Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 09.01.2010, 18:56
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Standard Materialstärke für Angelboot
Nachdem ich schon sehr viel hier gelesen habe hätte ich jetzt einmal eine konkrete Frage zu meinem Vorhaben. Ich möchte mir ein Angelboot in Stitch and Glue Technik bauen. Da ich das Boot auch alleine einigermaßen transportieren und wassern möchte, muß ich auch etwas auf das Gewicht achten.
Ich hatte mit überlegt, das Boot aus 6mm Sperrholz und beidseitig eine Lage 160 bis 200g Gewebe und Epoxy (plus Lack zum UV-Schutz) zu machen.
Wäre das für das gezeigte Boot mit einer Länge von ca. 3,3 m und einer Breite von 1,4m ausreichend ?
Evtl. würde ich auch noch einen rausnehmbaren zweite Boden einlegen, damit das Gewicht etwas besser verteilt würde.
Das Boot würde mit Riemen, E-Motor oder max. 5PS Außenborder nur auf Binnengewässern betrieben.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Ulf
Hits:	1206
Größe:	16,4 KB
Alt 09.01.2010, 19:21
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ich hätte noch ein angelboot im angebot. typ anka mit plane und 5 ps yamaha für 850.-
Alt 09.01.2010, 19:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Ulf,das ist schon ein gutes Angeboot
sogar mit Motor.
Billiger ist der Selbstbau nicht,
und dauert auch länger.
Schau mal hier
Monk hat sowas schon mal gemacht.
Gruss Konny
Alt 09.01.2010, 19:41
Boot: Derzeit ohne
Den Beitrag von Monk habe ich schon verschlungen , aber das Boot war ja ein ganzes Stück kleiner und ich weis jetzt nicht mehr ob er auf die Material-Dicke eingegangen ist.
Das Angebot von Picton14ft ist wirklich gut, aber daß paßt wohl leider nicht bei mir in's Auto und für'n Trailer hab ich leider den Platz nicht. Das von mir "entworfene" würde genau in meinen selbst ausgebauten Ducato passen.
Gruß Ulf
Alt 09.01.2010, 20:01
denn such bei ebay ein boot mit den maßen, so ein boot selber zu bauen ist schwachsinn oder kauf dir ein schlauchboot das geht überall rein.
Alt 09.01.2010, 20:05
Boot: Derzeit ohne
Warum gleich so unfreundlich ?
Ich wäre euch echt dankbar, wenn auch mal eine Antwort zu meiner Frage drin wäre.
Gruß Ulf
Alt 09.01.2010, 20:20
Boot: van Andern
Soweit ich mich erinnere waren das bei Holger auch 6mm,
ist natürlich viel zu lesen ,
irgendwie meine ich noch zu erinnern, das er das lieber in 8 gemacht hätte.
Bei der von Dir geplanten Grösse, würde ich jetzt gefühlsmässig auch eher 8mm anvisieren.
Bei dem Thread kann man dann auch schon erahnen, was das für ein Aufwand ist sowas selbstzumachen,
aber das Gefühl was selber geschaffen zu haben ist schon super.
Such mal nach Beiträgen von Simpelboot ,
der macht auch Pläne für Kanus,
der kann da mit Sicherheit was genaueres zu sagen.
Gruss Konny
Alt 09.01.2010, 23:23
Benutzerbild von Kanusegler
Kanusegler Kanusegler ist offline
Ort: früher Lüneburger Heide jetzt Rhein-Sieg-Kreis
Boot: Div.Kayaks und Kanadier
24 Danke in 11 Beiträgen
Ich denke auch das es einfacher wäre ein kleines Angelboot zu kaufen,in der Klasse findet man immer was günstiges.Aber bei Kanus ist das auch der Fall und trotzdem gibt es Leute die es sich "antun" eins zu bauen,also warum nicht.
Zur Holzstärke,bei Kanus mit Glasfaserverstärkung wird oft nur 4mm Holz verwendet,meins ist aus 5mm ohne schützende Epoxidschicht.
Bei einem Angelboot sollten 6mm eigentlich dicke reichen,auch ohne doppelten Boden,nur der Heckspiegel sollte für eine Motoraufnahme evtl.massiver sein.
Alt 10.01.2010, 08:59
Boot: Derzeit ohne
Danke für die Antworten. Ich habe mir Monk's Beitrag nochmal zu Gemüte geführt. Da ist für die Spanten und Sitzbänke sowie für die Verstärkung des Heckspiegels von 6mm Sperrholz die Rede. Das Material des Rumpfes selber schaut auf den Fotos ähnlich dick aus. Ich habe aber nichts gefunden, daß er den Rumpf noch vollflächig laminiert hat. Beim Heckspiegel werde ich dann auch Monks Beispiel folgen und den entsprechend dicker machen und ein VA-Blech drüber setzten.
Bei boatplans.dk habe ich dann noch die Materialliste des 10' Dinghy gefunden. Da sind 6mm und 9mm Sperrholzplatte aufgeführt.
Bei Kanus habe ich das auch schon gelesen, daß die bis auf 4mm runter gehen. Es ist ja noch eine ganze Zeit lang hin, bis die Temperaturen so eine Arbeit in der Garage zulassen. Bis dahin werde ich hier noch kräftig weiter lesen.
Daneben, daß ich doch denke, daß es um einiges günstiger kommt, ist es auch der Spaß so ein Boot mal selber zu bauen. Ich geh ja auch fischen, obwohl es einfacher und günstiger den Fisch bei der Nordsee gibt .
Schöne Grüße
Ulf
Geändert von ulf_l (10.01.2010 um 09:21 Uhr)
Alt 10.01.2010, 15:03
bert.m bert.m ist offline
Boot: Delfin 110, Delfin 140 und ´n Tretboot
...der Spaß so ein Boot mal selber zu bauen. Ich geh ja auch fischen, obwohl es einfacher und günstiger den Fisch bei der Nordsee gibt...
Richtig, richtig, richtig...wer nur immer die Kohle in den Vorderung schiebt der sollte wohl die "Bootelei" sein lassen. Es geht ja wohl auch darum selst was individuelles zu schaffen. Und dann noch zum Fischeln - wie sympatisch
Wo angelst Du denn so? (Wenns eisfrei ist )
Bert
Alt 10.01.2010, 16:09
Boot: Derzeit ohne
Hallo Bert
Mit der Angel bin ich in und um Erlangen unterwegs. Mit dem Boot geht es dann auf den Brombachspeicher.
@ Ölfinger: Die Boote von Simpelboot habe ich auch schon bewundert. Das Kanu gefällt mir da sehr gut, aber zum angeln ist mit dann ein breiteres Boot, daß sich zudem auch einfacher motorisieren ließe, doch lieber.
Gruß Ulf
Alt 10.01.2010, 16:19
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin picton
was ist da für ein motor bei kannst mir paar bilder schicken hätte interesse
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 11.01.2010, 11:21
Benutzerbild von Ben Utzer
Ben Utzer Ben Utzer ist offline
Hallo Ulf,
6mm ist für den Boden und die Seitenwände völlig ausreichend. Spanten, Sitze und Heckspiegel musst du definitiv dicker machen, mindestens 9mm, ich würde 12mm verwenden und den Spiegel oben zusätlich verstärken (wie du ja schon geschrieben hast). Damit solltest du bei der Größe deines Bootes auf ein Gewicht von ~ 40kg kommen.
Gruß Tobi
Alt 11.01.2010, 11:42
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Abgesehen von den ganzen Tips und Tricks hoffe ich auf Bilder Bilder Bilder, wenn es denn endlich los geht.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 11.01.2010, 12:28
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Zitat von Ben Utzer Beitrag anzeigen
Hallo Ulf,
Gruß Tobi
hallo das mit dem Gewicht kommt nicht hin !
Buche-sperrholz hat ein Spezifisches Gewicht von ca.0,75
+ Epoxy + Gewebe
oder nimmt man Pappel- Sperrholz
Alt 11.01.2010, 12:35
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich habe mit Okume/Gabun Sperrholz gebaut. Ist recht leicht und beständig.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (11.01.2010 um 12:36 Uhr) Grund: Gabun hinzugefügt
Alt 11.01.2010, 12:41
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Ulf,
darf mann denn mit dem Boot auf den Brobschspeicher, wenn ein Motor angebaut ist? ich dachte da sind nur Segelboote erlaubt
Matthias
Alt 11.01.2010, 13:33
Hallo gnanpf,
Das mit dem Gewicht sollte schon etwa passen, rein gefühlsmäßig...
Man sollte Okume bzw Gabun Sperrholz verwenden, da es, wie Monk schon sagte, relativ leicht und bei einer AW100 Verleimung beständig ist.
(Okume Sperrholz hat etwa eine Dichte von ~ 490 kg/m³)
Ich baue gerade selbst ein Angelboot, allerdings etwas größer (4,80m x 1,50m), ich denke da bewege ich mich wohl zwischen 60 - 70 kg...
@ hero 72: Auf den Brombachspeicher darf man nur mit E-Motor...
Alt 11.01.2010, 15:01
Boot: Derzeit ohne
Danke für die Tips. Gabun bekomme ich hier nicht so ohne weiteres, aber BirkeAW100 in 6,5mm . Das ist etwas schwerer als Gabun (ca 0,7t/m3 statt der 0,5t/m3) . Pappel in roh und beschichtet habe ich für Möbel bei meinem Wohnmobilausbau genommen, ich meine das war auch schon Wasserfest verleimt. Dafür ist das auch üblich. Das kommt mir aber so weich vor, daß das für ein Boot wohl nicht soooo optimal ist. Hat das denn schon mal jemand für den Bootsbau benutzt ? Oder könnte mir jemand sagen, wie hart/stabil Gabun gegenüber Pappel ist ?
Bilder kommen ganz bestimmt, aber wie schon gesagt ist es noch zu kalt. Das wird bestimmt noch bis mindestens März dauern bis das los geht.
Zum Bootsangeln: Ich wüßte ehrlich gesagt überhaupt keinen See hier in Franken, wo ich mit Verbrenner drauf darf, Elektromotoren sind aber in der Regel erlaubt, wenn man überhaupt vom Boot aus angeln darf.
Liebe Grüße
Ulf
Alt 12.01.2010, 09:32
Hallo Ulf,
vom Holz her ist Pappel eigentlich vergleichbar mit Okume. Pappelholz hat eine leicht höhere Biegefestigkeit, die Druckfestigkeit ist etwas geringer. Die Unterschiede belaufen sich auf etwa 4-5 N/mm². Mit einer Dichte von ~ 550 kg/m³ ist es halt etwas schwerer als Okume.
Wenn du günstig Pappelsperrholz AW100 bekommst, warum nicht...?
Birke scheidet meiner Meinung nach mit einer Dichte von 650 - 700 kg/m³ aus.
Btw: Okume bekommst du eigentlich bei jedem Holzhandel und das zu absolut vernünftigen Preisen.
Zu deinem Boot... du solltest schon unterschiedliche Materialstärken verwenden. Spanten, Sitze und Heckspiegel musst du dicker machen als 6 oder 6,5mm.
Gruß Tobi
Alt 12.01.2010, 09:53
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Hallo Ulf
Wenn es dir wichtig ist, nicht nur ein Boot selber zu bauen, sondern dieses auch noch selber zu entwerfen, dann musst du jetzt nicht mehr weiter lesen.
Wenn es dir aber nur ums Bauen geht, dann kannst du dir viele Gedanken und viele Abklärungen sparen indem du dir einen fertigen Plan kaufst.
Siehe dazu z.B. auch die Linkliste in diesem Forum:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28946
Z.B. unter www.glen-l.com oder www.bateau.com findest du eine Auswahl an Booten die deinen Bedürfnissen sicher gerecht werden.
Solche Pläne kosten zwar etwas, ich denke das Geld das man dafür ausgibt spart man schnell wieder ein, weil man von Anfang an das Richtige einkauft und bei der Ausführung weniger Fehler macht.
Alt 12.01.2010, 10:31
Boot: z.Z. ohne
Wenn man etwas sucht gibt es auch kostenlose Pläne, vielleicht finde ich meine alte Linkliste noch mit den kostenlosen Plänen.
Gruß Georg
Alt 12.01.2010, 12:27
Boot: Derzeit ohne
Danke für die Infos .
@Ben: Okume bzw. Gabun in AW100 habe ich im Raum Erlangen/Nürnberg bisher vergeblich angefragt, allenfalls in nicht AW100 hätte ich es zu über 20 Eur/m2 bekommen. Das Birke AW100 Multiplex liegt hier beim Großhändler bei etwa 8,30 Euro incl. Mwst.
Ich hatte gestern hier noch weiter nach Pappel gesucht. Die ist ja eigentlich nicht gut weg gekommen, aber wenn ich die ja von Innen und Außen mit Epoxy versiegel, dann noch Gewebe auflaminiere und schließlich noch den UV-Schutz mit mehreren Lackschichten auftrage, wäre das doch vielleicht eine Option. Ich dachte allerding, daß Pappel noch leichter als Okume ist. Hier http://www.kontor-holz.at/kontor-hol...sperrholz.html wird das in der Tabelle angegeben.
@Käptn Fred und islandhopper: Ich würde schon gern meinen Plan durchziehen, aber da ja im Moment noch Alles offen ist wäre ich auch für links zu Plänen danbar. Bei den Amis habe ich da schon sehr viele gefunden, auch kostenlose. Im Prinzip ist mein Plan auch durch die Inspiration aus den gefundenen Plänen entstanden: Die Hülle war im Prinzip schon meine Idee, die "gekappte Spitze" habe ich aber schon teilweise abgekupfert, und auf Die Art der Verstrebung des Heckspiegels hat mich dann der Beitrag von Monk gebracht.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (12.01.2010 um 12:35 Uhr)
Alt 12.01.2010, 12:56
Hallo Ulf,
ich glaube ich muß dir nochmal was zum Sperrholz schreiben. Die Bezeichnung AW100 oder BFU100 bezieht sich beim Sperrholz nur auf die Verleimung und hat nichts mit der Beständigkeit des Holzes zu tun.
Ich würde Birke und Pappel nicht verwenden.
Birke:
Das Holz ist zäh und elastisch und weist eine mittlere Bruchfestigkeit auf. Es ist wenig witterungsfest und auch unter Wasser wenig haltbar.
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Birkenholz
Pappel:
Das Holz ist wenig witterungsbeständig und zeigt unter Wasser nur eine geringe Beständigkeit. Frisch weist es einen hohen Feuchtigkeitsgehalt auf. Bei Schwarz- und Balsampappeln ist die Feuchtigkeit des Kernholzes deutlich höher als die des Splintholzes, bei Weißpappeln in etwa gleich, was bei der Trocknung berücksichtigt werden muss. Beim Trocknen neigt es nicht zum Reißen oder Werfen, braucht jedoch lange, bis die Gebrauchsfeuchtigkeit erreicht ist.
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pappelholz
Selbst wenn du es mit EP komplett beschichtest und aussen vielleicht auch noch Glasgewebe aufbringst kannst du nie sicherstellen das du bei kleinen Beschädigungen nicht doch Feuchtigkeit in die Platten bekommst. Es wärd dann doch schade wenn der Rumpf sich dann von innen heraus zerlegt.
Sag uns doch mal aus welcher Region du kommst, vielleicht hat jemand noch eine Idee zum passenden Holzhändler.
Gruß Holger
Alt 12.01.2010, 13:04
Ach so,
grad erst gelesen Erlangen.
Hier bekommst du eine vernünftige Qualität zu guten Preisen. Ist aber ein wenig weit weg.
http://www.ravensberger-holz.de/
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
