Alt 10.01.2010, 09:11
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Standard Montage von Slipphilfen
Hallo BF-ler,
ich bin seit kurzem hier registriert, lese aber die Beiträge im Forum schon länger.Besonderes aufmerksam habe ich die Diskussion über Slipphilfen verfolgt, da ich der Meinung bin das sie auch für mich eine sinnvolle Hilfe sind.Entsprechend meinen Möglichkeiten habe ich mir jetzt welche gebaut bin mir aber vor der Montage noch im Unklaren ob sie bündig mit den Kielrollen abschließen sollen, oder ob sie etwas höher, und wenn ja wieviel
höher sie montiert werden. Ich dachte so an ca. 5 mm.
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
Gruß Harti
Alt 10.01.2010, 09:14
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
dann mach doch mal bilder von den sachen die du da gebaut hast!!!
Alt 10.01.2010, 09:58
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Eventuell meinst Du sowas . Funktioniert einwandfrei. Rahmen ist aus Metall und mit Halbrundkunststoffprofil belegt. Boot läuft wie auf Schienen.
MFG, Frank
Hits:	1333
Größe:	51,3 KB
Alt 10.01.2010, 10:50
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Das sieht doch super aus, verhindert auch gleich das Kippeln vom Boot.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 10.01.2010, 11:36
Boot: Roda 16
so wie gezeigt meine ich es auch. Es steht aber immer noch die Frage ob ich mit der Slipphilfe etwas über den höchsten Punkt der Kielrollen gehen soll ( sind z.Z. noch nocht montiert).
Meine Konstruktion wird nicht an der Halterung der Kielrollen, sondern auf die Querträger des Trailers geschraubt.Bilder werde ich jetzt machen und wenn es klappt einstellen.
Gruß Harti
Alt 10.01.2010, 12:09
Boot: Roda 16
So, Bilder sind gemacht und dieTeile sollen auf diesen Trailer montiert werden.
Gruß Harti
Hits:	1247
Größe:	31,4 KB
ID:	179916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1249
Größe:	31,0 KB
ID:	179917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1227
Größe:	34,0 KB
Alt 10.01.2010, 12:18
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Harti,
sieht gut aus. Was nimmst du als Bezug?
Gruß ALF
Alt 10.01.2010, 12:24
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Harti,
Gruß ALF
Hallo zusammen
Ich vemute er nimmt PVC-Wasserschlauch 25 X 3 mm , schneidet ihn der Länge nach auf und belegt das Alu damit.
@Harti
Das Gewicht sollte immer auf den Kielrollen liegen, etwaige Sliphilfen, Seitenrollen etc. dienen primär der Führung.
Joachim
Alt 10.01.2010, 12:26
Boot: Zodiak
Nicht gut, scheuert zu schnell durch.
Hab ich auch schon gehabt.
Alt 10.01.2010, 12:47
Boot: Roda 16
ja es ist PVC Schlauch. Sollte er nicht geeignet sein kann ich ihn schnell ersetzen. Aber mit welchen Material ?
Gruß Harti
Alt 10.01.2010, 12:50
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Hallo, bezüglich Montage gibts hier ganz gute Bilder:
Zitat von challenger 490 Beitrag anzeigen
Noch ein bild
(technisch wie auch optisch eine sehr schöne Lösung)
Meine persönliche Lösung sieht fast genauso aus, wie Harti´s,
ich habe jedoch anstelle des Wasserschlauchs ein Stück aus Polyamid oder Polyethylen (so wie in dem Link oben) verwendet, da dieses sehr gute Gleiteigenschaften besitzt. Das könnte bei der Schlauchlösung problematisch werden.
Per
PS:
Gucksdu auch hier.
Alt 10.01.2010, 13:16
Boot: Zodiak
PU / PE ist ne Top-Wahl!
Wichtig sind gerade die Kantenbereiche, also dort etwas überstehen lassen oder mittels Heißluftfön sogar umbiegen. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Alt 10.01.2010, 14:01
Brrr, bin kurz draußen gewesen.
Schneechaos
Meine Zentrierhilfe ist selfmade; ich hab mich dabei aber von anderen Lösungen hier im Forum inspirieren lassen.
Auf dem letzten Bild ist die hinterste Zentrierhilfe zu sehen. Aufgrund der Rumpfform können die Schienen in diesem Bereich nicht wirklich V-förmig montiert werden, sondern fallen zur Mitte hin nur leicht ab. Durch die Aufdopplung der Kunststoffauflage an den äußeren Bereichen erreiche ich trotzdem eine gute Zentrierwirkung. Die Schienen sind so montiert, daß sie den Rumpf so eben nicht berühren, wenn das Boot in der richtigen Mittenposition sitzt.
(jaja, ich weiß, die Spuren der ehemaligen schwarzen Rollen muß ich auch noch mal wegmachen...)
Hits:	1240
Größe:	81,2 KB
ID:	179952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1214
Größe:	70,7 KB
ID:	179953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1216
Größe:	74,2 KB
Hits:	1218
Größe:	66,2 KB
Geändert von elektroschnulli (10.01.2010 um 14:14 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 10.01.2010, 14:49
Boot: Zodiak
TOP !!!
Hast Du noch mehr so Gimmick`s? Wenn ja, mach mal einen eigen Trööt auf.
Gruß ALF
Alt 10.01.2010, 15:20
Boot: Roda 16
hoffe das das Schneechaos bei Euch bald vorbei ist.Hier hat es bis jetzt nicht einmal etwas geschneit.
Danke nochmal für alle Hinweise, ich hoffe jetzt sollte das erste slippen ohne Probleme gehen.
Eine Frage noch, wo könnte man Polyamid bzw.Polyethylen bekommen.
Gruß Harti
Alt 10.01.2010, 15:57
Schön, daß euch meine Lösung gefällt. Ich versuche immer, einen Mittelweg zwischen preiswerter, machbarer und gleichzeitig technischt und optisch einigermaßen sauberer Umsetztung zu finden. Deshalb ist mein Umbau auch nicht ganz so schön, wie der von challenger 490, wirkt aber trotzdem nicht allzu improvisiert.
Und das wichtigste: Es funktioniert und ist bezahlbar.
Dieses Forum ist eine große Hilfe, wenn man sich Zeit zum Suchen nimmt.
Das Kunststoff-Rohmaterial hab ich von einem lokalen Kunststoff-Fachbetrieb gekauft. Die Suche war etwas schwierig, weil diese Firmen häufig einen eher unscheinbaren Internet-Auftritt haben. Am besten in den Gelben Seiten schauen oder bei lokalen Handwerks-Betrieben mal fragen. (Tischlereien, Heizungsbauer etc, die kennen manchmal befreundete Betriebe)
Schneechaos war etwas übertrieben von mir. Es ist halt endlich mal wieder richtig Winter. Oben im Norden solls wirklich richtig schlimm sein, deshalb will ich mich auf keinen Fall beklagen.
Geändert von elektroschnulli (10.01.2010 um 16:01 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 10.01.2010, 16:46
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Schneechaos
Nichts für ungut, aber hast du da keine Bedenken das die Kanten der Gleitstufen beschädigt werden?
Ich habe mir einfach rechs und links je ein Sackkarrenrad senkrecht hingeschraubt. Die Luftfüllung dämpft das ganze dann wunderbar ab.
Marco,
Alt 10.01.2010, 17:17
Das ganze funzt ganz gut, da der Rumpf immer nur kurz mit den Zentrierschienen in Kontakt kommt und sofort wieder auf die Rollen zentriert wird. Auf meinem Bild ist der Rumpf fast bündig an der Schiene. Auf der anderen Seite (in Fahrtrichtung rechts und nicht abgebildet) ist der Abstand zwischen Boot und Schiene etwas größer. Das hat 2 Gründe: erstens steht das Boot ca 5mm außermittig und zweitens sind die Langauflagen nicht ganz gleich hoch gekurbelt.
Die Kunststoffschienen sind weich genug, um den Rumpf beim Drübergleiten nicht zu beschädigen. Wenn sie selbst beschädigt werden sollten, tausche ich sie einfach aus.
Zu den Rollen: ich hatte, wie in einem anderen Trööt beschrieben, mal eine Sliphilfe mit Rollen montiert. Das Ganze hatte mich nicht überzeugt, kann aber an der Gesamtkonstruktion gelegen haben.
Ich denke, man muß einfach das für sich, sein Boot und Trailer individuell passenste aus den verschiedenen Möglichkeiten heraussuchen, da alle Umbauten ihre Vor-und Nachteile haben. Sowohl eine Rollenlösung als auch ein Zentrierschienensystem kann nicht schlecht sein, da viele Leute sowas verwenden. Bei mir war´s mit Rollen halt nicht so toll.
Alt 11.01.2010, 12:27
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Schau im Haushaltwarenhandel nach. Dort gibt es Schneidebretter aus diesem Material, ist dann sogar lebensmittelecht..
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 11.01.2010, 13:21
eigentlich meine ich während der Fahrt.
Im Stand wird da nix passieren, das ist mir klar, doch wenn du mit dem Trailer unterwegs bist, ich weiß nicht.
Marco,
Alt 11.01.2010, 14:14
O.k., jetzt hab ich´s.
Die Zentrierschienen sind so angebracht, daß sie im "normalen" Zustand keinen Kontakt zum Rumpf haben. Auf meinem rechten oberen Bild kann man links neben der Radabdeckung im Dunklen ansatzweise die kurbelbaren Langauflagen erkennen, auf denen das Boot normalerweise aufliegt. Wenn diese ganz abgesenkt sind (beim Slippen) liegt das Boot auf den mittleren Rollen auf. (Es läßt sich dann natürlich hin und her schaukeln, wobei der Rumpf dann die Zentrierungen berührt.) Beim Aufslippen (und dazu ist der ganze Zauber ja) wird der Rumpf, sobald er die Mittenposition auf den Rollen nach links oder rechts verlässt, von den Schienen wieder in die Mitte auf die Rollen gerückt. In dieser Mitte hat er dann wieder keinen Kontakt zu den Schienen. Nach Hochkurbeln der Langauflagen ist dann wieder die Transportposition hergestellt. (Ohne Schienenkontakt)
Hoffe, es ist jetzt verständlicher. Sorry.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
