Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 15.01.2010, 20:00
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Standard Frage an die Mobofahrer
Warum wird hier immer wieder nach Propellerreparatur gefragt?
wie schafft man es diese kaputt zu fahren?
und warum bei manchen leuten sogar mehrmals im jahr so wie man liest?
Alt 15.01.2010, 20:03
Alm-Öhi
Unterwasserhindernisse
Servus Willi
Alt 15.01.2010, 20:10
Benutzerbild von glastron01
glastron01 glastron01 ist offline
Boot: Bayliner 17´ Bowrider, Trainer II Bowrider
679 Danke in 218 Beiträgen
glastron01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Moin Andreas,
hast du eigentlich ein Boot??? Wenn ja warum bist du noch nie auf Grund gelaufen?? Das wäre dann die Antwort auf die Lösung
MfG André
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.
Theodor Fontane
Alt 15.01.2010, 20:12
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
Wo fährst Du
Fährst Du überhaupt
letzte Frage :
Hast Du Blumenkästen vor den fenstern, an Bord
Alt 15.01.2010, 20:16
Benutzerbild von stummelchen1972
stummelchen1972 stummelchen1972 ist offline
Boot: SeaRay
386 Danke in 114 Beiträgen
Gröver muss ja auch von was leben
Björn
Alt 15.01.2010, 20:19
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Andreas
Das geht ganz schnell. Ich bin z.B. den einen oder anderen Nebenfluss der Elbe abgefahren. Fahrwasser reichte von Ufer zu Ufer. Ich weiß echt nicht mehr wie oft der Propeller Grundberührung hatte. Da reicht einmal ein Stein, altes Fahrrad oder sonstwas und der Fluncken ist ab oder defekt.
Gruß Gunnar
Alt 15.01.2010, 20:21
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Propeller sind wie Reifen...Verschleissteile.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.01.2010, 20:26
Zitat von glastron01 Beitrag anzeigen
Moin Andreas,
MfG André
auf grund gelaufen bin ich schon öffter nennt sich trockenfallen und machen wir regelmäßig
unterwasserhinderniss ok aber mehrmals pro jahr?
ich bin auch ein oder 2 tage pro jahr auf dem wasser.
darum meine frage. wie kommt es? zu dicht am ufer gefahren? nicht in die karte geschaut? einen grund muß es ja haben.
und den versuche ich hier zu erfragen.
Alt 15.01.2010, 20:28
Wo fährst Du
Fährst Du überhaupt
letzte Frage :
wattensee, ijsselmeer und friesland.
ja habe blumen im fenster. aber nicht an bord
gegenfrage
was bezweckst du mit so einer antwort auf eine seriöse frage?
Alt 15.01.2010, 20:33
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Wir hatten mal einen Liegeplatz in einem Kanalhafen in Braunschweig , alles mit großen Steinen befestigt . Wir lagen ganz am Rand und waren blutige Anfänger . Je nach Wasserstand hab ich mit dort etliche Propeller zerschossen
Erfahrung macht klug
lg
Heiko
Alt 15.01.2010, 20:35
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Bisweilen ist es auch hilfreich das Echolot einzusetzen und es nicht nur als Armaturenbrettschmuck anzusehen.
Gruß Walter
Alt 15.01.2010, 20:39
Gruß Walter
ein grund meiner frage.
die frage war übrigends an mobofahrer gerichtet, da segler damit kein problem haben. da ist immer noch ein kiel im wasser der den prop schützt.
Alt 15.01.2010, 20:40
OK,
die Antwort hast du dir im Grunde schon selber gegeben. Ich kann aus Erfahrung sagen, fahre dort wo die Tonnen stehen(ich fahren im Binnengewässen, kleine Mecklenburgische Seenpatte). Der Wasserstand ist im Jahr nicht immer gleich, somit kommt es eben vor, dass man am Frühjahr durchkommt, aber im Sommer Ebbe ist, Ergebnis, Propeller angeknabbert oder gar defekt. Ein defekter Prop macht eben auch mehr am Motor bzw. Antrieb kaputt als man denkt.
André
Theodor Fontane
Alt 15.01.2010, 20:41
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Du hast die Ursache gefunden !
Nee, mal im Ernst: nicht jeder kennt in den Gewässern, die er befährt, jeden Stein und jede Untiefe (bei Flüssen wandern sogar Sandbänke oder bilden sich neu )
Ich habe keine Wasserkarten (wäre mir auch zu anstrengend beim Fahren auf die Karte zu schauen) und Fischfinder sind auch nur bedingt geeignet...
Am Suzuki habe ich einen verstellbaren Komposit-Propeller, 4 Flügelblätter verstell- und austauschbar (je Flügel ca. 30€ und ich brauche auch einen Satz pro Jahr )
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 15.01.2010, 20:42
Gruß Walter
In den Kanalhäfen steigen die Wände so steil auf , dass Dein Echolot unnütz ist . In userem Fall hat das Echolot nicht reagiert , erst im letzten Moment wenn ich das Boot gedreht habe , um in meinen Liegeplatz zu steuern , setzte der Motor auf . Erst danach hat das Echolot reagiert .
lg
Heiko
Alt 15.01.2010, 20:46
OK,
die Antwort hast du dir im Grunde schon selber gegeben. Ich kann aus Erfahrung sagen, fahre dort wo die Tonnen stehen(ich fahren im Binnengewässen, kleine Mecklenburgische Seenpatte). Der Wasserstand ist im Jahr nicht immer gleich, somit kommt es eben vor, dass man am Frühjahr durchkommt, aber im Sommer Ebbe ist, Ergebnis, Propeller angekanbbert oder gar defekt. Ein defekter Prop macht eben auch mehr am Motor bzw. Antrieb kaputt als man denkt.
André
also da muß ich nochmal nachharken. niedriger wasserstand ok. aber gibt es dafür kein dieptemeter? ausserdem die karte. und wenn man dann rechnung hält mit weniger wasserstand im sommer sollte doch eigendlich nichts passieren.
ok hier in friesland haben wir den vorteil annähernd den selben wasserstand zu haben. im watt ist das natürlich wieder anders. da fahre ich auch über untiefen um abzukürzen. dann aber langsam und mit echo oder selber peilen.
Alt 15.01.2010, 20:50
ich habe mal verkürzt. ok also das war der hauptgrund den ich mir so dachte. keine karte.
beim fahren schaue ich auch nicht die ganze zeit dadrauf. aber habe sie vorm fahren angesehen. und bei vollgas klar da nütz ein echo fast nix mehr.
aber wer fährt denn so in unbekanntem gewässer?
danke für deine ehrlichkeit
schon oft habe ich es erlebt auf dem ijsselmeer von leuten gefragt zu werden wo es nach lemmer. geht. und wer im watt unterwegs ist und den funk belauscht der weiß wie manche unterwegs sind.
Alt 15.01.2010, 20:54
Boot: Vega 500
Gruß Walter
Theoretisch könnte das helfen. Praktisch brummt man beim befahren eines unbekannten Gewässer auf ein Hindernis, weil bei Alarm des Echolotes es im gleichen Moment auch schon knackt.
Gruß Gunnar
Das fände ich grob fahrlässig
Als ich noch keinen Plotter hatte , habe ich jedes Gewässer studiert bevor ich gefahren bin . ( mittels Karte )
Der Plotter zeigt mir heute an wo ich fahrte und wie tief meine Umgebung ist , dadurch bin ich etwas faul geworden .
Aber gar keine Information Geht garnicht
lg
Heiko
Alt 15.01.2010, 21:01
wie schnell fährst du denn mit welchem tiefgang in unbekanntem gewässer?
Alt 15.01.2010, 21:02
Ich bin schon in bekanntem Gewässer auf eine Sandbank ( im Fahrwasserbereich der Elbe) gekachelt, die im Vorjahr bei etwa gleichem Wasserstand nicht einmal ansatzweise vorhanden war !
Was nützt in so einem Fall eine Karte ?
Das Echolot (der Fischfinder) hat mich gewarnt, als sich der Bug nach oben bewegte... Echt super so´n Ding
MfG Thorsten
Alt 15.01.2010, 21:04
Ich breche schnelles Fahren bei spätestens 2 Meter teife ab . Oder wenn der Untergrund auffällig steil an steigt , dann auch schon viel früher .
lg
Heiko
Alt 15.01.2010, 21:06
Der geber sitzt eben hinten
lg
Heiko
ja ok das sind dinge die passieren. da ist niemand vor sicher. und absolut ärgerlich.
aber dann war die elbe sehr sehr niedrig.
kenne die elbe als fahrwasser nicht. aber da fahren doch auch berufsschifffahrt im fahrwasser. wie kommen die dann vorran im fahrwasserbereich?
Alt 15.01.2010, 21:08
Es gibt eben auch Tage wo man mal außerhalb der Wasserstraße fährt. Das Gewässer selber "kennt" man ja eigentlich, aber erst die Erfahrung lässt es einen immer wieder wissen wie tief es ist. Seit dem ich einen Edelstahlprop habe bin ich noch vorsichtiger geworden. Der verzeiht eine Grundberührung nicht so wie ein Aluprop.
2008 auf der Müritz, bzw. auf dem Weg dort hin habe ich festgestellt, das ich doch lieber in der Fahrinne fahren sollte. Gerade die Müritz ist in dieser Hinsicht meiner Ansicht nach sehr teuer..
Ach und ein wenig Nervenkitzel muss schon dabei sein
André
Theodor Fontane
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
