Alt 10.01.2010, 00:24
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Receiver anschluss nicht vorhanden / Funkübertragung?
Hallo Jungs,
Im Mai werde kommt unser 2tes Kind zur Welt.....
Das heist wir sind ein wenig am umbauen oder besser gesagt wir ziehen in ein anderes Zimmer um was wir dann Schlafzimmer nennen.
Leider gibt es in diesem Raum keinen Anschluss für einen Receiver ( Satelittenanlage )
Gibt es im Handel irgendwas per Funk das ich am Switcher oder im anderem Raum anschliese und das Signal dann per Funk übertragen wird und ich dann vom Empfänger quasi mein weises Kabel einschraube.....????
Was kostet sowas???
lg
und Danke schon mal
Alt 10.01.2010, 01:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Das wird Dir wahrsch. zukünftig möglich sein, Du solltest da mal mit den Herstellern (Kathrein u.Ä.) Kontakt aufnehmen, ob ein zugelassenes System existiert. Das Problem wird der Frequenzbereich sein.
Heutiger Standard ist "Dualreceiver".
D.h. Du hast zwei Leitungen, eine direkt über 1. Empfangsteil zum TV, der 2. Kanal zwecks Aufnahme.
WIe sieht deine Anlage bisher aus??
Wieviele Leitungen gehen vom LNB ab??
Was für ein LNB hast Du (Quattro für je einen Receiver oder Multischalter-System)??
Welche Leitungen hast Du (4mm oder 7mm)???
Leerrohre vorhanden????
Welches Stockwerk ist deine Wohnung, Entfernung zur Schüssel???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.01.2010, 01:49
Ja mein LNP hat 4 Ausgänge und alles geht in einen Multiswitcher mit 9 oder mehr Ausgängen..
Es ist eine Dachgeschosswohnung ...
Aber mit Kabel und Co verlegen will ich eigentlich nicht anfangen...
WIe es mit DVPT oder wie das heist ist weis ich nicht...
In Berlin geht das TOP und in Digital... ob es hier auf dem Lande geht weis ich nicht....
Die Antenne könnte hinter den Fernseher darf aber nicht sichtbar sein.....
Alt 10.01.2010, 08:35
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
vergiss es, es wird dir nichts anderes übrig bleiben
kommt darauf an, welche Sender in DVB-T eingespeist werden, meist sind es alle öffentlich rechtlichen Programme, am Land selten noch RTL oder wie sie alle heißen...
http://www.hr-online.de/website/exte...p?rubrik=16566
auch benötigt man die Antenne oftmals im Außenbereich, da für Innenempfang die Entfernung zum Sender zu groß ist
aber dazu müssen erst einmal die Gegenheiten geklärt werden
http://www.hr-online.de/website/exte...sp?rubrik=8820
http://www.ueberallfernsehen.de/
Alt 10.01.2010, 09:19
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Also ich hatte einige Jahre ein System im Einsatz, welches das Signal meines Sat-Recievers von die Wohnstube ins Schlafzimmer gedingsbumst hat, auch die Funktionen der Fernbedienung. Bin also abends ins Bett und habe (manchmal) dort weiter geschaut. Das ganze wurde per Scart angeschlossen. Irgendwo auf dem Dachboden liegt das bestimmt noch rum. Obs noch funktioniert kann ich nicht mit Sicherheit sagen, kommt auf einen Versuch an.
Gruß Mario
Alt 10.01.2010, 10:06
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.653 Danke in 3.159 Beiträgen
Technisat sollte dein Problem kabellos lösen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.01.2010, 10:11
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
http://cgi.ebay.de/WELLTECH-Drahtlos...item1c0f366cd9 (PaidLink)
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 10.01.2010, 13:10
Du kannst es mal mit den oben genannten Ü-Strecken probieren.
Das ist vor Allem bei 2,4 Ghz Strecken von möglichen externen Störern weniger beeinflußt als im 477 Mhz Bereich wo allgemeine Anwendungen senden (Schlüssel, Garagentoröffner usw.).
Einfacher ist eine Leitungsverlegung an der Hauswand (nimm hier dann aber VA-Schrauben zur Befestigung sonst hast Du Rosttränen nach einigen Jahren) und genaues Durchbohren der Wände als evtl. durchs Dachgebälk neue Leitungen zu ziehen.
Suche mal nach Leerrohren, evtl. hast Du Glück (tausche vorhandene 7mm Leiter gegen 4mm aus).
DVB-T bringt Dir nur die örtlichen Regionalsender sowie öffentl.-Rechtliche.
Suche mal im I-net die örtliche Belegungsliste raus.
Schlimmstenfalls brauchts Du für DVB-T ne Aktivantenne, in der Nähe der abgedeckten Gebiete reicht eine kurze Passive.
Ich selbst habe schon testweise mit ner Büroklammer und der Antenne meines Handflugfunkgeräts Empfang bekommen!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.01.2010, 13:13
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Tim2505,
die schon beschriebenen Geräte sind eine Möglichkeit, geht ganz gut hatte ich vor Jahren auch mal, aber die gabs damals nur mit FBAS anschluß, also die schlechteste aller Verbindungsarten fürs Bild.
Devolo hat seit einiger Zeit ein System im Programm da kann man über das Hausstromnetz ein Sat Signal einspeisen, wird dann aber glaube ich über PC-Lan an den Fernseher weiter geleitet.
Kann das aber nicht genau sagen da ich den Artikel nur vor einiger Zeit überflogen hatte.
Sch einfach mal bei Devolo rein!
Gruß Hubert
Alt 10.01.2010, 14:35
Hey Danke
das Angebot vom Internet klingt doch ganz gut... vorallem das die Signale von der FP übertragen werden ist gut dann kann der Receiver wo anders stehen das Gerät davor und gut ist......
und für 25 € was will man mehr.....
Alt 10.01.2010, 20:38
Das sollte es sein:
Ich lasse den Receiver dort wo ein Anschluss ist und stelle den Sender vor den Receiver damit diese sich verstehen.
Im neuem Raum kommt der Empfänger hin der mit Scart an den Fernseher angeschlossen wird.
Das Bildsignal wird also übertragen.
Und dann kann ich mit meiner Fernbedienung im neuem Raum den Sender wechseln in dem das Signal durch den Sender zurück zum Empfänger geht und der vor dem Receiver steht und es umschaltet.
So habe ich das verstanden und ich denke so sollte es sein oder?
Schaut mal bitte.
Danke
Alt 10.01.2010, 21:12
Genau das ist es, hat bei mir damals prima funktioniert.
Gruß Mario
Alt 10.01.2010, 21:20
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Du hast es richtig verstanden. Der SAT-Receiver bleibt beim Anschluß,
nur das Video und Audio-Signal wird per Funk in den neuen Raum übertragen.
Ein Rückkanal über 70cm Band lenkt die Signale von der Fernbedienung wieder
zurück auf das Auge des Sat-Receivers, damit du umschalten kannst. Allzuweit
sollten die Räume aber nicht von einander entfernt sein.
Alt 10.01.2010, 21:26
danke super
denke mal 4 meter mit riegips wände.... dann kauf ich das...
der plasma halter muß ein 32" lcd halten und dieses soll an eine riegipswand
Der halter hat 12 Löcher,und wenn ich diese groben Kunststoffdüpel zum einschrauben nehme dann sollte dieses halten oder was meint ihr?
Alt 10.01.2010, 21:31
Es gibt extra Rigips-Dübel, die sich zu ner Art Knolle verdrehen in der Wand.
Noch besser sind Kipp-Dübel, da klappt sich ein Element in der Wand quer...
Wenn du eine Digital-Sat-Anlage hast mußt du mit Abstrichen in der Bildqualität leben.
Alt 10.01.2010, 21:38
wieso das?
Ich habe Digital.....
Alt 10.01.2010, 21:42
Wie hast du den Empfänger bislang an den Flachen angeschlossen?
Über Scart oder HDMI ??
Alt 10.01.2010, 22:01
danke super
50kg je Dübel bei 12,5mm Rigips, wenn er dann richtig sitzt. Vielleicht kannst du ja ein Ständerprofil erwischen, das gibt dir Sicherheit.
Gruß Mario
Alt 17.01.2010, 22:20
Servus,
so es ist soweit...
habe alles angeschlossen und es sind auch extra dioten für die Fernbedienung dabei...
Und siehe da es geht alles und das Umschalten auch....
Nur die kleine 10 cm Antenne muß ein wenig eingestellt werden weil hier und da ist das Bild nicht so schön aber das kann man einstellen.
Ich habe den Receiver und den Transmitter einfach oben in die Speicherklappe wo der Switcher von der Anlage ist reingestellt und er ist weg.
Jetzt muß nur noch gestrichen werden und dann die Halterung an die Wand und fertig ist es....
Wunderbar für um die 50 € TOP
Danke nochmall
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
