Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 653Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 653
Alt 15.01.2010, 18:11
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Ach komm mit nen bissel Optimismus wird das schon klappen.
Der Flipper ist nunmal ein sauschnelles Boot, solltest du doch wissen.
Ich glaube schon das 85 mindestens drin sind.
22er Laser or 23er Chopper will do the job.
Gruß Toni
Alt 15.01.2010, 18:28
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
Läuft schon gut .
Wenn Du noch Props zum Testen hast, dann könnte man da vielleicht noch etwas Optimierungspotential finden, dann geht das Testen (Anbauhöhe, Setback...) wieder los.
Mein alter Sprint war ~ 5km/h langsamer als das Besmer Flipper.
(andere Gewichtsverteilung und geringeres Gesamtgewicht)
Gruss Stephan
Alt 19.01.2010, 16:49
Boot: Boot
21" Ballistic wäre wahrscheinlich zu kleine für meinen Kahn oder?
Gruß Toni
Alt 19.01.2010, 16:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Aufgrund Deiner hohen Nenndrehzahl unbedingt einen Test wert,
sehr schneller Prop.
Gruß aus Berlin
  #430
Alt 19.01.2010, 17:06
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wenn du den testest dann poste mal hier bitte das ergebniss etwas ausfürlicher...
Semper Fidelis
Alt 19.01.2010, 17:30
Boot: Boot
Alles klar, dann besorge ich mir einen. Ich hoffe allerdings das er zu klein ist. Mit einem 21er werde ich die 85 wohl nicht schaffen können.
Das Design vom Balli macht allerding was her, gefällt mir sehr.
Ich finde es allerdings immer noch merkwürdig das ich negative Schlupfwerte habe.
mit 17er bei 6000rpm 66,7km/h Schlupf= o,o2%
mit 21er bei 5500rpm 77 km/h Schlupf= -1,9%
mit 21er bei 5800rpm 80,7 km/h Schlupf= -1,3%
Die Messwerte vom 17er wurde mit einem HTC Handy mit GPS gemessen.
Die Messwerte mit dem 21er wurden mit einem Garmin Navi gemessen.
Kann das sein das die Geräte falsche Werte angezeigt haben oder haut was mit dem Dzm nicht hin? Kann mir nicht vorstellen das es an der progressiven Propellersteigung liegt.
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (19.01.2010 um 17:36 Uhr)
Alt 19.01.2010, 18:44
negative schlupfwerte gibt es nicht,dann hättest du wunderprops...
sind die propeller gecuppt??
Semper Fidelis
Alt 19.01.2010, 19:09
Boot: Boot
Nein die sind nicht gecuppt.
Sehr merkwürdig
Gruß Toni
Alt 19.01.2010, 19:44
..na dann haut da irgendwas nicht hin...womöglich stimmt die steigung nicht zu 100 % auf den props,das müsste man nachmessen lassen..oder vielleicht wirklich der dzm...
obs an den props liegt erfährst du nur wenn du die oder einen zumindest mal ausmessen lässt...für das andere problem brauchst ein wohl sirometer...
Semper Fidelis
Alt 15.03.2010, 17:00
Boot: Boot
Hey Leute, ich habe die Möglichkeit mir aus dem Amiland einen Prop mitbringen zu lassen.
Weiss blos nicht was für einen ich nehmen soll.
Kann mir jemand noch außer einem Laser/Balli einen Prop für meine Boot-Motorkombi empfehlen?
Gruß Toni
Alt 15.03.2010, 17:52
laser 2...an meinem boot lief der yamaha drag ganz gut,beste toppeed...
kann ich auch einen bestellen??
Semper Fidelis
Alt 15.03.2010, 17:58
Boot: Boot
was brauchst de denn?
Gruß Toni
Alt 16.03.2010, 08:50
einen yamaha drag in 24p
wann würdest du den bekommen?
Semper Fidelis
Alt 16.03.2010, 15:42
Boot: Boot
Die dinge sind doch schweineteuer...
Hab ich für 550$ gefunden.
Hab mir gestern Abend noch zwei Props bestellt, damit ist der Koffer voll.
Muss mein Angbot also leider zurück ziehen.
Gruß Toni
Alt 28.03.2010, 16:07
Boot: Boot
Ich habe heute die kleine Bodenplatte herausgenommen.
Meint ihr es macht Sinn dort noch 2 Spanten hinein zu lamenieren?
Hits:	201
Größe:	47,1 KB
Hits:	205
Größe:	38,9 KB
Gruß Toni
Alt 28.03.2010, 16:23
Boot: Boot
Da kommt doch ein Bracket hinten dran.
Also kann da jetzt auch ein Deckel oben drauf.
Nur an die oberen Bolzen sollte man noch drankommen.
Des weiteren habe ich mich doch entschlossen einen Deckel über die Wanne zu setzen. Damit die nicht ganz so schönen Miniknie verschwinden.
Hits:	325
Größe:	33,3 KB
Gruß Toni
  #442
Alt 02.04.2010, 20:24
Boot: Boot
Meine Mom Stellt die These auf :*Der große Motor (130er Yammi) reißt dir entweder das Heck raus oder du überschlägst dich! Muss das denn sein?*
Was meint ihr dazu, hält mein Kahn den v4 für ne kleine Runde aus?
Gruß Toni
Alt 02.04.2010, 21:49
Wäre mir persönlich eine Nummer zu heftig.
Die Gewichtsverteilung und der Spiegel (ohne Bracket) würden mir Kopfschmerzen bereiten
Dein "richtiger" Racer ist sicher besser geeignet, ich würde erst einmal damit Erfahrung sammeln, bevor ich solche Experimente wagen würde.
Gruss Stephan
Alt 04.04.2010, 17:32
Ausserdem müßtest Du ja dann auch noch deine Lenkung ändern .
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (04.04.2010 um 18:31 Uhr)
  #445
Alt 04.04.2010, 23:13
Boot: Boot
Lenkung kommt nächste Woche zu mir.
Daran sollte es nicht scheitern.
Genauso wie zwei weitere Test-Porps.
Hatte mir eigentlich auch eine Psi Kit bestellt, der Verküfer konnte aber nicht liefern da die Ware nicht mehr auf Lager war.
Wie auch immer schrieb der Typ mir leider keine Nachricht an meine Mailadresse oder über Ebay. Er überwies das Geld zurück auf mein Paypal Konto und hinterlies dort eine kleine Nachricht.
Natürlich gucke ich nicht jeden Tag bei PayPal ob ich eine Nachricht bekommen hab und bemerkte viel zu spät das die Transaktion flach fällt.
Damit war der Drops gelutscht und der Flieger ausn Amiland Richtung Frankfurt abgoflogen...
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (04.04.2010 um 23:32 Uhr)
Alt 04.04.2010, 23:31
Boot: Boot
Des weiteren klebt jetzt ein neues Bracket aus 8mm Alu am Boot.
Die Kravi ist jetzt 7cm über Bootsboden und der Motor hat ein Setback von 14-15cm. Bin gespannt ob das der 21k noch schafft, wenn ja ist es wirklich ein echt geiler Prop. Ich hoffe das ich den 21k jetzt komplett ausgedreht bekomme ohne das er Luft zieht.
Hits:	282
Größe:	41,9 KB
Gruß Toni
Alt 05.04.2010, 10:03
was für props bekommst du denn???
ohne PSI würde ich nicht mehr fahren...die bekommst du bei Besmer.
Semper Fidelis
Alt 05.04.2010, 17:32
Boot: Boot
Weisst du was die Psi mit Schlauch und Kleinteilen bei Besmer kostet?
Ansonsten bestell ich mir eine aus America für 80$ inkl Versand, so lange kann das shipping ja auch nicht dauern.
Zum Testen habe ich dann 21k, 2x22er Laser (wovon einer stark bearbeitet ist) und einen ss Mercury Race Prop in 11 3/4x 25.
Bin gespannt wie sich der *Race* Prop fährt. Von dem Blattdesign sieht er einem Chopper ähnlich.
Kann mir vorstellen das ich den durch den geringen Durchmesser allerdings nicht all zu hoch fahren kann.
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (06.04.2010 um 09:30 Uhr)
  #449
Alt 06.04.2010, 11:37
wenn du die durch hast würde ich die gerne auch mal probieren...bis dahin sollte der kahn im wasser sein..
bei besmer hab ich seinerzeit glaube um die 130 euro bezahlt.denk dran das noch MWSt und zoll mit zu kommen...
Semper Fidelis
Alt 06.04.2010, 13:54
Benutzerbild von Picton16ft
130PS am Flipper
Das würde ich mir zugern mal live ansehen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
