Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 159Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 159 von 159
Alt 12.01.2010, 22:25
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
hmh,ist vielleicht doch noch zu kalt
Ich werde es trotzdem weiterversuchen
  #127
Alt 12.01.2010, 22:27
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Wär doch schade jetzt alles mim Af zuzuschmieren
auch wenns jetzt noch doof ausschaut, aber es lohnt sich weiterzumachen.
Schade das ich soweit weg bin, das ist eine Arbeit die mir gefällt
  #128
Alt 14.01.2010, 08:19
Volker1958 Volker1958 ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Ich mache das immer so mit dem Farbton:
Einen frischen Kiloeimer Gelcoat Reinweiß nehmen, breiten Pinsel, und ein Fläschen altweiß.
Dann anfangen mim Abmischen, 1/4 el des Fläschens Altweiß in das 3/4 el volle Reinweiß einmischen, das entspricht ziemlich genau einer Sea Ray 200cc aus dem Baujahr 87.
Pinsel eintauchen und der erste Abgleich im Auge innerhalb von 1/4 el Sekunde muss passen, sobald man anfängt länger zu brauchen ists nicht ok.
Dann nachmischen wenn erforderlich, wieder Pinsel eintauchen, rausheben aus dem Gelcoat und es muss sofort farblich passen beim rausholen des Pinsels.
Die ENtfernung des Pinsels sollte ca. 5 cm vom Boot sein, und das ganze in der prallen Sonne.
Hört sich doof an , funktinoiert aber 1000 % ig.
Habe letztes Jahr nach diesem Prinzip ein Gelcoat für einen ANkerkasten angemischt, und voll getroffen.
Einfach in Augenhöhe in der Sonne den Abgleich machen, immer wiedre bis es sofort auf den ersten Augenblick passt
Hast Du auch das Rezept (Mischungsverhältnis) für die Bayliner im Hintergrund? Wenn ich original kaufe, bin ich immer infaktgefährdet, wegen des Preises. Ist ja teurer als die Feuchtigkeitscreme meiner Frau.
Volker
Alt 17.01.2010, 14:22
alias Diesel
die Backbordseite ist bereit für den letzten feinschliff Die letzten 3 Lagen habe ich dünn mit der Rolle aufgetragen.Danach wird "nass" geschliffen und poliert.
An der Steuerbordseite sind die letzten Poren verschlossen.Danach kommt auch hier 2 Lagen Gelcoat mit der Rolle drauf.
Zwischen den Trocknungsphasen war noch Zeit ein Schott anzupassen und einzukleben.
Hits:	5980
Größe:	23,4 KB
ID:	181094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5969
Größe:	19,5 KB
ID:	181095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5951
Größe:	25,9 KB
Hits:	5963
Größe:	33,2 KB
  #130
Alt 18.01.2010, 21:23
alias Diesel
Nabend,
die Backbordseite habe ich zum Schluß mit 1000er Naßschleifpapier geschliffen.Leider sieht man immer noch Schatten im Gelcoat Also noch mal das Ganze Sieht auf den Bildern besser aus als es ist
Habt ihr einen anderen Vorschlag wie ich die Schatten los werde? Auch wenn ich noch ein paar Schichten Gelcoat auftrage wird das meißte wieder weggeschliffen
Welche Politur soll ich nehmen
Hits:	5900
Größe:	13,8 KB
ID:	181371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5891
Größe:	14,8 KB
  #131
Alt 18.01.2010, 21:24
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich fand es sah live besser aus als auf den Fotos.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.01.2010, 21:28
alias Diesel
dafür war es rubbelig
Ist echt ne schweinearbeit
Alt 18.01.2010, 21:29
alias Diesel
Gibt es eine Mindestschichtdicke von Gelcoat
Ist so eine hauchdünne Schicht als Wasserlieger ausreichend
BF Archivar
Ab ins Wasser damit, sieht eh keiner.
  #135
Alt 10.02.2010, 15:20
alias Diesel
wegen der Nachfragen.Mir ist nicht die Lust vergangen sondern die Zeit ist abhanden gekommenEin paar Bildchens stelle ich heute abrend rein
  #136
Alt 10.02.2010, 15:46
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
......Habt ihr einen anderen Vorschlag wie ich die Schatten los werde ..........
AF drauf
Gruß Wolfgang
PS Klasse Arbeit, 100 % ige Farbgleichheit erreichst Du nur mit Original-Material, beim selbst anmischen fast unmöglich (gehört auch Glück dazu). Wie schon geschrieben, ab ins Wasser und weg ist der Farbunterschied.
Alt 10.02.2010, 22:05
alias Diesel
keine spektakuläre Bilder....
alles in weiß gestrichen.BSR Motor montiert.
Die Relaisbox ist für die Ankerwinde.Kabel für die Winde und Kettenzählwerk liegen schon fertig verlegt.
Hits:	5804
Größe:	26,2 KB
ID:	185694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5814
Größe:	27,4 KB
ID:	185695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5779
Größe:	30,1 KB
  #138
Alt 16.02.2010, 21:14
alias Diesel
So,das Ding läuft
Das BSR kann ich mit dem Bedienpanel und der Funkfernbedienung ansteuern.Das Teil hat eine Reichweite von mind. 30m
Die Funkfernbedienung ist auch für die Ankerwinde zuständig.
Komisch ist nur das die Laufgeräusche vom BSR je nah Richtung anders sind.Als wenn bei Steuerbord einige Umdrehungen fehlen
Anschlußkabel sind 50mm2, durch das komplette Boot verlegt.Abgesichert mit einer 250A Sicherung.Das ganze System ist extra über einen seperaten Lastschalter abschaltbar.Die Spannungsversorgung für die Ankerwinde konnte ich einfach von der BSR-Zuleitung abgreifen.Da allerdings mit 25mm2.
Detaillierte Bilder kommen morgen,leider hatte ich die Digicam vergessen.
Einige Pics habe ich aber trotzdem noch.
Hits:	5740
Größe:	15,9 KB
ID:	186811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5764
Größe:	30,2 KB
ID:	186812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5715
Größe:	51,0 KB
Hits:	5713
Größe:	46,9 KB
ID:	186814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5725
Größe:	48,1 KB
  #139
Alt 17.02.2010, 20:11
Emotion Emotion ist offline
Außerhalb des Wassers solll man das BSR nicht laufen lassen....steht in der Bedienungsanleitung...
Alt 17.02.2010, 20:48
alias Diesel
Ich weiß,war aber so heiß
Nicht länger als eine Sekunde steht da
Alt 17.02.2010, 21:08
alias Diesel
hier noch einige Bilder vom Einbau.
Das Gelcoat wird erst bei milderen Temperaturen weiter bearbeitet
Hits:	6341
Größe:	17,0 KB
ID:	186969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6284
Größe:	21,8 KB
ID:	186970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6158
Größe:	38,7 KB
Hits:	6158
Größe:	27,8 KB
ID:	186972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6196
Größe:	30,5 KB
  #142
Alt 27.02.2010, 21:43
alias Diesel
update..
den Teppich konnte ich billig bei Kibek besorgen,1 Euro für ca. 5qm
Kunststoffplatte als Deckel.Nebenbei ist der Bugspriet auch fertig geworden.
Jetzt muß nur noch das Gelcoatendfinish gemacht werden.Die Temperaturen steigen ja schon
Hits:	698
Größe:	22,1 KB
ID:	188819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	713
Größe:	24,6 KB
ID:	188820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	705
Größe:	27,4 KB
  #143
Alt 27.02.2010, 22:56
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
...Nebenbei ist der Bugspriet auch fertig geworden.
So wie der aussieht wird das aber nix mit der Ankerwinde
Der Anker wird sich beim lösen der Winde mitm Stiel ablegen und das wars. Da wirst Du jedes mal beim runterlassen aufn Bug krabbeln müssen, um dem Anker nen Tritt zu geben.
Du mußt da noch ne Rolle davor setzen, damit das Eisen Kopflastig wird
Edit:
Hab noch ein Foto gesucht, aber leider nur dieses miese hier gefunden.
Die vordere Rolle bringst Du auch ein wenig tiefer an, damit der Anker sofort kippt und runtergleitet.
Wenn Du den Bugspriet verlängerst, mach bitte vorne auch links und rechts so abgebogene Flügel dran,
sonst springt Dir die Kette über die vordere Rolle und verkeilt sich ... Ergebnis nix geht mehr.
Name:	Bugspriet Kopie.jpg
Hits:	688
Größe:	65,9 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (27.02.2010 um 23:13 Uhr)
  #144
Alt 27.02.2010, 23:11
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Die Drehzahl wird ohne Last zu hoch, ansonsten schön gemacht
Ich würde aber den Motor oben zur Seite hin noch in Fahrtrichtung abstützen, das Ding ist ganz schön schwer und bei Schlaglöchern auf dem Wasser werden doch da einige Kräfte frei die da so am Tunnelflansch zerren,
gruss dieter
  #145
Alt 28.02.2010, 13:13
alias Diesel
Edit:
Hallo Ingo,
ich will noch eine zusätzliche Ankerrolle an den vorhandenen Laschen montieren(anstatt dem Ankerfeststeller).
Die Rolle ist ca.8cm höher als die Bugrolle.Ich hoffe dadurch wird der Anker kopflastig.
  #146
Alt 28.02.2010, 21:46
Hallo Ingo,
Na ja, könnte auch funzen, nich hübsch aber selten
Gruß Ingo
  #147
Alt 01.03.2010, 13:27
XXXXXXX
gruss dieter
Side-Power gibt an, ab einem Winkel von 30 Grad sollte der Oberteil abgestützt werden.
  #148
Alt 01.03.2010, 21:12
alias Diesel
Der Motor sitzt genau senkrecht auf dem Tunnel.
Ich denke auf eine zusätzliche Abstützung kann ich verzichten.Obwohl,schaden würde es nicht.Wäre ja dumm wenn deswegen der Dampfer absäuft
Alt 02.03.2010, 10:14
Rheinstromer Rheinstromer ist offline
Boot: FourWinns 238
22 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Frank C
Bin neu im Booteforum aber vielleicht kann ich Dir einen
Tipp geben.Wenn man sich auf das Deck legt kann man
im Ankerkasten rechts oben ein Leerrohr finden in dem
sogar ein Einzugsdraht drin ist und das Ganze geht in den
Motorraum.Das Schaltrelais habe ich in dem abschließbaren
Kasten (also auf halben Wege) am Fahrstand recht unten
eingebaut.Ich habe die Quick 500 und die zieht etwa 25A
also ist 50Quarat etwas übertriebern.
Gruß Uwe (Rheinstromer
Alt 02.03.2010, 16:59
alias Diesel
Zitat von Rheinstromer Beitrag anzeigen
Hallo Frank C
Hallo Uwe,
ein Leerohr hab ich bei meiner Vista nicht gesehen,bzw weigere ich mich meinen Kopf in den Ankerkasten zu legen....da komm ich nicht wieder raus
Das 50mm2 Kabel ist ja hauptsächlich für das Bugstrahlruder.Ich zwack vom BSR Strom für die Ankerwinde mit 25 mm2 ab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
