was haltet ihr von diesem Gerät ? http://cgi.ebay.de/SPANNUNGSWANDLER-...item5ad617f28a (PaidLink)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten. Wo die herkommen gibts noch mehr davon. ![]() _______________________________________ Gruß Andreas |
Guten Morgen , ich habe mir im letzten Sommer den "großen Bruder" davon gekauft und war sehr zufrieden . Kaffeemaschine mit 1800 W war kein Problem , einziger Nachteil ist die Baugröße . Habe mir in diesem Winter ein Dometic 29 Bei Interesse kurze Info . Gruß Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont . |
Ich habe einen Wechselrichter von FraRon (nicht diesen, sondern einen größeren) und bin sehr zufrieden damit: Die Qualität ist IMHO tadellos, das Preis-Leistungsverhältnis in Ordnung, die Firma nicht bloß eine One-Man-Show, die China-Kracher importiert. Ich betreibe mit meinem u.a. einen Kärcher, und das funktioniert tadellos.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
oh Scheixxe , hatte es nicht gesehen . Ich habe es in der Werft einbauen lassen , sehe gleich mal nach was genau ich da habe . Gruß Ralf
es gibt ja auch noch Spannungswandler mit Ladegerät integriert von FRARON, wie sind diese Geräte ?
Moin, ich habe einen 2500W FraRon in meinem Wohnmobil in Kombination mit einer 380AH Batterie verbaut.
Der läuft seit Jahren zuverlässig. Auch wenn er nur sinusähnlich 230V erzeugt, ich hatte noch kein E-Gerät was daran nicht funktioniert hätte.
Gruß Kay. |
Funktionieren tun alle geräte, nur die Frage, wie störungsfrei und ohne schaden zu nehmen.
Hatte schon etliche Netzteile, die sehr sehr heiß wurden.... Davon abgesehen, will ja nix sagen, aber es sind chinakracher...
Grüße von der Mosel Alex |
was für ein Gerät hast du jetzt ? wo bist du an der Mosel ?
Ich bin nachher am Boot und werde nachschauen was genau verbaut wurde . Werde mich dann am Abend wieder melden . Gruß Ralf
Insbesondere Geräte mit Netzteilen aller Art können früher oder später oder garnicht Schaden nehmen, wenn sie mit "unreinem" Sinus gefüttert werden, da es zu Spannungsspitzen und -überhöhungen kommt.
Bei unkritischen Verbrauchern (zB reinen ohmschen Lasten) spricht wenig gegen "modifizierten" Sinus. Benötigte Kleinspannungen (Handy, Nintendo, Ladegeräte) sollte man lieber direkt aus 12/24V generieren, ohne erst über 230V AC zu gehen. Beachte bitte, das dem Gerät im gezeigten Zustand sämtliche Schutzmaßnahmen fehlen, als entsprechend nachrüsten. |
Ich kann nur Fragen beantworten, die auch gestellt sind, Andreas.
Deine zwei Kopfkratzer sind zwar niedlich, helfen aber keinem - vor allem nicht Dir... |
unreinem , modifizierten Sinus, Schutzmaßnahmen fehlen
![]() was für Geräte sind gut !
Also nur in Kurzform : Alles andere als reiner Sinus kann angeschlossene Geräte beschädigen, zerstören oder gar in Brand setzen. Die Betonung liegt dabei auf "kann". Billige Wandler, die für ohmsche Lasten völlig ausreichen, liefern jedoch meist keinen reinen Sinus, sondern zB Trapez, modifizierten Sinus oder gar Rechteck (gemeint ist damit vereinfacht gesagt das Aussehen der Ausgangsspannung auf einem Oszilloskop) ! Am Ausgang hast Du 230V AC - im Fehlerfall (i.S.v. Elektrounfall) absolut tödlich, wenn keine Schutzmaßnahmen getroffen werden, das Nachschalten eines Fi ist das Mindeste. WAS Du an Wandler benötigst, hängt also von Deinen Verbrauchern ab. Die Schutzmaßnahme muss ohnehin von einem Fachmann erledigt werden, daher prinzipiell keine weiteren Hinweise dazu !
War in der Werkstatt und habe nachgesehen .Also meiner ist 12/230 und würde somit event. in Dein Beuteschema passen .
Bei Interesse bitte Info . http://cgi.ebay.de/SPANNUNGSWANDLER-...item5ad6289ce8 (PaidLink) Gruß Ralf
hast du einen TEC29 von Dometic im Boot eingebaut? Wenn ja, wie und wo hast du diesen eingebaut? Habe hier auch noch einen "übrig" und überlege ihn einzubauen. Die Luftführung (Zu- und Abluft) ist ja nicht ganz unwichtig bei dem Ding. Vielleicht hast du ja auch ein paar Bilder? Wenn hier OT, dann gerne per PN. Danke und Gruß vom Bodensee, Jörg |
Hallo Jörg , ja , den TEC 29 ,Bilder gibt es noch nicht , werde ich aber einstellen . Habe die Batterien jetzt steuerbordseitig verbaut und somit auf der anderen Seite Platz ohne Ende . Zufuhr der Luft wird denke ich ausreichen und die Abgase über eine Abgasdurchführung nach aussen , event. durch den Spiegel nach hinten. Die Kraftstoffzufuhr macht mir leichten Kummer , weil ich an den Bootstank gehen möchte und dieser tiefer liegt . Wie regelst Du das mit dem Treibstoff ? Hier im Forum habe ich schon viel über so einen Einbau gelesen . Gruß Ralf
ich schlage vor, wir dikutieren in diesem Thread weiter, hier geht es ja um Spannungswandler! Gruß vom Bodensee, Jörg Geändert von captain (12.01.2010 um 17:33 Uhr) Grund: Link korrigiert |
Wie lange hält denn deine Batterie bei vollem Einsatz des Wandlers?
Die Frage läst sich zumindest theoretisch leicht beantworten :
380Ah/2 = 190Ah verfügbare Kapazität. 190Ah*12V = 2280Wh Energie 2280Wh*0,9 (ca. Wirkungsgrad el.) = 2050Wh Energie 2050Wh/2500W = 0,82h = 50 Minuten. Aber die Frage ist wahrscheinlich nicht zielführend, da Du doch nicht exakt und durchgängig 2,5kW nutzen willst, oder ?! |
Hallo Zusammen,
es wurde hier auch nach Sicherheit solcher Wandler gefragt. Kann mir jemand sagen, wie bei einem Wandler, die ja alle Massefrei arbeiten, eine Fi-Sicherung funktionieren soll? ![]() mfg Günter
Der "FI" ist ein "Fehlerstrom-Schutzschalter". Der gehört zwischen den Wechselrichter und die Steckdose. Wenn Strom seine "vorgegebene Bahn" von Phase zu Nulleiter verlässt gibt's eine Differenz, wenn die den vorgegebenen Wert des FI überschreitet (typisch 30mA) schaltet er ab.
Auch bei Billiggeräten sollte das Gehäuse mit auf dem Schutzleiter der Anschlüsse liegen. Gruß, Jörg
@Chemo12000
Hatte einen 12V 2000/4000Watt modifizierter Sinus im Einsatz. Bei direktem Anschluss auch einer DolceGusto (1800Watt) außer einem unüblichen Blinken der Statusanzeige an der Kaffeemaschine keine Probleme. Als das Teil aber verbaut war und die Kaffeemaschine an einer Landstromautomatik hing, wollte sie nicht mehr richtig. Andere Geräte wie Fön oder Staubsauger gingen nach wie vor. Jetzt habe ich ein FraRon 12V 1500/2000 Watt drin und auch die DolceGusto läuft ohne Blinken. Bin auf alle Fälle sehr zufrieden mit dem Gerät!
| Themen-Optionen | |
