Alt 12.01.2010, 13:11
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Sharp Aquos nevt bei HDMI Gebrauch.
Wir haben einen Sharp Aquos mit DigiSat-Receiver (per Scart).
Nun habe ich am Wochenende zusätzlich mein Schlepptop per HDMI an die Glotze angestöpselt und einen Film gesehen (tolle Sache). Seit ich nun das Laptop wieder entfernt habe, legt mein TV beim zappen durch die Fernsehprogramme eine schwarze, extrem nervige Gedenksekunde ein, bevor er den nächsten Kanal zuläßt.
Genau genommen habe ich bei einigen ein 3sekündiges Schwarzbild und bei anderen stellt er sofort um, zeigt das Bild für 1 Sekunde und legt dann die Pause ein.
Ich habe alle Anleitung hoch und runter gelesen und jeden Knopf gedrückt den es gibt.NIX!
Die einzige Erkenntnis: Nach abdocken von HDMI und dem Zurücksetzten auf Werkseinstellung am TV Gerät funktioniert alles ordentlich. Ohne Rückstellung wechselt das Mistding in den Nervmodus.
@Alaska, Cyrus, PdS und Sonstige mit Plan, hat einer von Euch eine Idee oder Vermutung?
Das kann es doch nicht sein.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 12.01.2010, 13:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Hilfreich wie immer...Typ...Modell.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.01.2010, 13:36
mmmh. Na gut. Typ: Ich bin männlich, Mittvierziger, 180 groß, 100kg schwer, dunkelblonde Haare, blaue Augen, fast noch alle Zähne,
Model? Nee, normaler Durchschnitt.
Sharp Aquos LC-32DH77E. Sollte so um 2-3Jahre alt sein.
Alt 12.01.2010, 14:07
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
vielleicht lässt im deinen alter auch die reaktionszeit nach und es ist nur dein Lidaufschlag
Gruss Gerd
Alt 12.01.2010, 14:11
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Ich würde den Receiver mal an nem anderen TV probieren, ob es da besser geht. Dann weißt Du zumindest mal an welchem Gerät es liegt.
Hat das Ding evtl. ne automatische Quellewahl ? Vielleicht kannst Du die Eingangsquelle fix vorgeben ?
Alt 12.01.2010, 14:21
Resete ich den TV, funktioniert wieder alles bestens. Der Receiver scheidet aus.
Alt 12.01.2010, 14:29
Evtl. hilft der tech. Support ?
Hast mal Versucht, den Rechner hrunter zu fahren brvor die die HDMI Verbindung kappst ? Vielleicht liegt nach bloßem Ausstecken immer noch ein Signal auf dem HDMI Eingang an und der TV merkt das und sucht dann immer erst nach nem Eingangssignal ?
Normal ist das eher nicht und mich würde das tierisch nerven.
Alt 12.01.2010, 14:36
Zitat von BodenseeAndy Beitrag anzeigen
Hast mal Versucht, den Rechner hrunter zu fahren brvor die die HDMI Verbindung kappst ? ...
Getestet. Nix.
Alt 12.01.2010, 15:17
Hast du Übergewicht?
Sorry Vorlage war gerade passend.
Den Fehler kenne ich nicht, vermute aber mal, dass da an den
Einstellungen etwas faul ist oder der TV dein Schleppi nicht mag.
Dass du die Anschlüsse nur im ausgeschalteten Zustand des LCD herstellen und lösen
sollst weisst du ja sicher.
Hast du die Einstellungen wie ab Seite 35 BDA vorgenommen und verwendest ein entsprechendes HDMI Kabel?
ZUR BEACHTUNG
Dieser TV besitzt nur begrenzte PC-Kompatibilität und
einwandfreier Betrieb ist nur gewährleistet, wenn die
Videokarte exakt dem VESA 60 Hz-Standard entspricht.
Etwaige Abweichungen von diesem Standard haben
Bildverzerrungen zur Folge.
Hast du schon ein Software Update gemacht (S40)?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.01.2010, 15:32
Benutzerbild von F-M-W
F-M-W F-M-W ist offline
Boot: Skibsplast VS460
79 Danke in 44 Beiträgen
F-M-W eine Nachricht über ICQ schicken
Hier findest du die neuste Software, vielleicht ist der Fehler bekannt und behoben worden:
http://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/...2DH77E&cat=111
Finn
Alt 12.01.2010, 15:43
Menu>Bild>AV-Modus>Dynamisch
Auf diese Funktion stellt sie das Gerät automatisch ein, wenn das HDMI Kabel gesteckt ist.
Stelle ich wieder auf: Standard, Anwender, Eco, Soft oder sonst wo hin, funktioniert alles wie gehabt.
@ Alaska
Ich bin nicht übergewichtig, sondern untergrößig.
Danke für eure Mühe.
Alt 12.01.2010, 17:21
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
versuch mal bevor du den hdmi stecker rausziehst auf scart umzuschalten.
wahrscheinlich wird bei jedem umschalten dein tv eine quelle auf hdmi suchen, da du dort die letzte quelle angeschlossen hattest. da dort aber nix mehr angeschlossen ist bleibt er auf scart.
Alt 13.01.2010, 11:00
Geht! Verdammte Scheiße, es geht!
Alt 13.01.2010, 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
