Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 16.01.2010, 11:52
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Ösen zum Schleppen in einen Doppelrumpf
ich habe eine Frage bezüglich dem Einbau von Ösen in unserem Beiboot.
Es handelt sich um ein With 265.
Ich möchte hinten von außen zwei Schleppösen einbauen, um eventuell jemanden z.B. mit einem Tube ziehen zu können.
Nun ist die Frage wie ich die Ösen einbauen kann. Ich denke, wenn ich einfach hinten durchbohre und die Ösen reinschraube würden sie unter Belastung ausbrechen, da es ja ein Doppelrumpf ist.
Hat jemand eine Idee wie man sie einbauen könnte?
Gruß Robert
Alt 16.01.2010, 12:06
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Gruß Robert
Hallo Robert!
Jetzt kenne ich Deinen Rumpf zwar nicht, stelle mir aber von Deiner Beschreibung her vor, dass Du den Zwischenraum in der doppelten Schale in dem Bereich wo Du die Augbolzen anbringen willst auffüttern musst, um eine erforderliche Druckstabilität für die Verschraubung zu gewährleisten.
Gruß Walter
Alt 16.01.2010, 13:24
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Robert!
Gruß Walter
Hallo Walter,
das ist eigentlich eine gute Idee. Ich muss mal überlegen, wie man das machen könnte.
So wirklich komme ich ja nicht zwischen die Rumpfschalen.
Gruß Robert
Alt 16.01.2010, 16:03
ich habe bis jetzt erst einen Händler gefunden, der diese Boote vertreibt.
Hergestellt werden sie, soweit ich weiß, in Norwegen.
Den Händler habe ich angeschrieben, weil in dem originalen Verkaufsbild keine Ösen sind, in einem anderen Verkaufsbild auf seiner Homepage schon.
Es wurde mir mit folgendem Text geantwortet:
"To retrofit these eyes, you need to make an inspection hole in the boat and cover it with a plastic inspection wicket."
Unter der Antwort kann ich mir leider nichts so recht vorstellen.
Die englischen Wört verstehe ich so schon, aber ich kann mir keine Umsetzung am Boot dabei vorstellen
Vielleicht könnt ihr mir helfen
Gruß Robert
Alt 16.01.2010, 17:12
BF-Sponsor
Gruß Robert
Hallo Robert!
Sinngemäß heißt das:
"Um diese Augen (Ösen) einzubauen, müssen sie eine Inspektionsöffnung ins Boot einbauen und diese (anschließend) mit einem Plastikdeckel abdecken".
Gruß Walter
Alt 16.01.2010, 17:45
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Hallo Robert!
Gruß Walter
Das scheint mir auch das sinnvollste zu sein. Loch reinschneiden, Öse vernünftig hinterlegen und Loch wieder zumachen.
Alternativ könntest du die Schleppleine für den Tube auch auf den hinteren Klampen belegen.
Das hab ich bei meinem Hellwig jahrelang so gemacht.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 16.01.2010, 18:15
Hallo Robert!
Gruß Walter
Hallo Walter,
vielen Dank für deine Antwort
Das ist von der idee her nicht schlecht. Man müsste noch überlegen wie man das hinterher gut zu und wieder dicht bekommt.
Gruß Robert
Alt 16.01.2010, 18:16
Das ginge bei mir nicht, da die Klampen oben nur ganz locker reingeschraubt sind.
Gruß Robert
Alt 16.01.2010, 20:00
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Gruß Robert
Lockerer Klampen ist aber auch nicht gut, die sollten schon vernünftig fest
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 16.01.2010, 21:22
Gut.
Vielleicht kannst du mir dann sagen, wie man die Klampen in einem doppeltem Rumpf gut befestigt. Das wäre dann auch die Lösung für mein Problem mit den Ösen.
Alt 16.01.2010, 21:27
Ich kenne dein Boot nicht so wirklich, das ist es stur mit der Kreativität, andernfalls könnt man ja in der Seite aufmachen (kleines Loch) und die Klampen dann hinterlegen.
Aber das wurde oben ja auch schon erwähnt.
Gruß Timo
Alt 16.01.2010, 21:29
Ich werde morgen abend, wenn ich wieder zu Hause bin, mal ein Bild einstellen
Bilder erleichtern die Situation ja immer
Bis dahin allen einen schönen Abend,
Gruß Robert
Alt 16.01.2010, 21:30
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Man könnte die Kreativität evtl. mit Fotos locken.
PS: Etwas später
Gruß aus Berlin
Alt 16.01.2010, 21:32
Die sind ja nun in der Mache, kommt Zeit, kommt Foto
Gruß Timo
Alt 16.01.2010, 21:41
...da die Klampen oben nur ganz locker reingeschraubt sind.
Wenn ein Hersteller nicht mal die Klampen vernünftig festschrauben kann, frage ich mich was an dem Boot sonst noch schlampig verarbeitet ist.
Gruß Christian
Alt 16.01.2010, 21:44
Schlampig muß ja nicht unbedingt, nur nicht so wie man das evtl gerne hätte.
Die Griffe bei Vi. waren auch nicht vernünftig fest aber sie haben erstmal gehalten.
Gruß Timo
Alt 16.01.2010, 21:52
Ich hätte meine Klampen und meine Haltegriffe gerne so fest, das sie Belastungen standhalten.
Wenn sie das nicht tun und ausreißen sind sie schlampig befestigt.
Gruß Christian
Alt 16.01.2010, 22:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Gut.
Bei meiner Dory mit Sandwichrumpf waren an tragenden Teilen Holzbalken oder Bretter einlaminiert.
Spiegel, Klampen, Sitzbankbefestigung...
Gruß Torben
Alt 17.01.2010, 10:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
DU kannst die Innenschale aufsägen und die bekannten runden Plastikluken danach einbauen, die Schnittkanten aber wieder vorher mit Epoxy versiegeln.
ALternativ kannst Du die Schnittkanten anphasen (1:12), ein Kartonstück mittels Faden von innen dagegen ziehen und das Loch mit gleichen Lagen Laminat wieder verschließen.
Aber stell mal vorher die Bilder der momentanen Lage ein.
Die Klampen sollten auf alle Fälle festsitzen und einen guten Anteil des Eigengewichts des Bootes tragen können!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.01.2010, 10:25
Das Boot ist ein With Boot bester Verarbeitung.
Die Klampen wurden vom Vorbesitzer festgeschraubt und sitzen deswegen nicht ganz so fest, da man die Klampen ja auch nicht von unten fixieren kann.
Heute abend stelle ich ja ein Bild ein, dann wird das alles ein bisschen klarer denke ich.
Alt 17.01.2010, 10:33
Hatte das Boot vorher keine Klampen? So von Werk aus?
Gruß Timo
Alt 17.01.2010, 10:36
Nein.
Nur vorne, hinten links und hinten rechts ein Auge um es an den Davits hoch zu ziehen.
So ist es von Werk aus. gerade mal mit den Verkaufsbildern verglichen.
Alt 17.01.2010, 10:37
Das ja nicht viel!
Gruß Timo
So ich stell hier mal eben die Bilder vom Händler rein.
Dann habt ihr schonmal einen kleinen Eindruck vom Boot
Hits:	238
Größe:	52,8 KB
ID:	181073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	44,0 KB
Alt 17.01.2010, 10:41
Was für einen Motor willst du denn dahinterhängen?
Um einen Tube oder ähnliches zu ziehen brauchst du schon ein paar PS.
Gruß Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
