Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 353Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 353
Alt 14.01.2010, 10:36
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Armer Kerl... ständig hängt das Ding bis in Siphon
Mit der richtigen Technik sind solche Längen kein Problem...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #202
Alt 14.01.2010, 12:24
Boot: HR 24
Standard Elbe heute beim Hafen Finkenwerder...
...voller Eisschollen...und im Finkenwerder Hafen, wo ein paar Boote im Wasser überwintern
Hits:	425
Größe:	22,5 KB
ID:	180664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	55,3 KB
ID:	180665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	49,9 KB
Grüße, David
Morgen.
  #203
Alt 14.01.2010, 12:46
Benutzerbild von Flybridge
25.800 Danke in 9.218 Beiträgen
Bei uns ist schon Frühling; über 0 Grad und Sonnenschein.
Micha
Alt 14.01.2010, 19:39
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ich hab hier 3,6°C
Kann das stimmen ??
Alt 14.01.2010, 19:41
Benutzerbild von Picton16ft
Ich hab hier 3,6°C
Kann das stimmen ??
da würde ich mal zum Arzt gehen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 14.01.2010, 19:43
Komm, ich bin ja auch nicht der mit den 24cm....
.......obwohl...
Alt 14.01.2010, 20:36
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Ich verstehe das ganze Gezeter wegen dem Winter eh nicht... man muß einfach das beste aus der Situation machen:
Grüsse
Werner
It´s not a trick... it´s a RIB
  #208
Alt 15.01.2010, 10:08
.......obwohl...
ich wusste schon immer daß du ein cooler Typ bist ...
  #209
Alt 15.01.2010, 11:59
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Das ist mal ein Adventskalender, mit dem man "arbeiten" kann...
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 16.01.2010, 15:43
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Standard und es geht weiter....
Erschienen am 16. Januar 2010
In der Nacht zum Sonntag lassen Schnee und Regen die Straßen glatt werden (Foto: imago) Heute Abend zieht von Westen ein kräftiges Niederschlagsgebiet nach Deutschland herein. "Zwischen 19 und 20 Uhr beginnt im Westen sehr starker Schneefall", sagte Andreas Wagner von der Meteomedia Unwetterzentrale gegenüber wetter.info.Die Niederschläge kommen zunächst in einem Gebiet vom Saarland bis zum Niederrhein herunter. Im Lauf der Nacht ziehen sie dann weiter bis nach Ostwestfalen, Hessen und das westliche Bayern. "Während der Nacht kommt milde Luft dazu", erklärte Wagner. Der Schneefall geht daher westlich einer Linie zwischen dem Emsland und dem Saarland schnell in Regen über. "Es kommen verbreitet zehn bis 20 Liter pro Quadratmeter herunter", so der Meteorologe, "Im Siegerland und im Westerwald können es auch bis zu 30 sein."
Aktuelle Meldungen aus der Unwetterzentrale
Niederschlagsradar Hier schneit oder regnet es gerade
Glatteis und überschwemmte Straßen
Der Regen kann auf dem kalten Boden zunächst die Straßen gefährlich glatt machen. Wenn größere Mengen fallen, können schließlich auch örtlich Straßen überschwemmt werden, denn Gullis und Entwässerungsgräben sind oft noch mit Schnee und Eis verstopft.
Schnee zieht nach Osten
In den Morgenstunden hat sich das Niederschlagsgebiet bis nach Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Ostbayern vorgearbeitet. Dort schneit es zunächst ergiebig, im Laufe des Sonntags geht der Schnee aber auch im Osten in Regen über. Der breitet sich schließlich bis zur Ostgrenze Deutschlands aus. Östlich einer Linie von Hamburg über Erfurt bis nach München droht wieder Glatteisgefahr.Verbreitet Tauwetter
In der Südwesthälfte werden am Sonntag Temperaturen zwischen plus zwei und plus vier Grad erreicht. "Da wird es richtig ungemütlich und nasskalt", so Wagner. In der Nordosthälfte gibt es zunächst noch Frost, der kann sich aber nur in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und im nördlichen Brandenburg bis zum Abend halten. in allen anderen Gebieten steigt das Quecksilber auf ein bis drei Grad.Kachelmann-Wetter Wetterinfos direkt auf den Bildschirm
Alle Wetter Das t-online.de Wetterportal
Hochdruckgebiet bringt neuen Frost
Auch zu Beginn der kommenden Woche gibt es noch verbreitet Plus-Temperaturen: In der Westhälfte werden Werte von fünf bis sieben Grad erreicht, im Osten steigen die Temperaturen nur knapp über Null. Der Umschwung kommt aber ziemlich schnell: Ein neues Hochdruckgebiet bringt auch tagsüber wieder verbreitet Dauerfrost. Bei Aufklaren können die Temperaturen nachts auch unter minus zehn Grad sinken. "Es bleibt winterlich", so Wagner.Quelle: wetter.info, mj
Alt 16.01.2010, 16:13
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Das hat der Winter so an sich das er in der Zeit von November bis März weiter geht.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
  #212
Alt 16.01.2010, 22:05
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Hier in Frankfurt hat ziemlich heftiger Schneefall eingesetzt bei -2°C.
Alt 17.01.2010, 05:38
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Na toll, hier schneit's auch wieder...
Dabei wollte ich doch eigentlich Frühling haben.
  #214
Alt 17.01.2010, 07:53
Tauschen wir?, hier in LA Schneeregen bei 0,0°C.. echtes Pisswetter, sorry für den (passenden Ausdruck). Da weiß ich warum ich da hin will wo ich hin will
Alt 17.01.2010, 11:42
xtw xtw ist offline
Oh Mannnnn, 5 cm Neuschnee, aber zum Glück haftete er nicht am Boden, und so war die "Pracht" in 10 Minuten aufgehäuft... idealer Schneeballschlachtschnee...
Noch -1 Grad, aber in den nächsten Stunden und Tagen soll's tauen !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.01.2010, 13:07
Vize Admiral
6° Regen Schnee iss so gut wie weg()
Alt 17.01.2010, 13:22
1,3°C Plus! Es taut oberflächlich.
Wir haben gerade unsere Dachrinnen vom Eiskern befreit. Die lief schon über!
Alt 17.01.2010, 13:45
JUHU bei uns schneits endlich ma wieder
  #219
Alt 17.01.2010, 16:34
inzwischen 1,2°C bisschen Nieselregen und Schnee wird weniger.. Ich will hier weg...
Alt 17.01.2010, 16:46
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Neustrelitz -4°C und Schneefall. Dreckszeug.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
  #221
Alt 17.01.2010, 16:56
@ Dirk tauschen wir?
Schieb mal rüber das weisse Zeug bekommst das nasse Zeug
Alt 18.01.2010, 12:19
Seit dem ich dieses ominöse neue Monster-Innen-Außen-Speicher-Termometer habe,
hat es noch nicht einmal eine Minus-Temperatur im Speicher ablegen dürfen
Alt 18.01.2010, 12:40
vielleicht den Aussentemperaturfühler nicht am Kaminrohr befestigen?
  #224
Alt 18.01.2010, 12:42
Ach ...
  #225
Alt 24.01.2010, 13:56
Es schneit im Pott...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
