Moment nicht zur Hand würde ich aber nachreichen.
Material kann ruhig Alu sein, wird sowieso angepinselt.
Danke im Vorraus
Marco,
Alt 19.01.2010, 15:33
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
ansonsten gibts die relativ günstig bei EBAY (PaidLink)
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 19.01.2010, 16:15
Die hatte ich schon gesehen und ob die passt wage ich zu bezweifeln. Raid hat meines Wissens nach einen LOCHkreis von 74 mm.
Marco,
Alt 19.01.2010, 16:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Sende mal die Maße
Alt 19.01.2010, 16:27
Sende mal die Maße
Wird erst morgen was, muß erst zum Boot.
Marco,
Alt 19.01.2010, 16:49
Muße bei meinem Boot auch einen Adapter drehen. Leider hatte ich keine Maße genommen. Aus ner Verzahnung wurde ein Kegel.
Alt 20.01.2010, 09:14
Kurzfristig gelöscht,
Marco,
Geändert von Snackman (20.01.2010 um 11:15 Uhr)
Alt 20.01.2010, 09:37
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Es empfiehlt sich hier, eine Seriennabe zu benutzen
und nur eine Verbindungsadapter zu drehen,
oder das Lenkrad passend zur Nabe zu bohren und mit
derartigem Abdeckring zu versehen.
Hits:	436
Größe:	24,5 KB
Gruß aus Berlin
Alt 20.01.2010, 09:53
Hallo Checki,
Ich habe folgendes:
Und damit ich nicht zu weit vom Armaturenbrett rausstehe möchte ich keine weiteren Adapter dazwischen haben.
Alleine der Konus ist ja schon 25 mm lang.
Und wenn ich den noch an die vorhandene Nabe anschraube wird das noch länger. Also soll die original Nabe weg und nur noch oben genanntes Drehteil an das Lenkrad ran.
Das ganze dann an die Lenkpumpe von Vetus (von der ich hoffe das die alle den gleichen Konus wie Teleflex haben) ran und fertig. Ach ja und natürlich ein bischen Farbe.
Marco,
Alt 20.01.2010, 10:02
Checkmate fanatic
Mit Originalnabe meinte ich die Momo, Morse...
aus dem Link oben
http://cgi.ebay.de/Nabe-Steuerrad-Le...item53df091be1 (PaidLink)
Diese anfertigen (so wie in Deiner Zeichnung auch) macht sehr viel Arbeit.
Da schraubst Du dann wie beschrieben Dein Lenkrad (nur das Lenkrad) ran.
Ob der Konus der Vetuspumpe passt, kann ich Dir sagen, wenn Du den Typ nennst.
Gruß aus Berlin
Alt 20.01.2010, 10:08
Hallo Checki,
Die Vetuspumpe ist so eine wie du jetzt verkaufst hast, nur das der Einfüllpenöpel nichz so nach oben sondern im ich sag mal 40 Grad Winkel rausgeht. Und da passt die Pumpe aus dem Link nicht ran, der ist dann im Weg.
Marco,
Alt 20.01.2010, 10:19
Checkmate fanatic
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Hallo Checki,
In dem Link ist eine Nabe angegeben.
Die wird mit dem flachen Lenkrad (ohne die Nabe,die jetzt da dran ist verbunden (wie beschrieben).
Ob der Konus passt, kannst Du messen.
Wenn die Welle Deiner Pumpe am Ende des Konus 19mm stark ist, passt es zusammen.
Gruß aus Berlin
Alt 20.01.2010, 10:40
Wenn ich mir aber diese Nabe (habe oben versehentlich pumpe geschrieben) hole, dann passt die nicht auf die Vetuspumpe da bei dieser Nabe der Konus hinten nich glatt sonder tiefer gesetzt ist. Desweiteren passt der Lochkreis nicht und das Lenkrad wollte ich nicht "verbohren" da es immer noch in ein Auto rein kann und irgendwann auch soll.
Das mit dem Konus, da gehe ich von aus das es passt, da mein altes Lenkrad, welches auf ner Teleflexlenkung drauf war, auf die Vetuspumpe passt.
Marco,
Alt 20.01.2010, 15:50
So, die ganze Geschichte hat sich erledigt!
Mir ist heute bei einen Telefongespräch mit Checki eingefallen das ich ja selber eine kleine aber feine Metallwerkstatt kenne.
Da bin ich denn mal hin und habe mal höflichst angefragt. Der Bos: alles kein Thema und das Beste ich durfte selber ran!
Nen Stück Alu-Rundmaterial war schnell in der Grabbelkiste gefunden und dann klein Marco das erste mal an die Drehbank und losgedreht.
Bei den Kniffen hat Cheffe mir dann aber natürlich geholfen.
Ach so, wen es interressiert, der Konus hat einen Winkel von 7,43 Grad mit Anfangsdurchmesser 25 mm. Nur so am Rande.
Dir Checki nochmal vielen Dank!!!!!
Na ja, hier das Endresultat:
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
