Alt 12.01.2010, 18:07
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard aq 130D
ich möchte meinen motor umbauen und zwar von 2 vergasern(solex 44 pai) auf einen vergaser. da ich das gerät zu syncronisieren nicht habe und ich durch zufall gerade einen einzelvergaser und eine ansaugbrücke erstanden haben bieten es sich gerade an. muß ich bei diesem umbau etwas besonderes beachten?
was ist z.b. mit der zündung? hat jemand das schonmal umgebaut?
was ist mit der leistung? ist sie spührbar weniger oder kann mann den leistungsverlust in kauf nehmen, dafür das mann sich die einstellung spart.
der motor ist ein aq 130 D also der mit 110 ps wegen der dicken dichtung.
vielen dank für die antworten.
Alt 12.01.2010, 19:12
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Die Zündung wird nicht das Problem werden. Ich bezweifel, das der eine Vergaser mit vorhandenen Nockenwelle harmoniert. Ich denke, das der Motor mit einem Stromberg oder einem SU nicht richtig läuft.
Ein oft von Volvo verbauter 175 CD wurde auf jede Nocke anders abgestimmt. ( Düsen + Nadel ).
Nagel mich nicht darauf fest, aber die Leistung mit einem Versager dürfte auch nur bei 70-80 PS liegen. Es sei den, Du hast einen Solex 40 Doppelvergaser aufgestöbert.
Gruß Gunnar
Alt 12.01.2010, 19:16
Standard vergaser
ja es ist ein solex 44 pai.
so wie er auch beim aq 115 verbaut ist?
also müste mein motor dann ein aq 115 D sein oder?
gab es von dem aq 115 auch eine version mit dicker dichtung?
vielen dank für die antwort.
Alt 12.01.2010, 19:17
45meilen 45meilen ist offline
Die zwei zu synchronisieren ist kein Hexenwerk und bedarf in der Regel eher selten einer Nachstellung
Ansonsten wird Dir, wie von Gunnar schon geschrieben, der Leistungsverlust auf den Keks gehen, neben den anderen Widrichkeiten
Alt 12.01.2010, 19:22
die leistung ist nicht ganz so wichtig. ich fahre nie vollgas. will den alten motor nicht so aufquetschen. meinst fahre ich so bei 2500-3000 umdrehungen so das das boot halt gut gleitet und ich gut weiter komme.
ich habe mal so gerechnet. wenn ein aq 115 115 ps hat und mein D motor 110 also 15 ps weniger als z.b. ein aq130. dann müste mein motor nach dem umbau so ca. 95 ps haben ich denke mal das das langt. da ich wenn ich leistung haben will eh ein ganz anderen motor brauche(5,7 z.b.)
Alt 12.01.2010, 19:32
Na für ne 17er Reinell nen 5,7 wär schon heavy
Mit nem intakten 4 Zyl geht die aber auch
Alt 12.01.2010, 19:46
Boot: Vega 500
Der Leistungsunterschied beruht nicht nur auf der dickeren Kopfpackung. Jeder B 20 läuft auch mit einer dicken Dichtung aus dem PKW.
Die Nockenwellen-Vergaserabstimmung wird anders sein.
Ob der Solex 44 bei Deinem Motor funzt, weiss ich nicht. Da muß ich leider passen. Vorstellen könnte ich es mir.
Ich würde die Vergaser in der Werkstatt einstellen lassen. Kann nicht die Welt kosten und es ist gewährleistet das die Kombi passt.
Gruß Gunnar
Alt 12.01.2010, 19:51
Standard vergaser
mal abwarten vielleicht gibs ja noch jemanden der das mal so umgebaut hat.
währe auf jedenfall ne erleichterung für mich wegen dem
einstellen.
Alt 13.01.2010, 18:08
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
einstellen.
lass dein B20 bitte mit zwei Solex
das einstellen und syncronisieren ist nicht schwer...
_______
Gruß Dirk
Alt 13.01.2010, 18:42
Standard solex
ich habe kein werkzeug dafür. hat jemand mal ein bild wie sowas aussieht?
Alt 13.01.2010, 18:53
Nidelvroth
hallo hendrik
ist keine hexerei! ich habe es auch selbst auf die reie gekriegt. ich habe genau nach dem werkstatthandbuch gearbeitet und darauf geachtet, dass die vergasser zumindest auch mechanisch mit der drosselklappe synchron bewegt werden. dies ist sogar visuell gut zu erkennen. mit dieser grobeinstellung läuft der motor garantiert schon ordentlich und ist nur noch durch tuningfreaks zu toppen. bei interesse PN
ich könnte Dir auch das handbuch mailen sofern dein mailserver 20 MB verträgt.
Alt 14.01.2010, 07:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Ich finde den Umbau schwachsinnig, da eher umgekehrt ein Schuh draus wird. Die meisten wollen mehr PS.
Wenn der Solex zu der "Einvergaserbrücke" gehört und von einem AQ 115 original ist, kannst du den an deinem Motor montieren.
Die Solex 44 PAI sind von der bedüsung Beim AQ 130 C/D identisch. Der AQ 115 hat eine andere Bedüsung, weshalb du ihn nicht einzeln motieren sollst.
Nockenwelle ist bei allen B20 Marine identisch
Falls du umbaust wirst du m.E. bei ca 90PS liegen.
Ich würd es nicht machen, da du die Vergaser auch nach Volvoanleitung synchronisieren kannst. ist nix wildes.
Andy
Alt 14.01.2010, 18:53
es kann dir sicher auch einer von uns telefonisch zur seite stehen, wenn du beim synchronisieren bist
_______
Gruß Dirk
Alt 14.01.2010, 19:29
Standard vergaser
danke für das angebot.
zu dem text drüber.
ja es ist ein einzelvergaser von einem aq 115.
warum hat mein motor aq 130 D eigentlich 110 ps und andere 130.
nur wegen der kopfdichtung? das kann doch nicht soviel ausmachen oder?
mit dem umbau muß ich eh noch nen bischen warten bis es nicht mehr friert
da mein motor voll mit frostschutz ist. vielleicht übelege ich es mir ja noch anders
Alt 14.01.2010, 19:57
Boot: Windy 22 DC
Es gibt ausser der Kopfdichtung und den Vergasern keinen Unterschied.
Ich denke das hier wie beim AQ 170 A mit dicker Dichtung auch die Zündung zurückgenommen wurde. Diese Motoren sind eher ausgelegt fur Sprit mit weniger Oktanzahl (verkaufsfördernd)
Andy
Alt 14.01.2010, 20:05
Standard motor
das heißt also wenn ich bei meine motor die dünne dichtung einbaue und die zündung veränder dann habe ich mit dem doppelvergasern 130 ps?
Alt 14.01.2010, 20:18
Boot: Windy 22 DC
ja, so seh ich das.
Abder du willst doch weniger????
Lass den Motor wie er ist, Punkt.
Such dir zur Not einen der den einstellen kann, fertig
Alt 14.01.2010, 20:21
Standard motor
wenn ich also auf eine dünne dichtung umbauen würde und auf meinen einzelvergaser und die zündung anders einstelle dann habe ich einen aq 115 mit 115 ps ?
wenn ich die dichtung so lasse und den einzelvergaser draufbaue dann muß die zündung aber so bleiben wie jetzt?
danke für die antworten.
Alt 14.01.2010, 20:25
Boot: Windy 22 DC
ich gebs auf, sorry
du machst eh was du willst
Andy
Alt 14.01.2010, 20:26
Standard motor
ist ja nur interessehalber danke für die antworten.
Alt 14.01.2010, 20:28
Nidelvroth
wesshalb einfach, wenn mann es auch komplziert haben kann
Hendrik wenn der Andy schon abrät was zu ändern und Deine Vergaser versuchst nach simpler Volvoanleitung einzustellen, ist Dir bedauerlicher weise nicht zu helfen.
Ich habs auch geschaft, obwohl ich von Beruf Koch gelernt habe. ist nicht schwieriger als ein Spiegelei zu braten.
Alt 14.01.2010, 20:31
Standard vergaser
ich habe nicht gesagt das ich es nicht schaffe.
Alt 14.01.2010, 20:50
So wollen wir Dich sehen
Mach es und bereue es nicht
Alt 14.01.2010, 20:56
Nidelvroth
Stimmt! Du willst umbauen und PS vernichten.
Du wirst es schaffen
Alt 14.01.2010, 21:02
Schon mal nachgesehen aus welchem Zusammenhang Du zitierst
Er meint er kann es schaffen zu synchronisieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
