Alt 15.01.2010, 21:05
Benutzerbild von Hynek Janda
Hynek Janda Hynek Janda ist offline
Boot: SeaRay 185 Sport
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Sperrholzplatten verlängern...
in meinem Clark Craft Bauplan (Mariner Cruiser 20) sind 2 sehr lange Sperrholzplatten mit rund 367 cm vorgesehen. Da ich innen in der Kabine nicht so gerne auf einen Butt Block schauen möchte, der die Verbindung von 250 cm Platten darstellt, habe ich mir überlegt die 250 cm Platten anders zu verlängern.
Nun die Frage an die erfahrenen Bauer: Wie lang sollte die Überlappung beim Schäften sein? Eignet sich das Schäften überhaupt? Wenn ja, wie bekomme ich die Fächen sauber hin? Wie sieht es aus mit dem "Verzahnen" (ich weiss nicht genau wie man diese Art der Stirnflächenvergrößerung nennt, siehe Anhang)? Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Gruß Hynek
Hits:	933
Größe:	3,5 KB
Gestern stand ich noch vor einem tiefen Abgrund - heute bin ich einen grossen Schritt weiter!
Alt 15.01.2010, 21:14
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
mit 1:8 sollte das gehen, oder du bestellst dir einfach 4m Platten ;)
Grüße Jan
Alt 15.01.2010, 22:01
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Gruß Hynek
Um die Planheit der Oberfläche zu erhalten könnte man die Platten zusätzlich mit Flachdübeln verbinden. Wirklich stabil wird das so aber nicht.
Nehmen wir mal an, Du brauchst eine Materialstärke von 12 mm. Dann lieber 2x 6mm zusammen leimen. Wobei die Stösse stark versetzt werden.
Die beste Lösung: Mach es wie Jan ( jan matthaei ) vorgeschlagen hat. Besorge Dir Platten in 4 m Länge. Sollte im Holzfachhandel kein Problem sein.
Gruß Gunnar
Alt 15.01.2010, 22:16
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Bei so großen Platten ist die in dem Bild gezeigte Verbindung sicher nicht einfach, bzw. ohne teures Werkzeug machbar. Es gibt zwar für die Oberfräse Fräser dafür, aber das Ganze muß auch noch mit dem richtigen Versatz gefräst werden.
Wenn überhaupt verlängern würde ich Lamellos oder die Festo Domino Dübel verwenden.
Dominic
Alt 15.01.2010, 23:56
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
auf gar keinen fall!
jedenfalls nicht so lange, wie sie auf länge statisch beansprucht werden.
wie breit müssen die platten sein, die du verbauen willst?
bis zu einer gewissen breite kann dir die unten gezeigte skizze für eine schäftvorrichtung helfen.
ich würde bei der überlappung auch eher zu 1 : 10-12 raten und vorzugsweise mit epoxid kleben. das zeugs ist im gegensatz zu leim spaltfüllend.
gruss tom
Hits:	971
Größe:	14,5 KB
ID:	180877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	978
Größe:	18,0 KB
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 16.01.2010, 04:56
Boot: Prion T-Canyon
Bei einer knapp 4 Meter langen Platte im Innenausbau fällt mir ganz spontan die Geschichte eines Selbstbauers über den Bau seiner Kühlboxbau ein.
Die Box wurde dezent in der Achterkammer gebaut, weil gewisse Bedenken gegen einen Selbstbau bestanden.
Das Ende der Geschichte ist bekannt - der Durchgang zur AK hatte die lichte Weite x , die Kühlbox aber die schmalste Breite von x+y.
Überleg dir bitte gut, ob du 4 Meter Länge ins Boot und im Boot gehändelt bekommst.
Ich hatte beim 10 Meter Boot schon so einige Schwierigkeiten mit 2,5 Meter Schotts.
Alt 16.01.2010, 08:05
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Gib bei Google mal die Stichworte "Scarfing" und "Plywood" ein.
Alt 16.01.2010, 08:14
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Ganz einfach:
- die beiden zu verbindenen Platten versetzt übereinander legen und fixieren
- Handhobel raus (oder Bandschleifer)
- schräg abhobeln
- eine Lage wieder wenden
- Epoxy drauf, zusammenlegen
- Folie zum Abdecken, drunter und drauf je ein Brett als Fixierhilfe
- mit Schraubzwinge fizieren
- fertig!
Beim Boot auf meinem Avatarbild benötigten wir Seitenteile > 4 m!
Alt 16.01.2010, 09:13
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Schäften ist die vernüftigtste Lösung ohne im Verbundbereich Spannungsbrüche zuerhalten. Lamellos sind eine neuzeitige Verbindungstechnik ohne Anspruch auf statische Stabilität.
je länger die Schäftung desto mehr klebefläche oder mehr haltbarkeit
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 16.01.2010, 09:22
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
ja lieber chris, das war damals mein meisterstück!
ich verlängere sperrholzplatten so
bis 20mm dicke durch schäften oder falze,
überlappung wie folgt
bis 5mm mindestens 10x plattendicke
bis 10mm mindestens 5x pd
bis 20mm mindstens 3x pd
dickere platten mit verzahnung
holger
jack of all trades - master of none
Alt 16.01.2010, 09:25
taomi1 taomi1 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
34 Danke in 27 Beiträgen
Schäften ist die einzig fachlich saubere Lösung. Dier Schäftungslängen sind schon genannt worden. Eine Minizinken- oder Keilzinkenverbindung ist bei dünnen Platten ebenso fachlich zweifelhaft, wie die Verwendung von Lamellos oder Dübeln!
Schäften und dann mit Epoxy verleimen oder gleich entsprechend lange Platten verwenden
Herbert
Alt 16.01.2010, 09:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Was spricht denn gegen Leim? Der geht doch auch in die Poren?
Gruß Torben
Alt 16.01.2010, 10:02
Boot: SY Hanse 370e
Gruß Torben
Bei Epoxy brauche ich nicht so starke Pressdrücke und bekomme trotzdem eine hochfeste Verbindung!
Theoretisch könnte man beim Schäften bei Epoxy den Übergang nur leicht fixieren - es wird trotzdem hochfest und wasserbeständig!
Alt 16.01.2010, 10:16
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Was spräche dagegen, beide Platten im Überlappbereich durch eine O-Fräse in der Stärke zu halbieren.
Dann zu verleimen, kleben ...
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 16.01.2010, 10:22
Weissleime sind nicht fugenfüllend und halten nur dann gut, wenn die Leimfuge so dünn wie möglich ist. Das Eindringen in die Poren ( mechanische Adhäsion ) spielt für die Festigkeit der Fuge nur eine untergeordnete Rolle. Beim Schäften entsteht bei gleicher Bearbeitungsbreite des Verbindungsbereiches eine größere Leimfläche. Das Abplatten mit der Oberfräse wird nicht so besonders gut gelingen. Wenn Abplatten, dann auf einer stationären Fräse.
HTH
Herbert
Alt 16.01.2010, 11:50
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
es kommt auch immer auf die Möglichkeiten an die man hat
und wie groß ( breite ) die Platte ist
ab 12 mm kann man auch schon fast eine Nut - Feder Verbindung
benutzen
wenn das Werkzeug vorhanden ist
wie willst du beim Schäften den Duck für das verleimen im Boot hinbekommen
gruß Jörg
Alt 16.01.2010, 11:55
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
An der Stelle, wo die Überlappungen enden hat man dann auch nur die Stabilität der halben Stärke.
Gruß Ulf
Alt 16.01.2010, 12:52
Boot: SY Hanse 370e
Interesssante Diskussion, die ich allerdings nicht verstehe.
Es geht doch um das Zusammenfügen von zwei Sperrholplatten, um diese zu vergrößern:
- ohne Stabilitätsverlust,
- ohne aufwändiges Werkzeug,
- mit Haushaltsmitteln,
- soll dauerhaft halten!
Lösung: Schäften mit Handhobel oder Bandschleifer und mit Epoxy verkleben! Hält ewig (Siehe Avatarbild)!
Alle anderen Vorschläge (sorry):
- Nut und Feder -> Spezialwerkzeug erforderlich und gibt keine Stabilität
- 50/50 fräsen -> dto.
- mit (wasserfestem) Leim, sehr gute Passung und hoher Druck erforderlich -> Stabilität gut, sonst dto.
- Mini- oder Keilzinkenverbindung -> dto.
Alt 16.01.2010, 13:44
Boot: zur Zeit Ohne
wie breit ist die Platte
was willst du mit der Platte machen Als Boden
Schäften ist gut und schön
ab einer Bestimmten Breite hast du aber Probleme mit den Schraubzwingen
oder in beide Seiten eine Nut und lose Feder
Alt 16.01.2010, 13:55
[quote=gnanpf;1573438]wie breit ist die Platte
Für die begrenzte Ausladung von Schraubzwingen gibts genügend hilfsmittel mittels druckbalken und Holzkeile etc
Alt 16.01.2010, 13:56
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...cruiser&page=8
einfach hier lesen...
MONK hat´s bestens beschrieben
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 16.01.2010, 14:04
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Das Argument ist natürlich schon bedenkenswert, ABER:
Wenn er eine 3.67m lange Platte im Innenraum verarbeiten will/muß, was spielt es dann für eine Rolle, ob die in einem 4m-Stück geliefert oder aus zwei 2m-Platten gestückelt wurde? (letztere würden ja wohl kaum IM Boot zusammengesetzt werden...)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 16.01.2010, 14:19
[quote=Tischler;1573451]
genau
herbert
Alt 16.01.2010, 14:35
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Gruß Hynek
ich verstehe eure Diskussion nicht. Hynek möchte ein Boot bauen und benötigt dafür 3.67m lange Sperrholzplatten. Den "Butt Block" (so wie die Amis das gerne machen) möchte er nicht. Also bleibt doch nur das schäften der Platten. Wie das genau funktioniert ist hier auch schon beschrieben.
Ich habe die Schäftung nach dem Verkleben mit Folie Abgedeckt, eine Leiste untergelegt und dann mit Klammern der nötigen Druck ausgeübt. Einfach durchgetackert.
Steht auch hier.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 17.01.2010, 18:01
Boot: Reinke 13
[quote=hakl;1573266]Was spräche dagegen, beide Platten im Überlappbereich durch eine O-Fräse in der Stärke zu halbieren.
Gruß Ulf
ich habe das generell so gemacht wenn es sich nur um nichttragende Teile wie wandverkleidungen usw handelte und die anschließend ein deckfurnier bekamen (deckfurnierrichtung quer zur schäftung)
holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
