Alt 17.01.2010, 21:43
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Standard Rochester 4BBL (Choke-frage)
Hey Leute
hab mich Heute mit dem Vergaser befast und angefangen ihn zu reinigen und zu zerlegen, dabei ist mir die Chokefeder abgerissen die direkt an der Spinne befestigt ist (war), jetzt meine überlegung: kann ich mittels eines kleinen Stellmotors die Klappenstellung selbst betätigen also nur für die Kaltstartphase der umbau währe recht einfach und die kleinen Zentralverriegelungs-Motore kosten fast nix
Hits:	399
Größe:	47,9 KB
Alt 17.01.2010, 22:11
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Ist vom Prinzip eine Gute Idee und müsste meiner Meinung nach auch klappen,aber die Frage ist braucht man wirklich einen Choke ich glaube das viele keinen haben ich werde es nächstes Jahr auch ohne versuchen.
Alt 17.01.2010, 22:16
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hi
hab meinen choke beim gleichen vergasser absichtlich ausgehängt, ich brauch ihn nicht, geht auch so vom frühjahr bis zum herbst.
der grund warum ich das gemacht habe war, weil ich mir nicht sicher bin ob dieser überhaupt noch funktioniert.
grüße alex
Alt 18.01.2010, 08:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mein Choke ist so eingestellt, dass er bis 8°C nichtmal ansatzweise nen Versuch zum schliessen macht. (weil er einmal zu war und dann nicht geöffnet hat und mir nen halben Tag geraubt hat )
Obwohl ich viel investiert hab (Zeit) ihn originalgetreu wiederherzustellen (aus dem tief in mir steckenden Anspruch auf einen vollständigen Motor raus).
Braucht´s beim Boot nicht wirklich /wann geht die Lufttemp schonmal unter 5°C und die Wassertemp ist noch deutlich höher.... so nen richtigen Kaltstart erlebt mein Motor nie).
Bastellösung braucht´s erst recht net. Mach den mal in offen fest oder mach die Klappe raus und lager sie ein.
Alt 18.01.2010, 13:15
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Zitat von alfoat Beitrag anzeigen
hi
grüße alex
Hi Alex, Aushängen reicht?? Bleibt dann die Klappe immer auf??
Frage, weil ich einen 750ger Edelbrockvergaser bekommen kann, der nur einen manuellen Shoke hat... Braucht man beim Boot überhaupt einen Shoke???
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 18.01.2010, 14:27
Boot: Sea ray
Von was für nem Motor reden wir???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.01.2010, 14:46
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Nö, das wird nicht klappen. Der ZV-Motor ist da viel zu "gefühllos" dafür. Die entsprechend langsame gesteuerte Bewegung wäre nur mit zusätzlicher Steuerungselektronik möglich und diese müßte dann wieder über einen extra Temperatursensor gesteuert werden.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 18.01.2010, 15:06
ALF ALF ist offline
Ich rede von einem 5,7 V8 350 Magnum. Meinst du der 750ger ist da zu groß??
via Bügeleisen
Alt 18.01.2010, 16:10
Boot: Sea ray
Bin kein Profi,aber ich glaube was von 650íger gelesen zu haben..
Aber warte mal noch ein bischen die Profi´s kommen sicher gleich...
Alt 19.01.2010, 12:47
also ihr meint, Choke braucht man im Sommer nicht, werde aber versuchen mittels diesen kleinen Stellmotor mein Vorhaben zu realisieren
Alt 19.01.2010, 16:14
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hmmm
Cyrus würde jetzt fragen, ob der Stellmotor Ex -Geschützt ist.
Das mit dem Choke ist echt blöd. Bei mir ist es auch nicht 100%ig.Gibts vielleicht einen Repsatz ?
Werde mir früher oder Später einen Edelbrock 1409 kaufen.
Alt 19.01.2010, 18:01
34.294 Danke in 12.681 Beiträgen
Lass es
Mal abgesehen vom fehlenden Ex-Schutz, wie von Micha schon angemerkt ) brauchst Du ihn nicht
Es sei denn Du willst Pictonisch am 1.1 fahren
Alt 19.01.2010, 21:53
Ich glaube schon das es mit dem stellmotor geht bei den Ausenbordern ist auch nichts anderes dran mit einem wipschalter bis er anspringt und dann loslassen ist wohl besser als nichts aber wie schon gesagt es geht auch ohne.
Ex geschützt musste er sein weil es ja nur eine Spule ist die bestrohmt wird und fest verkabelt ist und somit kein Funke entsteht.
Alt 20.01.2010, 11:55
Kann den hier net mal einer schreiben, was so´n Choke-Ersatzteil kostet?
Wegen 25€ verbastelt man m.M. doch net so nen hübschen Vergaser. Auch wenn man danach nen gewissen Stolz auf sein Werk kriegt ("Ich hab´s hingebracht").
Wie sieht das denn aus, so ein Plastikhaufen am Lochblech festgetüdelt, Freilandverdrahtet über den Motor und durchs halbe Boot. Ne gute Chance auf nen ersaufenden Motor grade so beim ablegen ("ooops, hab vergessen den Choke schalter wieder auszuschalten")
Nach 30 Std. erreichen die ersten Brocken vibrations- und Temperaturbedingt die Bilge, usw....
Entweder:
Kein Choke (Weil´s den nicht braucht beim Boot) und damit Leistungsorientiert (bei den Rennmotoren bauen´s die Klappe ja aus um sie net störend im Luftstrom zu haben)
Oder Originalzustand, also Federle kaufen.
m.M.
Geändert von Fraenkie (20.01.2010 um 12:04 Uhr)
Alt 22.01.2010, 18:08
Hey Frank
das hat was für sich was du da sagst, es ist sich besser ein Originalteil zu verbauen als die Bastelei, wenn ich die Feder wieder hinbringe dann verbau ich diese auch wieder, halte dich am Laufenden
Alt 24.01.2010, 11:01
Standard Pic von der Bi-Metalfeder
habe die Bi-Metalfeder wieder instand gesetzt und getestet am Heizgerät
sie funktioniert soweit ich es beurteilen kann
Hits:	228
Größe:	39,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
