Alt 12.01.2010, 09:12
Standard Der Schraubertip des Tages
Sikaflex oder andere Kartuschen dauerhaft verschließen ist immer ein Problem.
Eine Schraube oder einen Nagel in die Spitze stecken hält von Heute bis Gestern.
Nun hab ich die Lösung gefunden /gelesen.
In dem Oldtimer Praxis Magazin stand es und ich hab es gleich getestet
Die Verschlusskappen von Senf oder anderen Tuben passen 1 zu 1 auf das Kartuschengewinde.
Hits:	2518
Größe:	40,4 KB
ID:	180342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2528
Größe:	33,7 KB
Folgende 150 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
acki, Akki, Alex74, allesklar, ancla, Andi., Andreas_nett, ANDY321, Antaris, Arno, Averna, Baran, barracuda75, Basstel-Bassti, Bayliner 1802, Bodenseekretzer, boyco69, Bär-Liner, calle bln, calypso, Chemo12000, cid, cinimini, curtiss_1, Cyrus, DerMicha72, Dirk H., diver_guido, doncamillo01, dracobayer, drave110, Ebro Skipper, Eclipse197, Emma, Erposs, ess.pee, etspace, Exhauster, Fletcher-Andi, Freibeuter, fundmd, gerd5, gnanpf, Grappa58, Grauer Bär, Guenther13, Götz, Hardy20, Hele63, Herbie67, Hessenpaule, HGSteiermark, Hiasl, Hickory Roots, hilux, hklingle, HoGoe, huebi, hyperbulist, immermutig, JohnB, Johnny, JPCool, KaiB, Kaleu680, Kaptbo, Kjell, kmdx, Knuffel, Liebertee, Luger08, Maasmann25, Magellan, Marco71, Markus Nbg, Maunzerle, Max1950, meteor_460, MG 1, miki, mjels, Monreve, Mr-Flopppy, murphys law, N.Eptun, naut, Nico S., nimmerland, nordic, Nordwestwind, osten, paddykbo, Panna, Per, Pfrommer Peter, Picton16ft, PIEP-Köln, pininfarina, Plani, powerboat3, PS-skipper, Puuh, ragnaroek, ralfschmidt, RalphB, Rauti, RedDevil, reiko, René, Rico-Base, Ride The Lightning, ronny, rs-andy, Sabali, sahardan, Sailfish, sailor541119, Schnuffi, Schwanensee, schwarznase81, Sebnick, Skier, Skipper T, Skorpio, Snackman, spacy, sst, Start_Driver, Stephan123, Style, subzero0, sy-kasimir, tamarus, team_shetland, teeulli, Thalamegus, ThomasM, trixi1262, Tyson2, ulbrahe, Ultima Costa, Vilusa, Volker, Wassersportler, Wellpaper, werner34, Wildcat Winner, willi666, winni laika3, XLars
Alt 12.01.2010, 09:17
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.665 Danke in 1.880 Beiträgen
Sehr schön, jetzt brauchen wir nur noch eine ordentliche Verschlußmöglichkeit für die Spitze:
Ich habe mir immer die Spitzen von Henkel geholt, da ist so ne Verschlußkappe mit bei. Oder Frischhaltefolie oben drumwickeln und mit nen Gummi oder Draht abbinden.
Marco,
Alt 12.01.2010, 09:23
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
Silicon hart werden lassen und dann von der Spitze her mit einem Nagel den Rest herausdrücken. Sauber
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 12.01.2010, 16:39
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Und meine Kombination des Ganzen:
Nach Gebrauch der Kartusche Spitze runterschrauben. Ein Stückchen Plastikfolie (Tüte, Frischhaltefolie o. ä.) über die Öffnung und das Gewinde legen und durch Drüberschrauben der Spitze fixieren. Beim nächsten Gebrauch Spitze runter, mit Nagel das feste Sika aus der Spitze entfernen, Folie abnehmen, Spitze wieder drauf schrauben, weiter gehts.
Helmut
Alt 12.01.2010, 18:55
Libertad Libertad ist offline
13.832 Danke in 6.465 Beiträgen
Und die Spitzen von leeren Kartuschen aufheben - dann hast du immer eine zum wechseln zur Hand.
Alt 13.01.2010, 11:12
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Guter Tipp!
Nehme Pantera. Lässt sich länger angebraucht verwenden.
Mit der Verschraubung werde ich zusätzlich machen.
Alt 13.01.2010, 18:09
Benutzerbild von Klabauti
Klabauti Klabauti ist offline
Boot: Kammin Kaliner 400 /bei meinen freund auf einer First 31.7
9 Danke in 6 Beiträgen
ich mach es so:
wenn das gummi in der tülle hart ist ,mit dem kompressor wieder rauspusten.
aber das mit dem verschließen ist schon super.werde gleich mal im kühlschrank schauen...
Gruss Rolf
Navigare necesse est,vivere non est necesse
53°49´3 North / 09°17´2 East
Alt 13.01.2010, 18:36
Akki Akki ist offline
55.288 Danke in 18.459 Beiträgen
...und was mache ich derweil mit dem Senf
Alt 13.01.2010, 18:56
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Da machst Du dann die gebrauchte Spitze vom Sika drauf....
Duck und wech..............
so long, der Thomas...
Alt 13.01.2010, 19:21
Aufs Brot streichen und genießen - legger
Alt 14.01.2010, 22:08
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Ich puste das Sikaflex einfach aus der Spitze mit der Luftpistole wieder raus,knallt einmal und dann ist wieder Volldampf angesagt.Wenn man die Spitze dann auch noch so lange auf der Kartusche lässt bis man sie wieder braucht,ist auch anschließend der Senf wieder zu verschliessen*gg*
Alt 14.01.2010, 23:04
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
Standard Tuben vorm Austrocknen sichern.
zu dem Thema habe ich auch noch eine Möglichkeit.
Da man in der Regel nur wenig Silkaflex oder ähnliche Dichtmittel aus der Tube benötigt habe ich auch mit Nägel, Schrauben oder doppelter Folie versucht, den Verschluß bis zum Herbst gebrauchsfähig zu halten. Aber oft ist doch irgendwie Luft durchgedrungen und der Inhalt war unbrauchbar.
Nun mache ich es sicherer. Ich verschließe die Kappe mit dem oben erwähnten Schraubverschuß. Dann stecke ich die gesammte Kartusche in einen geeigneten Gefrierbeutel und entziehe mit einer Vakuumpumpe aus dem Haushalt, die Luft. Der Gefrierbeutel wird automatisch verschweißt.
Die Gefrierbeutel sind so luftdicht abgeschlossen, dass über eine gesamte Saison der Tubeninhalt gebrauchsfähig bleibt.
Grüsse von der Ostsee
Alt 16.01.2010, 01:36
Sikaflex kann man einfrieren wenn man es nicht ständig braucht, dann bleibt es länger nutzbar
Alt 16.01.2010, 08:47
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Angebrochene Sikakartuschen kann man sehr gut in ein Glas/Dose mit etwas Öl vor dem austrocknen schützen. Danach einfach mit einem Lappen abwischen und den ersten cm entsorgen!
Alt 05.03.2010, 10:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Aufgeräumt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.04.2010, 23:49
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Ich denke eine Ausgediente Tupperdose sollte auch die zum aushärten Benötigte Feuchtigkeit fern Halten.
und wer kein Schweisgerät hat, kann den Beutel einfach mit Sikka Luftdich bekommen(ist ja eh angebrochen)
Vlt
Folie über Öffnung, Senfkappe drauf, in Gefriebeutel (Verschweißen oder verkleben mit sikka) und dann in den Tupperbehälter.
Grüße der Thorsten
Alt 12.04.2010, 00:38
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Tubberbehälter einfrieren hasste vergessen-!
Alt 12.04.2010, 15:10
un wer jetzt noch Tupperware braucht kann sich bei meiner Frau melden, aber nur zum Tuppern
Gruß Andreas
Alt 12.04.2010, 22:36
sumsum sumsum ist offline
111 Danke in 63 Beiträgen
Also wir machen das immer so, dass das Silikon (bei uns kein Sika) in der Kartusche mit *ALUFOLIE* abgedichtet wird: Sowohl vorn wie hinten.
Ein kleines Stück zwischen Kartusche und Tülle legen, gut andrücken, dann Tülle wieder draufschrauben, mit dem Silikon drinnen. Beim nächsten mal einfach, wie schon gesagt, altes Silikon raus, Folie entfernen und losarbeiten.
*HINTEN* unbedingt ein größeres Stück Alufolie drüberlegen und mit einem Gummi sichern. Dann das Gummi rundherum "andrücken", so dass zwischen Folie und Tube kein Spalt bleibt. Danach die Ganze kartusche mit Spitze und allen Folien einfach in eine Plastiktüte und verschließen, vorher kurz Luft herausdrücken.
Ich glaub unsere Kartusche ist schon 2 Jahre alt und geht immernoch.
Schöne Grüße,
Clemens
Alt 12.04.2010, 22:54
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
So, um jetzt endlich mal nicht nur auf dieser VerXXten Sikatube als Schraubertip herumzureiten...
...das man PU-Tuben (selbst geschlossen! ) im Kühlschrank aufbewahrt,
sollte selbst Honk bekannt sei...
Mit Spachtelmasse versiffte Spachtel lege ich in einer aufgeschnittenen Öldose in Benzin ein,
und decke das mit alter Plastikfolie ab,
selbst Epoxy lässt sich nach spätesten 2 Tagen leicht entfernen!
...und ja, ich bin geizig
ich versuche das selbst mit Pinseln und Spachteln sogar Farbwannen,
die andere nach einmaligem Gebrauch wegwerfen...
Gruss Konny
Alt 16.04.2010, 18:55
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Vlt
Am besten mann nimmt soviel Sika, dass die Kartusche leer ist. Dann kann man sich die ganze Aktion auch sparen.
Let`s Rock!
Alt 16.04.2010, 20:02
Standard Silicone RESCUE TAPE
Es gibt viele Möglichkeiten an Bord Abdichtungen vorzunehmen. In vielen Fällen arbeite ich nach wie vor mit Sica und Pantera.
Bei der Abdichtung von Schrauben und Beschlägen gehe ich seit einiger Zeit allerdings einen anderen Weg.
Ich bekam vor einiger Zeit das sog. Silicone Rescue Tape aus den USA in die Hand gedrückt und habe mich von den vielen Einsatzmöglichkeiten selber überzeugen können.
Etwas zweckentfremdet habe ich mir nun aus dem Siliconmaterial Dichtungen hergestellt und verarbeite diese inzwischen für sehr viele Einsatzzwecke an Bord. Habe gerade die Persenning Befestigungen am GFK Rumpf damit abgedichtet. Vorteile sind: farblos, UV beständig, Seewasser und Ölbeständig, kein rumgeschmiere mit Sica u.a.,jederzeit ohne Rückstände wieder zu demontieren ,hitzebeständig bis 240C° u.s.w.
Auch meine Relingsfüße wurden mit diesen Dichtungen montiert!-eine saubere Sache Das Rescue Tape ist einseitig mit einer Schutzfolie versehen . Wenn man diese entfernt, "verklebt" sich das Tape mit sich selber und ist nicht mehr zu trennen. Dadurch lässt sich z.B.die Stärke der Dichtungen beliebig herstellen.
Alle anderen Einsatzmöglichkeiten kann man im Netz nachlesen. Auch einige Bootsmagazine stellen dieses Rescue Tape gerade vor!
Hier mal ein paar Fotos!
Name:	Polaris 2010 009.jpg
Hits:	481
Größe:	37,5 KB
ID:	199061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Polaris 2010 011.jpg
Hits:	475
Größe:	31,4 KB
ID:	199066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Polaris 2010 012.jpg
Hits:	475
Größe:	27,8 KB
Alt 16.06.2010, 14:21
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Mal zu dem Senf-tuben-deckel-sika-aufbewahr-tip,
das ist murks, wenn man keine Folie verwendet. Hab mir 2 Sikatuben versaut innerhalb einer Woche. Denkt mal an den ausgetrockneten Senfrand an der Tube
Ich versuchs jetzt nochmal mit Folie unter der Spitze der Kartusche.
Grüßle, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 16.06.2010, 14:38
Benutzerbild von Picton16ft
Grüßle, Tom
Also ich hab den genannten trick hier mit Tube kopfüber in Öl stellen versucht. Habe noch ne Flasche alten getriebeölgehabt (also frisches aber alt und billig) Auch nach 2 Wochen konnte ich die Tube (ordentlich abgewischt) in die Presse einspannen und sofort kam frisches Sika raus ohne zu popeln oder.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 16.06.2010, 18:48
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Sika in Öl...
Ich versuche es jede Saison wieder: Mit Mostrichdeckeln, Frischhaltefolie oder Alufolie drunter, auch am anderen Ende der Kartusche, in Gefrierbeuteln, Kühlschrank und Tupperdose und und und...
Mein Eindruck ist, das Zeug fängt erbarmungslos an, zu vernetzen, dick zu werden und auszuhärten, sobald man es bloß ansticht. Und das ist dann auch nicht mehr zu stoppen.
Aber jetzt hab ich neue Hoffnung geschöpft. Werde meine nächste Sika-Kartusche in Öl einlegen.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
