Alt 18.01.2010, 13:00
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Standard Powertrimm wo Öl nachfüllen?
Wo fülle ich hier Öl nach?
Ist die Einfüllöffnung unter der kleinen Schraube in der Mitte, von unten gesehen über der VA Leitung??
Und von oben gesehen...
In der Mitte des Deckels, der Pumpe, da gehen zwei Kabel rein...
Ich meine genau da drunter die Schraube.. (ist nicht so gut zu erkennen)
wird da nachgefüllt??
Name:	Pachanga 00009.jpg
Hits:	349
Größe:	32,9 KB
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Geändert von ALF (18.01.2010 um 13:05 Uhr)
Alt 18.01.2010, 14:49
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Sitzt die Pumpe nicht auf nem Behälter für Öl???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.01.2010, 15:02
ALF ALF ist offline
Ja, das sieht so aus als sei ein runder Behälter, wie ein Rohr, darunter...
Nur... wie auffüllen!?
Die von mir gemeinte Schraube sitzt quasi über dem Behälter, zwischen den beiden Leitungen. Eine ist ja die "Untere", die gut sichtbar ist, und die "Obere" ist ist nur ansatzweise zu sehen, weil vom "Kabelschutz" verdeckt..
via Bügeleisen
Alt 18.01.2010, 15:22
Akki Akki ist offline
55.310 Danke in 18.470 Beiträgen
Ich würde es hier probieren...
Hits:	308
Größe:	64,1 KB
Alt 18.01.2010, 15:30
ALF ALF ist offline
Ich danke dir!!!!
Oh man.. manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht...
via Bügeleisen
Alt 18.01.2010, 15:40
Boot: Sea ray
Und wenn du die Pumpe vom Behälter trennst und dann einfach vollkippst??
Dann ein Paarmal trimmen und noch nachkippen...
Würde das nicht auch gehen wenn keine Einfüllöfnung da ist???
Würde die Pumpe gerne mal komplett sehen...
Alt 18.01.2010, 15:43
ALF ALF ist offline
Habe leider zur Zeit kein Anderes Foto zur Hand..
via Bügeleisen
Alt 18.01.2010, 23:10
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Hi Alf,
also ich würde anhand des Fotos sagen,daß Du die richtige Schraube in
Verdacht hast. Schraub die mal raus. Wenn die kurz ist und mit einem Dichtring versehen und Du dann noch ins Leere guckst,wenn Du reinsiehst,
liegst Du richtig,würd ich sagen. Vielleicht ist an der Schraube auch ein
kleiner Messstab dran.
Die große Schraube würd ich nicht aufdrehen. Da könnte eher ein Ventil
oder sowas druntersitzen. Wäre auf jeden Fall sehr ungewöhnlich für ne
Einfüllschraube.Nur meine Meinung.Immer schwierig anhand von Bildern.
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
